собрать усь самому!?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    По умолчанию собрать усь самому!?
    В машине установлена в задних полках каоксиалка мощная. фирму не буду называть.
    впереди каденсы, разнесенка, все посажено на усь 4 канальный.
    в полку поставлю саб номиналом 250ват. место под усь нет, как вы относитесь к таким вариантам?
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=768
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=540
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=656
    собрать то можно... , год назад делали на BM2034 на 70 Вт ничего путного не вышло, чистого звука добиться так и не смогли, на мой взгляд огромный минус отсутствие возможности настройки этого УНЧ,
    -отсутствие в комплекте радиатора охлаждения микросхемы,и термопасты, мелочевка но побегать пришлось,
    да и слабенький он...:
    "позволяет получить в пике мощность 70 Вт на нагрузке 4 Ом."
    при том что саба у Вас номиналом 250Вт!? желательно марку посмотреть на параметры и варианты оформления.
    я думаю что и NM2033 и BM2034 слабоваты для этого динамика /опять же надо марку/
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    VIT@LYCH Может я что то попутал с номиналом, но http://trib.ru/about.php?pid=12968&from=ya вот такой думаю Я понимаю, что 1000ват за такие деньги.... не может быть. и развод кактусов по клумбам. так все же?
    Россия, Самара
    СанСаныч
    Про VIBE - 1000 Вт - это, скорее всего, максимально допустимая подводимая мощность. В принципе, реально, хотя для "восьмёрок" смело.
    По-поводу усилков. Вряд-ли такие раскачают саб.
    А почему нет места по усь. Пася, он же такой большой, а усь такой маленький.
    мощность номинальная (RMS) 300 Ватт
    мощность максимальная (MAX) 900 Ватт
    диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 3.5 кГц
    суммарная добротность (Qts) 0.47
    эквивалентный объем (Vas) 30.5 л
    частота резонанса (Fs) 37.0 Гц
    чувствительность 86 дБ
    сопротивление 4 Ом
    тип сабвуфера сабвуферы корпусные !!!
    т.е под него нужна коробочка из 16 / 20мм фанеры например,
    под такой динамик усилок нужен 350Вт-500Вт
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    VIT@LYCH понятно. собственно подумал, и решил, что обойдусь без саба. колонки в задней полке качаю будь здраф
    п.с. я про Галант говорю
    СанСаныч
    !? что бы не флудить по скайпу напиши на связи до 17 00
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    в скайп долблюсь. (( ответа нет
    СанСаныч тут самый бюджетный вариант
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_1200/p92-94-1.htm
    в продолжение темы может кого нибуть заинтересует
    Усилитель мощности для активного сабвуфера - http://u-sound.newmail.ru/activesub01.htm
    Двухполосный усилитель на TDA7294 - http://u-sound.newmail.ru/tda7294dual.htm
    Разделительный фильтр для активного сабвуфера - http://u-sound.newmail.ru/subxover01.htm
    HiFi усилитель мощности - http://pcard.narod.ru/electron/private/ ... ex_ru.html
    УМЗЧ НА МИКРОСХЕМЕ TDA7294 - http://radiolub.chat.ru/Shems/Shems2/tda7294.htm
    ПРОСТОЙ УМЗЧ НА МИКРОСХЕМЕ TDA7294 - http://radiolub.chat.ru/Shems3/pr7294.htm
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 22:39
  2. как поменять задние аммо самому
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 00:15
  3. Как самому промыть инжектор.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 19:25
  4. Как самому Установить Ксенон.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:00
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 11:16
