Пока давление масла не мерял но около 1800 об/мин пищит зуммер для моей новой турбины это не есть гуд Поэтому буду менять масляный насос.
Снимать поддон геморно наверное поеду на сервис Подскажите сколько нормочасов занимает замена масляного насоса, чтобы меня сильно не развели.
Порекомендуйте приличный неоригинальный масляный насос (производитель или если есть код детали по производителю)
Есть ли прокладка поддона или он на герметике?
Заранее благодарен
1. мне меняли долго.. часов 6.. сколько положено не знаю нодумаю 3-4 часа. за работу брали 3000 руб
2. я ставил Febi - мне его рекомендовали.. но лучшеб ты ставил оригинал.. деталь отвественная - лезть туда лишний раз проблема..
3. есть ли прокладка или герметик надо смотреть по VIN в каталоге ЕТКА... на АЕВ сначала ставили потом перестали... у меня ноябрь 97.. прокладка ещё есть
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3DСообщение от Lucky3D
Миха, что я слышу?![]()
Неужели я дожил до этого?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl Разве я когда нибудь, комунибудь желал зла ?![]()
| Получено: 99 Отправлено: 116 |
привет! Если я не ошибаюсь, но показания датчика мозги снимают с 2000 об., но все равно,если пищит-значит нуна лезть в поддон. А насос давно не менял, может как вариант сетка забиласьСообщение от Tzuki
Пока давление масла не мерял но около 1800 об/мин пищит зуммер![]()
Поставил тоже Febi, но.... давление на холостых по прежнему 1,3(хотя вроде как должно быть 2,0), на остальных оборотах-в норме.Лучше не экспериментируй, ставь оригинал.(пока нареканий нет к Febi нет,но вот как долго их не будетСообщение от Lucky3D
я ставил Febi - мне его рекомендовали.. но лучшеб ты ставил оригинал.. деталь отвественная - лезть туда лишний раз проблема.., по цене отличие почти в 2 раза)
У меня стоит прокладка( мне придеться менять по новому-по глупости снимая второй раз поддон для своих "экспериментов" оставил прокладку, поставленную за неделю до снятия.Результат-весь поддон в маслеСообщение от Tzuki
Есть ли прокладка поддона или он на герметике?,буду менять прокладку на новую)
У кого есть посмотрите по ВИНу на счет прокладки
VIN WVWZZZ3BZVE001647
Получается если на холостых давление 0 то лампочка об этом сигнализировать не будет???
Пока не готов отдать 3000 за то чтобы почистили сеточку вдруг не поможет если уж разбирать так насос думаю поменять.
Думал поддон сам снять вчера залез посмотрел подрамник подвески меня испугал. Снимал на предыдущей мазде гемора хватило но здесь помоему еще сложнее
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Сообщение от Tzuki
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#297309
Съездил померял давление
ХХ - 1
2000 об - 2
3000 об - 3,5
5000 об - 5,5
Наверное для начала датчик поменяю
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Маловато будет!!!!!Сообщение от Tzuki
ХХ - 1
Tzuki, а у тебя гидрокомпенсаторы стучат?
У меня стучали, заменил насос, сейчас движок поет, как новый! Ставил оригинал, кстати не дорого, позвони 9700441, спроси Андрея, я у них брал, точно не помню, чуть дороже 200 евро, менял в сервисе http://www.auto-kosino.ru/ работа 4200. В этом сервисе очень понравилось. Менял там всю подвеску, ролики, ремни, ГРМ, стартер и т.д. Очень грамотные ребята, юморные. Если кто собирается на ремонт, могу им позвонить, возможно, они скидку сделают. Кидайте в личку.
Когда после высоких оборотов сбросил на ХХ сначала было 2 потом постепенно снизилось до 1
На форуме нашел следующие нормативы
ХХ 1-2,5
3000 3-5
выс обор не более 7
Вписываюсь по минимуму
Это не нормативы, а хня какая-то.Сообщение от Tzuki
ХХ 1-2,5
3000 3-5
выс обор не более 7
Вот нормативы:
ХХ 1,6 - 2,0
2000 3,5 - 4,0
Отсечка - 6,5 - 7,0
[quote]Поставил тоже Febi, но.... давление на холостых по прежнему 1,3(хотя вроде как должно быть 2,0),[quote]
Лампочка давления не пищит?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Как убрать предупреждение о ТО service INSP с суточного одометра
Насколько я знаю оно загорается когда пора менять масло. Масло поменял осталось его погасить
Tzuki Нет ,оно загорается после определенного пробега(15 000). Когда будешь менять насос обязательно попроси посмотреть коренные и шатунные вкладыши.
Tzuki
я читал твои масаги, сердце кровью обливалось....
если хочешь заплатить больше то ездий! твоя машина. если же у тебя есть разум. то поставь ее в гараж. и накопи денег на насос.
после ремонта ты получешь удовольствие. если конечно не попадешь на вкладыши, о чем писал Дик.
удачи.
тоже имел геморой с давлением ...
как выяснилось при замене - клапан в насосе дурил ...
вся песня мне встала:
Насос маслянный 06А_115_105_В - 5 100,00р.
Фильтр маслянный 068_115_561_F - 420,00р.
Масло Castrol GTX Magnatec 5W40 4 литра - 966,42р.
Замена маслянного насоса - 2 127,00р.
по нормочасам - замена маслянного насоса - 3,3 часа
зато как ща движек шепчет ..
и хорошо, что вовремя спохватился ... с вкладышами и пр. все нормуль было ... и как сказали механики - на маслозабрнике и поддоне грязи было не очень много ... они типа ожидали увидеть более грустную картину ...
Поменял масл насос Поставил Феби т.к оригинал не потянул брал у Komisa за 55 евро
мастера через 5 минут послеподъема авто начали жаловаться на жизнь гайки неудобно никуда не подлезть да это пол машины разбирать но при моем непосредственном содействии все же поменяли потратили больше пол дня.
Хорошо один из них уже когда то этим 1 раз занимался без него они бы неделю этим занимались.
За работу взяли 2000 руб
Давление теперь 2,5 на холостых
Tzuki![]()
теперь мы вдвоём с фебями![]()
У меня заморгала лампа давления масла, заехал смерил давление на хх где-то 2,6 с ростом оборотов до 3000 давление практически не увеличилось. Работники сервиса сказали что оно и не должно подниматься?! Вообще то у нас в Самаре с сервисами проблема: Ауди центр и Диверс через губу не переплюнут когда к ним обращаешся а неофициалы хоть и стараются но не все у них получается.
Стал обзванивать сервисы и магазины на наличие датчика давления масла и масляного насоса нигде нет, даже у официалов.
Кальян
а в чем вопрос ?![]()
