Display group7 -lambda learnt values (значения зашкаливают!
    По умолчанию Display group7 -lambda learnt values (значения зашкаливают!
    в 7 группе обнаружил
    Lambda regulator control value -13.9.....21
    при допуске -10...10
    Кстати. комп ошибок не кажет.
    И не будет казать ,это обучающий фактор выходящий за пределы ,пока не будет жесткой ошибки по смесеобразованию ,никаких ошибок не будет ,что Вы хотите -самодиагностика на доисторическом уровне..Надо снимать осцилограмму сигнала ,возможно просто старение лямбда -зонда ,а может быть проблемы в смеси ,надо смотреть...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    В 7-й группе не адаптация (обучение), а управляющий параметр Л-регулирования. При нормальной работе должен болтаться вокруг нуля.
    Ошибку запишет когда зашкал превысит +- 25%
    kalex Сорри ..схалтурил ,навскидку перевел с английского.
    kalex и Dick
    что мне делать то?
    та лямда что после турбины стоит так она новая у меня...
    КОМРАД Судя по подписи не одну кобылу в своей машине ты стороной не обходишь... Проверять смесеобразование и вентиляцию ...
    ОК.
    Решим проблемы с температурой ОЖ и вентиляторами и заслонками. перейдем к смеси образованию.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КОМРАД
    у тебя ведь не штатная программа управлением двигателя.. может быть всё что угодно.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    если она вредит двигателю то в топку ее!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КОМРАД
    вредит или не вредит - думаю это только жизнь покажет [-X
    а вот то что она отличается от стандартных значений - это 100% т.к. именно этим и добиваются привки лошадей.. именно изменением стандартных параметров на нестандартные.. изменением порогов срабатывания датчиков и т.д. имхо
    я не компетентен в этом вопросе.
    Беларусь, Минск
    КОМРАД
    Всё это у тебя скорее от чиповки(перегрев входного воздуха,мотора,показания на лямде)все системы споектированы примерно на 150-170 коней ,а у тебя 192,вот и нехватает поизводительности интеркулера и радиатора
    Россия, Владимир
    Ерунда у меня ЧИП и двигатель такой же (почти) ANB .Температура у меня 90 по стрелке (по ноуту 89)и ни разу не поднималась не до чиповки не после. Лёха ты скажи какие параметры тебе посмотреть на двигателе и какой программой . Тогда и будеш сравнивать. Или надо спрашивать у APSOLUT. ,что куда они задирают (надоже както лошадей прибавлять)
    Съебёж, Эта Страна
    ed39
    Пропиши в подписи машину! Как у всех...
    ANB все же отличается от AEB, хотя бы другой версией блока (ANB: Motronic ME7.5, AEB: Motronic M 3.8.2. Также ANB отличается от AEB наличием СВВ, 2 кислородными датчиками и т.д. (всех тонкостей незнаю ).То что спрашивает КОМРАД находися на ANB в 1ой группе, 3 поле, но кмк смысла сравнивать, нет т.к. системы все же другие...
    И еще: Кислородный датчик, насколько я понимаю может, как бы это правильно выразиться, "мощность отбирать" в угоду экологии, т.е. Тем более если двигатель "чипован"...Посему я полагаю, в прошивку БУ внесены некоторые изменения касательно кислородного датчика...
    Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
    Да кстати, КОМРАД а какое напряжение идет с датчика? 7 группа, 2 блок. Допуск: -0,100 +1,100 Вольт
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Кстати. Про отличия. Ошибку пишет постоянно про вторичный воздух, не помню номер. Дырки в шланге от турбинки устранил. Клапан (ваккумный) что около цепи - работает. А как он вообще этот поток воздуха мереет
    Съебёж, Эта Страна
    Ето тема для другого разговора...
    Точно опиши ошибку, в ЛС или в новую тему.
    04/AWT/GFY
  1. Снова Lambda Learned Values - 32 группа мультипликатив.
    от Michфуд в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:08
  2. ЛЗ - и отрицательные значения
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 00:18
  3. Оff ОБЬЯСНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:36
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:19
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:38
