Электрика. Прошу совета!
    По умолчанию Электрика. Прошу совета!
    Коллеги!
    Совет нужен...
    Ездил на прошлой неделе на дачу, радио ловило плохо (как и обычно на этой машине ). Так вот что заметил: когда прием радио очень неуверенный, в колонках иногда стал появляться треск, пропорциональный оборотам двигателя. Т.е. чем выше обороты, тем чаще треск. В Москве такого нет (сегодня проверил), но если настроиться на частоту, где ничего не вещается - треск тоже можно услышать.
    НО! Глюк плавающий - то есть, то нет. От чего зависит - не понял.
    Проблема только на радио, если включить CD - треска нет ни в каких режимах.
    У меня штатная Gamma V и штатный CD-Changer к ней. Кроме этого стоит нештатный усилитель - ставил и подключал сам еще прошлым летом, до прошлой недели никакого треска не было.
    Первое, что пришло в голову - может этокатушка барахлит, или ее наконечник пробивает. Все катушки ощупал, наконечники снял-поставил - криминала не нашел. Методов проверки катушек я не знаю... Менять мне их не на что (запасных нет).
    Что еще может быть? Какие идеи?
    P.S. Ошибок по VAG-COM'у, конечно же, нет.
    P.P.S. Написал в "Общий", а не в "Автозвук", т.к. проблема на мой взгляд не автозвуковая, а именно где-то в штатной электрике авто.
    Не хочется подливать масло ,но у меня на Накамичи ,со штыревой при отъезде от Москвы просто падает громкость (но до 109км берет)...
    Dick, у меня, в общем, тоже берет. Но с помехами и звук иногда совсем пропадает (до 1 секунды). Но ладно с радио, не хочу обсуждать сейчас эти глюки. Что может давать помехи с частотой, пропорциональной оборотам двигателя? Вообще говоря, это по-моему достаточно плохо - это говорит о "лишних" наводках, а современная электроника этого не любит...
    Вопрос интересный ,динамического зажигания нет,надо подумать...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Андрей, привет. есть такая штука. декодер помех называется, вещается на меж. блочники. попробуй. стоит 5у.е. лишним точно не будет.
    п.с. ты телефон поменял!?
    Съебёж, Эта Страна
    А в самой Gamma никакой фильтр по питанию вылететь не мог? Или что-то по радио тракту?
    04/AWT/GFY
    Саш, это не наводка на межблочники - ведь в режиме CD этой проблемы нет! Это наводка на радиоантенну... А вот откуда она появляется - баальшой вопрос, на который я очччень хочу найти ответ...
    И вообще, "декодер помех" - это лоховство. При правильных проводах, правильной их прокладке и правильном подключении питания на магнитолу и усилитель, наводок не может быть в принципе. Конечно, при исправной электрике автомобиля.
    Нет! Я сегодня с 2 ночи и ~до обеда в самолетах был, с некоторыми перерывами... Наверное поэтому был недоступен. Сейчас все должно быть Ok, телефон прежний!
    Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
    Вариант...
    В принципе, мог наверное. Но существенных изменений в приеме я не почувтвовал, только появился треск (и то не всегда). Так что я б сначала проверил все что касается электрики двигателя и высоковольтной части... Внутренний голос мне подсказывает что копать надо там. Но не говорит где именно и как это делать.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    хорошо сказал
    у меня наводка на ксенон и чтО?)))) поставил - пропало
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    На В3 пассате при покупке у меня стояла магнитола Pionear (я не опечатался, так на ней и написано было), в ней тоже гудело пропорционально оборотам двигателя. Когда поменял ее на Pioneer 3500 все пропало.
    Попробуй все отключить от магнитолы (усилители, чейджер), оставить динамики и проверить, пропали ли наводки? Если нет - то магнитола. Как лучший вариант на разборке попробовать другую магнитолу, или мож у кого из соклубников завалялась? Или на встрече с кем-нибудь махнутся?
    Обязательно проверь качество заземления корпуса магнитолы и отрицательного провода. Сильно влияет на помехи.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ищите экран или массу.
    Было уже такое, тока на А6 у NURBa, пофиксил, не вопрос. Дело было в антенне, а точнее, в ее усилителе.
    Остались только дети.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Дело в усилителе, в нем защита слабая. Попробуй без него свиста не будет.
    У него ж седан, насколько я помню... Как ты до антены добирался? И что в результате было (влага и окисление контактов, или что-то еще)?
    Ты имеешь в виду звуковой усилитель, не антенный?
    У меня свиста и так нет. Есть треск, но не всегда и только в режиме радио.
    Уровень сигнала в межблочниках всегда одинаковый - независимо от того что я слушаю, радио или CD. Поэтому мне кажется что если бы были наводки на межблочники и усилитель - я бы их слышал во всех режимах. Поправьте меня, если это не так.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    andrewju а ты не рассматриваешь вариант, что радио антена создает эту наводку!? при включении радио!?
    Нет. Более вероятным мне кажется предположение Павла:
  1. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
