СРОЧНО!Вопрос по дизелю
    По умолчанию СРОЧНО!Вопрос по дизелю
    Вопрос такой: сегодня смотрел сарай 01 года, замерял компрессию в
    ТРИ А Моторс, и вот что показал замер: 1ц- 50.3, 2ц-54.1, 3ц-52.9, 4ц-54.6. это в BARах. двигательAVF. Соответствует ли норме эта компрессия и как ее записать в другом измерении(нормальном). И еще- что это за движок . помпа дюза или нет , и какие + или -- этой помпы дюзы, если это она. если все ОК-то завтра могу брать. Спасибо
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Это 100% Pumpe D
    Россия, Ухта
    theo
    Да, AVF это насос -форсунка
    Если двигло исправно, будешь радоваться жизни долго и счастливо. 130 лошадок имеют хороший норов в этом исполнении.
    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
    theo
    Если кто то будет ныть что форсунка капризна к качеству соляры, что в России ездить на таком двигле денег не напосешься - не верь, завидуют! Я где только не катался, каким только дерьмом не заправлялся (не от хорошей жизни) и ничего, отлично бегает и денег не просит вот уже три года.
    Тото и оно! Здесь на форуме писали что норм компрессия в пределах 27-31. Вот и хочу узнать как BAR перевести в обычную систему. Мастер на ТРИ А Моторс сказал,что это хорошая компрессия, но в джоули не смог перевести
    Россия, Ухта
    theo
    Если мастер из Три А не продавец, то поверить можно. В конце концов лучший способ проверить - прочувствовать. Сядь за руль, да прокатись. Устраивает динамика - бери и не парься о компрессии. Ну а если через пол годика двигло сдохнет, то сейчас ты этого все равно замером компрессии не узнаешь.
    И все-таки по существу вопроса BAR это сколько кило джоулей?
    Ни сколько... в джоулях энергия мереется..
    Бар, bar — (от греч. baros — тяжесть)
    Внесистемная единица давления.
    Один бар равен силе в 1 000 000 дин, действующей на площадь в 1 кв. см, что эквивалентно давлению ртутного столба высотой в 750,08 мм или 100000 Паскалей (точно, ГОСТ 7664-61).
    Также, 1 бар = 1,01972 кгс/см2 (технич. атмосфер).
    Техническая атмосфера (ат, at ) — technical atmosphere.
    Единица измерения давления, равная давлению, производимому силой 1 кгс, равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 см2.
    1 техническая атмосфера = 98066,5 Паскалей.
    То есть 1 Бар- примерно 1 атмосфера
    Россия, Ухта
    theo
    Бары можно перевести либо в атмосферы (как принято в России) либо в PSI (как принято во всем мире).
    theo, хороший движка, у меня тоже PD, но 115 без ката
    прокатись -- динамика, особенно с РКПП, супер, с АКПП чуток больше хавать будет
    открой крышку масляной горловины - нет ли там ничего криминального (солидола, жижы)
    посмотри на клапан EGR ( слва бобышка блестящая с 2-я ваккумными шлангами), подтеки мала с 2-х его прокладак -- плохо - система рециркуляции закоксована
    ну и турбу глянь, по приборам должна дуть болше 1.
    ЗЫ у меня пробег скоро такой будет что люди стока не живут ан ничего летаем
    Trinidad and Tobago
    Думаю поможет...
    В Британии когда мерял давление в колесах, по ошибке выставил в каком-то другом измерении...
    Потом перепробовал, там как-то выходит если в этих чужих виставить 2 - то реально выходит 1.3 - 1.4 (сорри - точноне припомною) (((
    Так вот, судя по твоей компресии, 50 = 32.5 - 35 - что есть вери гут.
    Чем смог, тем помог ))
    Это совршенно верно, а вот компрессия в 52 атмосферы??? Такую компрессию можно намерять разве, что на Круизере у которого на стартере можно ехать (скорость вращения очень высокая). На Пасе при такой компрессии может быть расход масла или, что скорее всего, компрессометр явно подвирал. Не очень хорошо, что есть разброс по компрессии проядка 5 Бар, хотелось бы поменьше....
    Отправлено: 65
    По умолчанию Re: СРОЧНО!Вопрос по дизелю
    Что сильно большие числа они тебе намерили
    Компрессия на двигателе должна быть на новом - 25-31, предельно малая 19 бар (Из за степени сжатия 19).
    Максимальная разность по цилиндрам - 5 бар
    Вот то-то и оно. Сейчас звонил мастеру в тот сервис, где меряли, там другая смена , он сказал, что такая компрессия может быть, когда в двигателе есть масло...
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Что-то большие цифры намеряли.
    1 bar =0,986923267 atm = 760 mmHg = 100 kPa = 1,019715766 kg/cm2 =14,503774982 psi
    Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
    Масло по-любому в двигателе есть . Просто оно может поступать через впускной коллектор (когда грязный воздушный фильтр и вентиляция картера).
    Все-равно какие-то ИМХО цифры нереальные.
    Съебёж, Эта Страна
    50 Бар на цилиндр?
    Это мягко сказано, многовато...
    04/AWT/GFY
    Повторяю, при такой реальной!!! компрессии дизель жрет масло ведрами!!!
    Хотя все же такой компрессии на Пассатовских дизелях я не встречал никогда
    Спасибо всем за ответы. Хотя все-таки не понятно -имеет ли смысл брать эту машину или нет, а может быть съездить вдругой сервис?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    theo
    с дизелем съездил бы ты в Авто Престус. Там мастера
    ТриАМоторс спиной стоит к моей парковке, но я туда ни ногой.. ругают его много..ну плюс дорого
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Спасибо,Лаки. Записался на Престус на 12 в понедельник. Теперь главное, что бы продавец согласился туда поехать.
    Россия, Смоленск
    Я помню пару лет назад хотел Iveco-Dialy дизель 2,4 брать (микроавтобус) - тоже измерили давление, около 50 было. Не взял. Ща уже 2 года Ford Tranzit 100 Touneo 2.5 тубродизель юзаю. И не нарадуюсь. Очень весело на нем со светофора навороченые Тазы драть.
  1. Помогите Срочно! Вопрос по диагностики!
    от AXel_23 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 11:14
  2. Вопрос по дизелю?!
    от 9000 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:14
  3. Срочно - вопрос про Ваг Ком
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 12:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 15:38
  5. Срочно!!! Вопрос по аммортизаторам!!!
    от МАКС SPB в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 13:56
