Кондей
    По умолчанию Кондей
    Такая интересная вещь происходит с моим кондеем. Еду никого не трогаю, с в ключеным кондеем, наслаждаюсь холодком, вдруг из центральных сопел начинает валить пар, включаю вентилятор на максимум, начинает валить еще сильнее, прямо пар, я сначала думал дым, непахнет. И когда выключаю кондеей в салоне начинает пахнуть сыростью, ну нето чтобы неприятно, но как то сыровато. Делали мне антибактериальную обработку, только не снимали бардачек с вентилятором, а со стороны капота где фильтр стоит, набрызгал из балончика жидкость и все, может стоит разобрать и помыть испаритель? Может конденсат не успевает весь стекать по дренажному отверстию и начинает испарятся в салон?
    Давайте обсудим
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Шухарт, я могу ошибаться, но похоже что произошёл аварийный сброс фриона
    Перешёл в стан к ипонцам
    Съебёж, Эта Страна
    Дык аварийный сброс происходит в клапане компрессора, если хладагент в салон попадет...Лучше и не думать, что будет
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Шухарт
    А компрессор при этом работает? Или аварийно отключается?
    А ручеек под нашиной наблюдается после остановки?
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Я полагаю если был бы забит дренаж, то симптомы были бы те же, а именно вся правая сторона в воде
    04/AWT/GFY
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    , всё правильно, а воздух откуда засасывается? Помоему у Lucky3D такое было.
    Получено: 8,436
    Скорее отключается кондей.
    Физика понятна. На холодном радиаторе оседает конденсат. Если перестать охлаждать, то жаркий воздух не только не будет осушаться, а начнет испарять конденсат с радиатора. А при его попадании в более прохладный салон образуется пар.
    Сам наблюдал недавно такую картину. Приехал на стоянку и за пару минут до остановки отключил авто. Сижу "кручу турбину" и наблюдаю как заркало заднего вида запотевает напрочь. То же самое, похоже, происходит и у него. Только без его вмешательства.
    Не обязательно выброс фреона, а просто отключение компрессора, имхо.
    Похоже povar уже хлопает в ладоши...
    Цитата Сообщение от Чубук
    Шухарт
    Ручеек наблюдается и еще какой, ехал по двору медленно прямо дорожка была Компрессор работает все нормально, холодит тоже нормально и когда пар начинает идти тоже холодит
    Съебёж, Эта Страна
    Пар какой либо запах имел?
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Возможен еще один неприятный вариант, - течь ОЖ в печке (обогревателе). Например, при достижении заданного холода клима приоткрывает заслонку теплого. А там уже подготовлен заряд пара
    Но, наверное, запашек специфический должен быть (антифризовый)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    [quote=димыч]
    , всё правильно, а воздух откуда засасывается? Помоему у Lucky3D такое было.[/quote:2iugk8zu]
    у меня облако вырвалось наружу.. под капотом [-X
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Lucky3D, сорри, был не прав
    Россия, Саратов
    Вопрос по теме можно?
    у меня год назад меняли подшипник кондея, а чичас при включенном режиме auto на климе очень сильно все стучит, при слабом режиме вентилятора кондюк вроде тоже работает а стука нет ! что опять менять или что хужее?
    Ну копрессор выключается на ходу избыточчное давление ,но мало для аварийного сброса .газ педали чуть скинете компрессор опять включается,поэтому в камере где стоит испаритель и печка непонятно что и происходит ,в мозгах климата нет такой программы и заслонки что хотят то и делают,в вашем случае мойка конденсора ,ну и конечно диагностика и компьютерная тоже ,надо почистить мозги климата после устранения неисправности,удачи
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Собственно решил поднять эту тему,так-как вчера возвращаясь из деревни 350 км.,доехав до Московских пробок из центральных воздуховодов пошол пар,выключил климу,через две минуты включаю,пара нет,холд идет,через двадцать минут снова пар.ОЖ не уходит,коврики сухие,Шухарт у тебя тоже самое было похоже,как проблему решил?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter
    такая же фигня была вчера и сегодня..
    из центрального воздуховода пошел пар (секунд 5), абсолюно ничем не пахнет, холод идет нормально...
    помоему ничего страшного...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Leto
    Может и ничего страшного,но быть так недолжно.Вот поэтому и тему поднял чтобы узнать как вылечелось это,чтоб не лазить по всей машине а сразу в определенное место с определенным набором приспособ.
    Сейчас на работе спросил у двух человек, у одного Toyota Corola, у другого Nissan Almera.. вышеописаное явление бывает и уних, особенно когда на жаре в пробке стоишь или когда только включашь кондей.
    Вчера у меня тоже ЭТО было, прямо пар вылил, ничем не пахнет, холодит нормально. Мне кажется так и должно быть, я такой эффект часто в самолете наблюдаю, помоему это физика, что то с разницей температур и влажностью связано, кто бы объяснил.
    Вроде бы когда на внутреннем заборе долго едешь а потом включаешь внешний забор и окно открываешь такое произойти может, один раз часто было такое, когда было жарко на улице и очень влажно, парило после дождя, вот тогда у меня пар шел частенько ))
    Польша, Варшава
    Где то неделю назад в жару +40 + 42 ехал со скоростью 90-100 км/ч в течение 1 часа 30 минут с включенным кондеем. Остановился на 5-10 минут и заглушил двигатель. После этого когда завел из центральных сопел полетел лёд! Натуральный лед! Хорошо что не попал в глаза. Лицу было не очень приятно. Он оттуда вылетал еще в течение минут 10 после того как тронулся. Клима теперь не холодит но компрессор работает. Что это могло быть то?
  1. ОПять же кондей!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 17:16
  2. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  3. КОндей!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 14:21
  4. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
