Мигает иммобилайзер, а машина едет
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Мигает иммобилайзер, а машина едет
    Всё вроде нормально работало, а тут сегодня заметил что завожусь иммо мигает и машина не глохнет как раньше, и так несколько раз останавливался глушил, заводил, он бывает и погаснет, а бывает мигает и я еду, вроде бы еду и ладно только меня это как то настораживает его мигание перед глазами, и почему он перестал вабще работать, отключить же его не может кто нибудь, а если скоро что-то накроется или это сигнал что уже что-то накрылось? подскажите, пож-та, поиском не нашёл....
    Crazy
    ошибки не чем почитать?
    Великобритания
    Crazy
    Это у тебя теперь твой ключ не родной - иммо его не узнает - поэтому мигает, но в тоже время запуск двигателя без блокировки у тебя разрешен - поэтому едит.
    Почему ключ стал не родным - возможно контакт ферритового кольца.
    адаптера спаял, ноут на выходные возьму попробую считать( если адаптер заработает конечно ), а что там где смотреть у меня прога вроде тоже есть там ничего сложного? если что-то неисправно то он должен показать? у дилера был два месяца назад 4000 отъездил, они мне показывали распечатку мол смотри у тебя ошибок везде ноль, так же должно быть? кстати вот у них делал чисткуДЗ и адаптацию, а щас чёта обороты гуляют от 800 до 1000 неужели опять засорилась, или может когда я один раз снимал клему сАКБ надо снова адаптацию делать, в проге тоже есть пункт адаптация, может я сам попробую
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    а разве он не должен глушить машину раз ключ не родной?
    Великобритания
    Зависит от того как у тебя было установлено - если был разрешен запуск двигателя, точнее было запрещено иммо его глушить, он и запускается - пока ты ездил с нормальным ключем это не было видно. Такой режим стоит по умолчанию на новый щитках - дает тебе возможность доехать до дилера и привязать свой ключ. В любом случае, тебе, чтобы, это поменять, нужно знать секретный код иммо для твоей машины - 4 цифры.
    Россия, Монино
    А как его узнать?
    Великобритания
    А как его узнать?
    Для того чтобы продиагностировать состояние иммобилайзера необходимо подключить KL кабель к машине и воспользоваться програмой VAG-COM
    При запуске програмы все будет выглядеть вот так
    [pic]881[/pic]
    Надо выбрать кнопку 17-Instruments
    [pic]882[/pic]
    А теперь выберете кнопку Meas. Blocks - 08 и вставьте значение 022 поле Group
    [pic]1282[/pic]
    Где:
    Первый параметр является авторизацией запуска двигателя
    Второй параметр является ответом от модлуля управления двигателем
    Третий параметр является отценкой состояния ключа
    Четвертый параметр является номером прописаных ключей
    Так вот, та ситуация о которой я говорил будет выглядеть как 1 1 0 х, где х любое прописанное число ключей.
    lognode
    А не странно ли звучит, а нафиг тоды иммо?Если машина едет с лквым ключом, то смысль от иммо?
    Машина у человека 97 года, а ты писал на новых щитках.
    если мыли без снятия, то все может быть.
    По умолчанию Re: Мигает иммобилайзер, а машина едет
    Очень неприятный знак!!! Возможно Ваш авто либо угонялся либо была совершена неудачная попытка угона. На моем авто после угона было именно так иммо беспомощно мигает, а машина едет! Причем судя по всему был перешит БУ мотора на работу без иммо, обратной процедуры я так и не смог сделать. Иммо жил своей жизнью, а блок мотора своей. Зато есть маленький +, Вы, наверняка, стали обладателем универсального БУ мотором для которого не нужен иммо.
    Великобритания
    Devinity
    Я же писал, что на новом щитке блокировка не активирована и если криворукий кто-то не пременял это после адаптации ключей машина так и будет ездить. Под новым щитком я понимал просто новый щиток из коробки с нулевым пробегом и индексом х - того же самого года восстановленный.
    Devinity
    На сколько я знаю и сколько я работал со щитками Пассатов иммо в них активирован всегда, и адаптация ключа(ей) в случае замены щитка обязательна.
    DmitryHD
    Извините конечно, а причем здесь БУ мотора и иммо?
    Бу мотора живет своей жизнью, ему пофиг на ваш иммо и угон.
    А иммо он висит в приборке, значит её ковыряли.
    Цитата Сообщение от Devinity
    DmitryHD
    А кто получает разрешение на запуск от иммо? Дядя Вася, что -ли???
    Съебёж, Эта Страна
    А нвсколько вероятно перешить БУД через диагностический разъем? В ГАЗах я знаю нужно еще разрешение на программирование, а у нас? Залез с ноутом, и ИММО отдыхает? Мне просто при установке сигналки, пины в разъеме диагностики перепуали
    04/AWT/GFY
    Латвия
    DmitryHD
    Иногда лучше жевать.
    Mex@n!K
    А как отрубать иммо через ноут?Сам не хочу у себя отрубать, а так навсячий случай.
    Пины на разъеме это правильно! А то, что залез с ноутом и ИММО отдыхает, увы это верно на 100%. . Считать код доступа и прописать новый ключ это проблемма 1 минуты.
    Как перешили БУД, я увы не знаю, на это все разводят руками и сознаваться не хотят. Теоритически нельзя, но у меня в авто стоял именно такой блок, и следов его снятия я вроде, как не обнаружил, следовательно если снимали/ставили то очень аккуратно.
    Получено: 20
    Исключения составляют некоторые приборки на американцах, в них ИММО не активирован, и пин код у них (если не ошибаюсь) 0000
    Съебёж, Эта Страна
    Интересно а чем код считывают? Уж не VagVDO случаем?
    04/AWT/GFY
  1. Машина едет рывками.
    от Андрей VRN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 13:05
  2. помогите пожалуйста , машина не едет
    от andrei804 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:34
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 15:44
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 13:58
  5. Машина плохо едет!!!!
    от Shock в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 12:34
