Короче колодкам просто пипец настал.Сейчас ехал с дачи тормозил ручником
.Скрежет ужасный.Завтра думаю как доехать до рынка, ну это пол беды.Но почему-то меня удивляет почему нету датчиков износа?Или их закоротили(ведь колодки с датчиками дороже), или их вообще нет с завода?То, что их нет с завода мне мало верится...ведь даже чек система есть.
Как-то можно узнать есть ли датчики?А то колодки покупать завтра, а вот какие фиг знает....Я понимаю что есть радикальный метод, снять колесо и посмотреть ...но он не подойдет.Может как-то по вину можно узнать или еще как-то?
И еще вопрос.
У меня в климате, елси ставишь рециркуляцию воздуха то поток воздуха как надо, дует очень хорошо, только убираешь рециркуляцию поток воздуха не очень, фигово тянет.Думаю фильтр засорился?если да, то какой номер у него?И вообще где он стоит?И слашал что есть с активированным углем фильтры..![]()
1. по колодкам. у многих без датчика. определить можно по ВИНу в каталоге ЕТКА или как вариант http://elcats.ru/vw
2. фильтры бывают простые и с углём.. покупать можно любой в зависимости от того как себя ценишь.. угольный дороже.
тоже самое - программа ЕТКА или каталог http://elcats.ru/vw
( www.exist.ru )
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Я со скрежетом ездил неделю. Датчиков тоже не было.
Поставил колодки Лукас на задранный диск, пока притиралось одно к другому, был гул. Пока претензий нет. И еще, при замене передних колодок специнструмент для утапливания цилиндров, не нужен.
Остались только дети.
Lucky3D
Не понял как там определить.Там список моделей, и годов, такаой как на Экзисте.И куда там вводить ВИН.Я даже не мог подозревать что есть без датчиков.
Фильтр...а номер то его какой...я там шарил(в экзисте) минут 30 ничего по фильтрам не нашел![]()
pavel
Я ездил со скрежетом 800км, поехал на дачу еду назад, на заправке заметил сильный скрежет, на дисках задиры довольно большие уже.
Так что думаю а не железо ли там уже![]()
А чего такие инстременты есть???Я как всегда ключем нажму и вдавливаю цилиндр на место.Трудно идет, но можно вдавить.И еще, при замене передних колодок специнструмент для утапливания цилиндров, не нужен.
Devinity
ищешь свой авто, ищешь колодки..а там уже будет надписьи про вин F>> VIN
щас не могу точно подсказать, у меня тут ЕТКА нет, и exist не открывается т.к. я за перделом рф
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
правильно делать так
Lucky3D
Там есть такие надписи:
F 3B-Y-000 001>>
F >> 3B-X-600 000
И еще одна секция вообще без надписей.
И куда это впихнуть?
http://www.elcats.ru/vw/subgroup.asp?mdl=221&grp=6 вот точная ссылка,может у тебя откроется.
Devinity
у меня открывается
Доступ к ресурсу возможен только из сетей Росии и стран СНГ.
Для IP ХХ.ХХ.ХХ.ХХ доступ закрыт.
я в Германии щас![]()
помоему у тя это F 3B-Y-000 001>>
Lucky3D
Это я знаю что ты сейчас не домаЯ читал про фары
Там по F 3B-Y-000 001>> стоят диски 288мм, вряд ли у меня такие...
Дисковый тормоз с плавающим суппортом передн.
Тормозной диск (вентилир.) 280X22MM
Дисковый тормоз с плавающим суппортом передн. PR-1LB,1ZC
Тормозной диск (вентилир.) 282X25MM
288X25MM
F >> 3B-X-600 000
Дисковый тормоз с плавающим суппортом передн. PR-1LB,1ZC,
Тормозной диск (вентилир.) 288X25MM 1LE
Дисплей износа тормозных колодок
F 3B-Y-000 001>>
Как бы есть только три графы про тормоза, и в какую идти...фиг знает![]()
Попробую подытожить
По ETKA у тебя есть PR 1LB, это значит суппорт ATE...Смотрим дальше
Колодки на машинах с VIN до 3B-X-600 идут без датчика износа, с VIN 3B-Y-000 с датчиком износа. У тебя VIN 3B-W-0175=> без датчикавроде так...
Диск у тебя 282,5х25, т.к. 288 идут с VIN 3B-X-124
04/AWT/GFY
Devinity
следователь?
По фильтру салона:
Номер 8A0 819 439 A. В ETKA про угольные ни слова нет...
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Спасибо!
А вообще это получается, что в машинах до 99 года нет датчиков?Вообще ВАГ надо за это дать по шляпе!И притом сильно!
Mex@n!K
На номер спасибо!
Т.е ты думаешь фильтра грязный?На рециркуляции дцет хорошо, а с улицы плох дует.И еще вопрос.
Ты сам себя спросил?Сообщение от Devinity
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А если меня, то:
1. Фильтр забит
2. Заслонка несправна
3. Воздушный канал забит...
Первый вариант наиболее вероятен. Под капотом с левой стороны(стоим лицом к ветровому стеклу), в пластмассовой коробке откручиваешь саморез под крест (длинный такой), вытаскиваешь кожух фильтра и затем сам фильтр...
Успехов!
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Тебя спросил![]()
Понял как снимать.Спасибо еще раз!
На вот, если чего: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Devinity
У меня к тебе тоже вопрос (ну или кто знает): Что за чек система? Я когда PR смотрел там тоже упоминание о некой AutoCheck-system. Что это? Назначение, и как оно выглядит?![]()
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Машина у меня как видел 97 года.Есть навигация, она представляет собой блок, стоящий внизу консоли.Т.е сверху климат, потом мафон, потом наФигация.Она собой представляет джойстик и пару кнопок.А дисплей у этой навигации в приборной панели.Дисплей по-середине приборки(там где у тебя загорается "колонка" и омываетель).Там у меня дисплей, полность графический.Т.е лампочки типа, градусника, масленка, колодки, бензоколонка, омыватель горят там ввиде больших значков и еще снизу пишется на немецом(или другом из 5 предложенных) информация об пиктограмме.Пиктограмки очень красивыеменя аж радует когда горит бензоколонка намного красивей чем лампочка.И как ты думаю догадался, у меня при включении зажигания кроме аккума, АБС, аирбега, иммо больше ничего не горит
.Когда надо(есть необходимость у машины) на этом дисплее загорается графическая пиктограмма и текст.И так же у меня приборка с аналоговыми часами(со стрелками короче
), а бортовик есть.Когда нет необходимости для загорания пиктограмы, то там во весь дисплей показывает борт.компьютер.Смотреть приятнее чем на маленький дисплей под тахометром
.У меня когда сгорела лампа в заднем(как оказалось позже) фонаре, на дисплее при запуске мотора(еще гонг был, однократный) горела лампа перечёркнутая и писалось бремслихт деффект и т.д в таком же духе.Пока испытал только пару тройку пиктограмм:
Лампа в тормозах
Бензоколонка
Омывателя(почти самая красочная)
ОЖ(когда у меня её min был, прокладка течет)
Тормозухи(тоже min уровень, на большой яме раз выдало, видать жидкость колыхалась)
А теперь про нави, у нас в стране она бесполезная.Когда врубаю нави, то на дсплее горит меню, а далее если ставишь пункт назначения там горит город, стрелка с указание направления, путь и т.д.
Там этот центральный дисплей как бы разделен на две части, сверху горят сами значки, а снизу весь текст(там же борт.комп).А нави занимает весь дисплей.
Вообще удобная штука, особенно после Б3 с его "великолепной" информативность приборки.Эта система Чека ставится только на авто с навигацией.
Даже неисправность лампочек пишет!![]()
Спасибо за инфо!
P.S. Может как нибудь фотки выложишь? Просто слышал про эту систему а в натуральном виде этот дисплей не видел...![]()
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Фотик я еще так не купил, хочу купить фотик, расквитатся с аирбегом(у меня боковой датчик утонул), да и сделаю пару тройку фоток этой АВТо чек.
А дисплей там интересный.Я когда делал тест приборки, там есть тест сигментов, так у меня почему-то сверху был красный(все пикселы красные были) а низ как обычно зеленый(у меня зеленая подсветка).
Хотя там еще есть и желтый и еще какие-то цвета.
Я вот когда ньчю езжу часто, очень удобно и практично там стоит борт компьютер.Там большие цифры и буквы(у меня кстати даже пишется название пункта в бортовике).Но вот днем не очень хорошо, особенно при ярком солнце, там дисплей видать на TFT, поэтому отблики есть.
З.Ы Я таких машин по Москве видел еще только одну с этой АВТо чек.
Devinity
Наличие датчиков по идее можно узнать по кодам комплектации, а вот их подключение ВАГ-КОМом (по кодировке приборки), т.е. не обязательно закоротили разъем к датчикам, могли просто изменить кодировку и отключить датчики
Миш ,одолжишь эту штуку,когда вернешься,а то переднии поменял,пора за задние браться.Сообщение от Lucky3D
