Замена вискомуфты -- кто менял сам?
    По умолчанию Замена вискомуфты -- кто менял сам?
    поиском не нашел
    сопсно кто нить менял сам?
    Получено: 8,436
    Mad_Maxx
    Сам не менял. А статья есть! Просто места знать надо
    https://passatworld.ru/index.php?opt...=104&Itemid=57
    можно морду в сервисное положение поставить:
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b5_belts
    я так крыльчатку менял
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Так это замена крыльчатки, а не вискомуфты [-X
    Получено: 8,436
    "От любви до ненависти - один шаг!"
    Добавь...
    Archi
    а не пофиг? )) крыльчатка на вискомуфте сидит )
    Не пофиг [-X Насколько я понимаю - там вот такая нехитрая операция
    Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
    Крыльчатка - это кусок пластмасски на четырех болтиках, заменить ее не составит труда даже ребенку
    Вся начинка лежит внутри металлической крыльчатки меньшего диаметра, к которой и крепится пластмассовая крыльчатка
    Archi
    Я и не доказываю, что крыльчатка "умнее" вискомуфты.. Я говорю, её снятие можно осуществить так, как я описал (точнее дал ссылку).
    Я могу ошибаться, но вроде вискомуфту можно снять без разбора морды вообще! Со снятием гены...
    +1 Виско муфта снемается без разбора морды,снемается только гениратор,так-как если его не снять её не вытащить.
    ___________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП trendlin
    vladislavry, я для человека старался (Mad_Maxx), вопрос стоял о замене вискомуфты, а не о замене пластмассовой крыльчатки!
    ЗЫ:Конкретика в таких вопросах важна
    Получено: 8,436
    А чтобы его снять надо снимать впускной коллектор, а для этого надо... Или генератор снимается без проблем?
    Вискомуфта снимается вместе скрыльчаткой, но что-бы её снять нужно предворительно снять гениратор.
    Mad_Maxx
    какие причины замены этой муфты?
    всем спасибо огромное
    но как сегодня выяснилось она работает
    гы, у стенки стоял ( на заправке ) и погазовал при выкл. климе -- гул как V8, значиться все в порядке
    КОМРАД
    основная причина - её или клинит или она не замыкается...
    когда клинит - тогда вентилятор крутится со скоростью оборотов мотора ВСЕГДА - а это плохо - рано или поздно разлетится на фик...
    или она не замыкается и авто начинает перегреваться...
    КОМРАД, мне казалось что не замыкается
    просто дизель, да еще вентилятор климы, короче не слышно было, вчера климу выключил, подъехал к стенке и погазовал, все ок.
    ЗЫ в пробке на вчерашней жаре простоял часа два -- не перегрелся, стрелка 90
  1. Испаритель - кто-нибудь сам менял?
    от ShurikX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 19:16
  2. Кто-нибудь сам менял ДТОЖ?
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 23:02
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:00
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 09:19
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:37
