Не крутится компрессор кондишена!!!
    По умолчанию Не крутится компрессор кондишена!!!
    Тут на днях перестал холодить кондишен, начал гнать теплый воздух с улицы, даже на Low тоже теплый воздух, ну все подумал я кончился фрион. Неделю ездил без конфишина, а тут его недавно случайно включил и пошел свист, открываю капот движок работае, а ремень кодишена стоит на месте кондишен его не пускает крутится и прокручивается шкиф движка на которам ремень кондишен отключаю все крутится. Это что так блокиется компрессор когда нет фриона или моему копрессору конец. Ремень натянут очень хорошо, может пора ремень заменить????
    Получено: 8,436
    Дмитрий Р.
    Пора компрессор заменить
    что ему уже не чего не поможет???
    Дмитрий Р.
    Попробуй на диагностику, может подшипник заклинило. Хотя........
    Дмитрий Р.
    не-а, ничего не поможет. Вроде как иногда помогает залить в систему нового масла, но это уже припарки. У самого так компрессор заклинил прошлым летом, правда иногда он все же проворачивался. На ВДВ приговорили замену компрессора, поехал в Турбомоторс, Олег рекомендовал сначала масло в систему залить новое, что собственно он и сделал. Пока климат работает, но это конечно полумера...
    Да, когда я делал вчера перезаправку кондея, то масло было черным
    а из-за чего могла произойти кончина компрессора, без фриона я его не включал да и датчик там есть или просто не повезло???
    Компрессор под замену одназначно,работы по мойке системы ,замена рессивера осушителя,возможно и конденсора,из-за чрезмерного давления в системе,поршневые кольца стерлись и пошли тереться по циллиндрам ,удачи [-X
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    скорее всего подшипник заклинило. просто поменять подшипник.
    мне когда мой сняли - руками не провернуть.. правда на авто он крутился..но со сильным свистом
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    По умолчанию Re: Не крутится компрессор кондишена!!!
    Попробуй сначала сменить ремень.Работа 20 мин занимает. У меня было такое же:заводишь-свист и ремень стоит на месте, начинаешь газовать- свит пропадает и ремень начинаеть проворачиваться.Так длиться мин 5-7. Потом все крутиться до того, как не заглушишь и машина не постоит некоторое время. Потом снова заводишь-опять тоже самое.Сменил ремень-все заработало
    Тянуть сейчас ремень для того чтобы свист пропал лично я бы не советовал, есть определенный момент натяжки,[-X а то свист может пропаст навсегда
    Так .. Читайте внимательно"...кондишен отключаю все крутится." далее "вчера перезаправку кондея, то масло было черным " , вобщем замена с вытекающими...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:05
  2. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  3. разобрал компрессор вот результат
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 21:26
  4. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 11:54
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
