Еще один глюк климы
    По умолчанию Еще один глюк климы
    Глюк такой, Сегодня утром, завел машину как обычно, на улице было примерно 20 градусов. На экране климы загорелись все значки одновременно и стали мигать. Нажимал все кнопки - безрезультатно. Но после нажатия кнопки Экон все заработало нормально. При повторных запусках все то же самое. Может кто сталкивался ?
    Россия, Нижний Новгород
    oc_andy показывает что ошибка появилась новая
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Через 3 заводки пропадет
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    oc_andy
    у меня такая фигня появлялась после того, как турботаймер отрабатывал...
    Volvo XC90 D5
    Великобритания
    oc_andy
    Посмотри тестером напряжение бортовой сети, такие глюки бывают с климой когда напряжение ниже нормы.
    Гость
    oc_andy У меня такой глюк был пока радиаторы не почистил, машина нагревалась до 110 градусов, Клима отрубалась автоматически. Потом когда постоит включаешь зажигание она моргает всеми символами с минуту и начинает нормально работать Щас радиаторы помыл - не греется и все ок с климой
    Датчик давления окислился,поэтому надо снять разъем и почистить,и нез [-X абыть померять давления в системе по всасыванию
    Сегодня помыл радиатор и поменял предохранитель вентилятора кондиционера (он сгорел) и все прошло! Температура на 90 град. как влитая
    Россия, Ижевск
    oc_andy
    Привет, мигание всех знаков на LCD-экране климы при включении зажигания-это появилась серезная ошибка по ней (скорее всего: Датчик давления в контуре климатической установки-F129),
    опроси климу, ее можно и без компа опросить-см.Базу знаний.
    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
    oc_andy Опередил с ответом, теперь все ясно, но ошибка точно будет по датчику давления F129.Удачи.
    Россия, Москва, САО
    У меня такое появилось после установки новой магнитолы.... И продолжается сейчас тоже...
    Причем мигает раз 10, потом все нормально работает.
    Украина, Харьков
    У меня такое после установки турботаймера
    Таже байда. При заводке все мигает около 30 сек, потом все ок. Только при этом воздух шпарит горячий даже на LOW. Что делать? Сегодня чуть не умер от жары, все окна пооткрывал.
    Вчера в Турбомоторс менял ремень ГРМ, помпу, натяжитель цепи, клапанную крышку и менял антифриз. Но вчера вроде все нормально было (а может я просто кондей не включал...). Могло из-за ремонта такое случится или совпадение? Вроде кондей месяц назад диагностировал и заправлял...
    loki.Так вчера включал или не включал?
    Dick
    Не помню хоть убей
    Россия, Йошкар-Ола
    У меня тоже мигает но там все ясно надо трубку соединяющую радиатор с компрессором
    Звонил на разборки говорят вези образец а у меня его нету
    может у когото фото есть или сама трубка а то как мне разборщикам объяснить что мне надо???
    Как уже говорили, мигание климы, это новая ошибка. Диагностируешь климу с помошью отдела знаний, стираешь ошибку и ездишь, если появляется вновь, тогда начинаешь заниматься устранением причины появления ошибки. У меня иногда выскочит какая-нибудь я ее сотру и все нормалек, ни каких проблем.
    А подскажите пожалуйса 318 ошибка это низкое напряжение или что то другое?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Мигание климы это не новая..а просто ошибка. Мигает в течении 1 мин после включения зажигания
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Украина
    вот и мой черед пришел :-(
    При включении зажигания клима моргает примерно минуту и самое хреновое, что кондик не работает и даже не включается (определил по звуку и по расходу топлива). Короче говоря пол часа назад занялся я этой фигней и вот нашлась проблема:
    Возле компрессора (ззади передней правой противотуманки) фрионовый шланг перетерся и естественно фрион испарился... Вот щас заказал такой шланг но на 10 см длиннее что б прикрепить его надежнее. Кстати я немного поинтересовался и оказывается это проблемка часто возникает в владельцев Пасатов В5 1.9 TDI, там шланг плохо закреплен или вобще не закреплен и вот оно трется в сам компрессор. Вот так вот... На ровной дороге как минимум 50 баксов улета из-за фрицов которые поленились намертво закрепить шланг... ГРАЖДАНЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПАСАТОВ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ! ПРОВЕРЬТЕ, А ВОСЬ И У ВАС ТАМ ПОТИХОНЬКУ ПЕРЕТИРАЕТСЯ ШЛАНГ?!!
  1. Постановка на учет еще один вопрос.
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 18:09
  2. Еще один новенький и с вопросом
    от Паша в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 00:01
  3. ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС
    от scorpion в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 00:15
  4. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
  5. Ну что же, еще один новенький :)
    от HMX в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:08
