Как проверить работу вискомуфты?
    По умолчанию Как проверить работу вискомуфты?
    вопрос возник в связи с перегревом.
    Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
    вот тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%F4%F2%E0
    есть ход мысли... но я не понял.
    На холодном знаю её можно удержать при работе мотора.
    А на горчем вроде как раз наоборот, её невозможно удержать.Могу ошибатся с горчим мотором.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    И нагреваться она должна со стороны радиатора...
    Devinity
    ты прав. но что то желание лезть в горячий авто нету.
    у меня вопрос. если на горячую авто заглушить. она должна проворачиваться?
    Блин наверно фигню спросил....
    Получено: 8,429
    КОМРАД
    На холодном сунь свернутую газету в крыльчатку, должен остановится.
    На горячуюю разорвет газету в клочья!
    ВНИМАНИЕ: Руки не вздумай сувать!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я бы и газету не стал совать.. сломаешь крыльчатку
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Комрад
    Как я проверял работу крыльчатки
    Одеваешь руковицу(потолще, и покрепче.).И касаешься её(крыльчатки) аккуратно.На холодном даже при легком прикосании она остановится, а на горчем чуток прижмешь(аккуратно), она не должна даже сбавить обороты.
    А газетой можно разломать крильчатку [-X .Сунешь её может зятянуть.
    газету порвет.
    Дик в предыдущей статье писал что вискомувта может умирать медленно....
    мой случай можно подвести под это..
    Про муфту вопрос интересный,если горячий мотор когда даже вращался электровентилятор выключить,то крыльчатка вискомуфты должна туго вращаться или она сразу "распускается" и крутится легко?
    Я думаю что должна туго вращаться,по мере остывания "распускаться" или есть центробежный механизм который ее "распускает"?...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот и у меня вопрос по вискомуфте.Завожу хлодный дрыгатель,а остановить ее немогу,чють пальци на сосиськи не порубил на авдотье такого небыло,чють придержиш и крыльчатка встает.Летом это хорошо,а зимой похоже недогрев может случится.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отправлено: 65
    По некоторой информации внутри находится биметаллическая пластина - вот благодаря ей и регулируется передача крутящего момента.
    И если эта пластина холодная - то сами понимаете...
    Так что для проверки нужно знать где её греть...
    lifter
    Это плохо по всем причинам.Не думаю газануть до упора, а то услышиш треск крыльчатки и увидишь потекший радиатор.
    меняй скорее виско муфту!!!!!Попандос иначе будет очень большой!
    Сам видел пример на БМВ, попадание на 500$.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    lifter
    Нет, недогрева не будет зимой. Термостат-рулит! А вот насчет "остановить ее немогу,чють пальци на сосиськи не порубил" на холодном моторе, такого быть не должно. Иначе крыльчатка разлетится в дрыск при высоких оборотаз ДВС.
    Остались только дети.
    Получено: 8,429
    Lucky3D
    ТВМ!!!
    Я же не предлагаю годовую подписку "АиФ" туда сувать! [-X
    Axl
    Газету может зятянуть в крыльчатку, а если возьмет, уже не вренешь ни газету ни крыльчатку
    Получено: 38
    Способ проверки прост:
    Перчатку действительно надо одеть, далее, на заведенном (холодном) двигателе тренеруемся: нажимаем сверху вниз на обод крыльчатки - пальцы не оторвет, даже не побьет. Увеличиваем усилие до тех пор, пока не остановится.
    На горячем моторе остановить тоже можно, только это будет сопровождаться выделением тепла от трения перчатки об обод.
    Т.е. если пальцу уже стало горячо а крыльчатка и не думает останавливаться - значит всё в порядке.
    Только пожалуйста, без проявления героизма: перчатка не должна гореть во имя доведения проверки до логичекского конца, т.е. до полной остановки крыльчатки, почувствовали, что горячо - хорошь!!!!!
    А это признак заклинившей вискомуфты, да и при нажатии на газ, звук у мотора такой как у 6-и или 8-и горшковой машины, у меня в 93-ем такое было на Скорпио: ощущение, что едешь на ГАЗоне или Шишиге, и под капотом не меньше 300 лошадей
    Viktor M
    я так понял, что определить полудохлую (если такие бывают) вискомуфту невозможно. да?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Viktor M прав обсалютно, у меня в жару, когда муфта срабатывает звук становится такой как будто горшков 8 под капотом, это очень отчетливо слышно когда с ХХ бобавляешь оборотов (ровный усиливающийся гул).
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Viktor M
    Возможно: если ты её остановил, и при этом не почувствовал наргева перчатки - дохляк!!!
    lifter
    Такая же фигня была на В5 который продал. Сейчас купил новому хозяину вязкомуфту, будем менять. Но зимой температура держалась ровно на 90 градусов, недогрева не было, правда нагревался движок долго.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 09:25
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
