Странный скрип на горячем моторе
    По умолчанию Странный скрип на горячем моторе
    Ездил было все ОК.Вот стала жара, когда машина нагреется или на улице +30 и более появляется скрип спереди.Скрип такой:когда крутишь руль он чуток подскрипывает где-то около мотора(если сидеть внутри машины), когда трогаешься тоже непонятный скрип, но уже довольно громкий, на ямах тоже поскрипывает.
    Так же этого скрипа нет например вечеом когда на улице не так жарко.Скрип не очень громкий, если выключить все(климат, магнитолу) то скрипа нету.За зверь такой завелся там
    Рычаги вроде не гремят, стойки тоже, хотя и те и другие еще заводские стоят...
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию Re: Странный скрип на горячем моторе
    Такая же беда. Пока мирюсь с этим. но у меня она только в пробках и в жару начинает скрипеть.
    Т.е когда нагревается вся машина...у меня тоже в жару.Вот вчера ехал было +34С, скрипело на трассе.Сегодня ехал все тихо.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    нее у меня только в жару и в пробке одновременно. на трассе остывает и все гуд.
    Может кто сейчас насоветует.
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Во как,я сел тему писать про скрип при жаре но думаю сначала поиском попользуюсь а тут оказывается ещё камерады мучаются ,я тоже страдаю.
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Россия, Волгоград
    Парни у меня то же самое.
    Уважаемые старожилы сайта! Ждем ваших мгновенных и правильных ответов!
    Heinz Viktor
    Андрей Рыжонков
    Да вот как создал тему пока нет ответов.никто не сталкивался с таким видать
    Россия, Волгоград
    [quote="Devinity"]Да вот как создал тему пока нет ответов.никто не сталкивался с таким видать
    Я так думаю не обращали внимания может быть.
    И как не сталкивался! Нас уже трое
    Если мыслить логически, то что-то расширяется при нагреве.
    Может дело в рейки? Или кондей. Потому, что у меня с ходовой тоже все в норме.
    Эта фигня типа дизельного цокота при заводке двигателя после долгой стоянке, но там понятно, обсуждалось не раз и вопрос не раз выносился в форуме.
    Heinz Viktor! Давай подождем размышлений умных голов, а на выходных попробую послышать или прислушаться к "зверю".
    Россия, Ярославль
    Может это электровентилятор поскрипывает?
    В принципе, похоже. А для вящей пущности надо слушать/смотреть.
    Сочувствую.
    Россия, Волгоград
    Скрип больше похож, когда пржина лопнутая между собой трется, но с подвеской повторюсь все ок.
    Андрей Рыжонков
    во-во как пружина.Скрип противный даже.
    Я вот кстати тоже думаю что что-то из рулевой скрипит.Может тяга?Или наконечник?
    BAE
    не не вентилятор точно.
    Россия, Волгоград
    К подвеске отношения не имеет точно проверяли.
    Мысль навела в выходные. Я поставил защиту двигателя и пару раз цеплялся о землю. Есть подозрения что из-за защиты все может быть.
    to Devinity, "если выключить все-климат,...."
    ролик натяжителя климат-установки менять надо, сказал мне дядя мастер, когда я приехал с этим вопросом
    ну и ремень ручейковый заодно...
    B5 2000 1,9 TDI 115 л.с. 6 мкпп климат
    Россия, Волгоград
    Вообщем мне зимой меняли и ремень и ролик, незнаю правда какой. А наверное вполне может быть.
    Россия, Тула
    а у меня сзади по жаре скрипит ...
    две недели мучался ...
    потом вычислил ....
    как оказалось - отбойник на задней левой стойке о пыльник трется ..
    брызнул WD-шкой - перестало ...
    а потом опять начался ...
    забил ...
  1. Странный скрип на не прогретом двигателе
    от Андрюха_36RUS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 20:28
  2. HELP!!!Странный скрип!!!
    от lexer2012 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:08
  3. Странный износ покрышки.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 12:08
  4. странный СКРИП СЦЕПЛЕНИЯ!!!
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 15:55
  5. Скрип шторки багажника на "варианте"
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:12
