Pioneer , Hertz совет нужен.
    Украина, Одесса
    По умолчанию Pioneer , Hertz совет нужен.
    Господа решил тут музыку поменять. Мафончик вот такой думаю http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=2038
    Хочу принципиально пульт на руль. а он идет только к пионерам.
    И вот колонки. Ткните меня пальцем плз какие нам подойдут? Вот это оно? http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=2111 Диаметр тут 16, а вроде говорили что у нас 16,5. Думаю вперед такое а назад без пищалок подобное.
    По музыке собственно не фанат. Люблю инструментальную музыку с высокими частотами. Ставить буду в штатные места. Никаких сабов ставить не планирую. Ткните носом плз, или посоветуйте что-то другое.
    Vladman
    Я слушал эту модель Герцев. Высокие и средние частоты как раз отрабатывает хорошо, а вот с низами дело, на мой вкус, обстоит похуже. Думаю, Вашим критериям эти колонки как раз отвечают.
    ДСК 165, если не ошибаюсь, имеет диаметр как раз 165 мм, что, собственно, явствует из названия модели. По-видимому, в данные на сайте просто вкралась ошибка... Проверьте.
    Россия, Самара
    Динамики по диаметру подойдут однозначно. Только посмотри, стоят ли у тебя пластмассовые проставки под динамики в дверях, а то по глубине могут не встать.
    Магнитола средненькая. Главное достоинство - подсветка подходит под пасю. Если не хочешь заморачиваться сабом, купи колоночки побасовитее в задние двери. В магнитоле выставь режим сабвуфера на выходе Rear
    Если хочешь грамотных тестов по автозвуку, читай здесь: http://www.avtozvuk.com/
    Не хочешь забивать голову, ставь что надумал
    Пока не услышишь хороший звук, свой будет казаться идеальным
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от Lexxx....
    ..купи колоночки побасовитее в задние двери. В магнитоле выставь режим сабвуфера на выходе Rear
    Порекомендуте плз побасовитей.
    Россия, Самара
    Если нет возможности послушать и выбрать самому (а такой возможности обычно нет ), есть смысл прислушаться к мнению профессионалов. Вот почитай:
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_1004/htm/076-097.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/038-051.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0805/htm/032-042.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/074-097.html
    DSK 165 неплохие динамики, но из этой ценовой категории я бы взял DLS M6/5, а если всё же хочешь HERTZ, то советую обратить внимание на ESK 165. Но они дороже.
    По поводу мафона, то я бы его взял только из-за того, что можно подсветку подобрать под любое авто, а по функциональности он мне не нравится. Если хочь много цветов, обрати внимание на Clarion DXZ 745MP, их там 728, но как там с пультом на руль я не знаю.
    http://www.magnat.de/content/carhifi...pl=7,%208&s=10 - Вот динамики побасовитей,
    а если по сути, то из дешевых мне нраятся DLS M136mk2 (вроде так называются, они 16,5 см), но если бы я и ставил назад коаксиалы, то продублировал бы их пищалками, тем более там даже есть для них место. Этих динамиков мною было установлено 4 комплекта с начала месяца и все клиенты остались довольны, но довольны они будут пока не услышат чтонибудь лучше. Лучше всего прийди в магазин и послушай разных, каких у них есть и бери те что больше всех нравяцца, а то мы насоветуем, ты закажешь, а оно будет не то что хотелось.
    Украина, Одесса
    Lexxx.... Спасибо, очень познавательно. Хотя и не все понял
    Но т.к. думаю что особо разницы я не почувствую остановился на варинате который предложил _Andrey_
    DLS M6/5 + DLS M136
    Мафон такой собственно только потому что из пионеров (пульт на руль! ) только у этого более менее подходит подсветка по пассат. Все остальные функции меня не интересуют. Слушаю только мп3.
    Мафон такой собственно только потому что из пионеров (пульт на руль! ) только у этого более менее подходит подсветка по пассат. Все остальные функции меня не интересуют. Слушаю только мп3.[/quote]
    Есть такой пульт, возможно подключить к штатному Блау.
    http://www.avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=579[quote="Vladman"]
    Россия, Самара
    Если не планируешь использовать внешний усилитель, то ключевое слово для тебя - чувствительность. Чем она у динамика выше, тем выше будет неискажённая громкость в твоём авто.
    А второе ключевое слово - басовитось (или частотная характеристика)
    Чем меньше значение нижней частоты, тем лучше.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    У Пионеров пульт на руле плохо работает. Команды от пульта частенько до магнитолы не доходят. У меня Пионер DEH P70BT.
    Получено: 8,429
    SilverPassB5GPTDI
    Прекрасно он работает!
    Плохо в том случае, если слева руля находится, то есть при крутых поворотах...
    Но наткнулся на форуме каком то, что человек пульт разобрал и вывел светодиод излучающий сзади крышки, пульт стал брать чуть ли не за пределами машины.
    В стандартном состоянии светодиод ПОД пластмассовой крышкой.
    Vladman
    У меня такая же голова Пионер...
    Мне нравиться, и всем устраивает!
    Россия, Самара
    И у меня прекрасно работает. А по-поводу крутых поворотов... чё-т у меня ни разу не возникало желания управлять магнитолой в крутых поворотах...
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Axl, у меня справа пульт находится, но с внутренней стороны обода руля. Плохо работает.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Разобрал я пульт. Там два излучателя направлены вниз и немного в разные стороны. Я направил их в сторону магнитолы. Стало лучше намного, но если руль повернут вправо, то работает хуже. У кого где на руле пульт находится?
    Украина, Одесса
    Поставил. В принципе от этих колонок я ожидал большего. Ну хотя передние ДЛСы более менее. А вот задние пока не понял. Тут еще кривые руки установщиков. Машину им оставил а когда пришел уже было поздно. Задние они влепили на штатные места. Они получились утопленными и теперь тихонько попердывают из своей дырки Объяснить пацанам шо так не пойдет не удалось. Не поняли. Ставил у официалов, думал надежнее. Также я так понял что незнают они и про активную антенну. Так что теперь и радио у меня хуже ловит. Так что это буду переделывать.
    Касательно пульта. Поставил в "правую дырку" на руле. (правая рука почти всегда на кпп ) Пока вроде все нормально. Ради интереса попробовал вывернуть руль и нажать справа. Таки да работает с помехами, но и нажимать в таком состоянии шото неохота )))
    Пока скажу тока одно. На моей прошлой дэу, голова акай и Орисы 13 я слышал гораздо больше. Буду разбираться. К пионеру нужно привыкнуть. Пока раздражают мелкие кнопки. Хотя они все есть на пульте.
    А. еще. Одна из радиостанций почему-то все время при перелючении на нее начинает мигать на дисплее. Звук при этом есть но на кнопки мафон не реагирует. Реагирует тока на одну Ваnd. На других все ок. Пока не понял шо оно такое.
    Кривые руки установщиков могут испортить даже самый навороченный звук... Известное дело...
    Не знают и Бог с ними. Если это официалы, просто идешь в отдел запчастей, заставляешь паренька ввести номер 1H0 035 551 в ихнюю базу запчастей и заказываешь. Данная запчасть - оригинальный антенный адаптер. Будет стоить баксов 50-60.
    Неоригинальные адаптеры продаются на радиорынках. А кто-то из наших их даже самостоятельно изготавливает.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Vladman, во, у меня тоже стоит пульт в правой дырке. Теперь я знаю как описать положение пульта на руле у меня.
    Россия, Самара
    Я бе ещё уточнил, в правой НИЖНЕЙ...
  1. Сигналиации...совет нужен
    от Владик в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 13:57
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 18:11
  3. HELP! Пузырьки в масле. Совет нужен.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 13:35
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 17:00
  5. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
