Снятие водительской двери .Отчет.
    По умолчанию Снятие водительской двери .Отчет.
    Одна из бед на пассате,провисание дверей.
    Я думал,что добравшись до петель и их болтов,как нибудь решу эту проблему.Сразу скажу,у меня не получилось,видимо нужно менять верхнюю петлю целиком из-за выработки.
    Но дверь я снимал.
    Делается все достаточно просто.
    На всякий случай отключим аккумулятор,не забыв ,знаем ли мы код магнитолы.
    Я к сожалению не сфоткал,но сперва нужно отвинтить гайку на 10 и снять упор для левой ноги,потом сняв заглушку и открутив саморез,снять нижнюю накладку стоики .
    Под ней расположены разьемы.
    Отключаем разьемы идущие к двери выводим их из отверстия стоики предварительно сняв гофру.
    Один из разьемов корпусом соединен с другим(провода от которого идут под панель предохранителей) их нужно сперва разьеденить.
    [pic]1224[/pic]
    Снимаем защитный колпачок и вывинчиваем болт из верхней петли ключом на 8.
    [pic]1221[/pic]
    Ключом торкс отвинчиваем нижний болт .
    К сожалению у меня головка торкс вместе с воротком к этому болту не подлезла,пришлось вращать головку обычным ключом на 10.
    [pic]1222[/pic]
    После этого дверь снимается с петель движением ввергх,но без помошника здесь не обойтись дверь тяжелая и деиствовать нужно аккуратно ,что бы не повредить краску на двери и крыле.
    [pic]1223[/pic]
    Ставиться дверь в обратной последоватиельности.
    Элза рекомендует нижний болт заменять на новый. У меня его естественно не было,поэтому я посадил старый на анаэробный герметик.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    валерич, а болтиком на 8 в верхней петле у тебя уже провисание не выберается?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 20
    валерич Попробуй затянуть болтик на верхней петле-мне помогло.
    как вариант верхнюю петлю (часть которая прилегает к двери) можно сточить
    Великобритания
    валерич
    Мой тебе респект - за мужество.
    Кыргызстан
    валерич
    Я так и не понял, а дверь то привисает, или нет?
    франц
    Россия, Волгоград
    Я делал проще при провисании дверей. Подходили в двоем брали дверь за левый нижний край (дверь полностью открыта) и приподнимали, потом пробовали закрывали, если мало, то еще приподнимали. Этот вариант проделовали ни на одной машине. Результат положительный
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Андрей Рыжонков, это вероломство какое то, я такое проделывал исключительно на ТАЗах, Пассат машина, а не ведро с гайками. Я ослабил верхнюю петлю в месте крепления её к кузову и с помощью деревяного брусочка и молотка чуть сдвинул её вперёд, всё делается не снимая двери.
    Украина, Киев
    хорошая идея , над себе попробовать
    (я ж думаю 2000 и 97 разницы нет)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    валерич
    если чего у меня есть новая петля..могу подкинуть. купил себе но не пригодилась.. нашёл винтик и подтянул. однако, новая петля уже без винтика идёт.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Латвия
    Замечу, что если поменять нижнюю петлю, провис пропадает.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    димыч
    Так верхняя петля из торпеды ботлом зажата. Как ты её сместил?
    Я именно в этом и убедился.
    Тоже все ломал голову,как Димычь её молоточком.
    И дырки там не овальные,а крулые,впринцыпе регулировки не подлежит.
    Болтиком попробовал,немного дверь поднялась,но провис остался.
    А как открутить болт,который изнутри торпеды дверь держит,кто нить знает?
    Миш,я подумаю над твоим предложением.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    vadmore
    , всё правильно, верхняя петля зажата двумя болтами навстречу друг другу - один из под торпедо, а другой снаружи. Я отпустил тот что снаружи, видимо усилия одного болта не хватает чтобы держать петлю. То что петля подвинулась было видно даже по грязи которая была вокруг петли.
    Латвия
    Снимать торпеду надо.
    Добавлено спустя 19 секунд:
    димыч
    Понятно.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 13:31
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:19
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
