И снова ABS на этот раз нечто новенькое... - Страница 2
    Ну вот, опять напросился...
    Посмотреть-то не проблема. А у тебя приборка какая? Там по-центру есть компьютер, который пишет расход и т.д.? Просто вся эта сигнализация еще от типа приборки сильно зависит.
    Съебёж, Эта Страна
    Конечно же есть! Приборка с MFA
    Вот такая
    [pic]1283[/pic]
    На круглые ободки не обращай внимания, это колхоз...
    04/AWT/GFY
    Похоже...
    Ладно, попробую в эти выходные проверить. Напомни в воскресенье, если что...
    Съебёж, Эта Страна
    Ок! Спасибо большое, заранее
    04/AWT/GFY
    Значит так. Как я и предполагал, приборка пропищала три раза, написала мне "STOP Brake Failure", а также горели лампочки ABS и (!).
    Съебёж, Эта Страна
    Андрюх! Спасибо тебе большое уже который раз выручаешь
    Я сегодня тоже полазил, и с ABS разъем снимал и на водительском месте слева под декоративной панелью оранэевый разъем снимал...Все равно только ABS горит и всё
    И вот что интересно: Заходим VagCom в приборную панель, измерения, и вводим 125 блок. Там 4 поля и означают они связь устройств по CAN, так вот 3 поле это ABS и там может быть только 2 состояния ABS OK и ABS not OK. Так вот у меня, там вообще пусто!
    И еще когда машина в движении, при попытке "зайти" в ABS через VagCom, приборка пищит и показывает те же символы как и у andrewju
    Странно всё это...
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Странно всё это...
    Это нормально.
    Блок АБС диагностируется до скорости 15 км в час, далее диагностика отключается и блок переходит в нормальную работу. Это сделано из соображений безопасности.
    Остались только дети.
    Съебёж, Эта Страна
    pavel
    Да я знаю что нормально...Ненормально почему она не пищит когда я разъем с ABS снимаю...
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А вот это действительно странно. А лампочку и пищалку можно погасить. Поставить перемычку можно в разъеме на сигнал ОК и все стихнет.
    Съебёж, Эта Страна
    pavel
    В каком разъеме? Почему ABS на CAN не сидит и в то же время ошибки нет? Может моя ошибка по модулю памяти в ЭБУ ABS из-за этого? Так блок разбирать не хочется
    04/AWT/GFY
    Съебёж, Эта Страна
    Полез я сегодня в разъем ABS посмотреть CAN...И что вы думаете? Проводка CAN вообще отсутствует!
    Контакты 29 и 30 блока выдают обрыв! Блин кому верить? В ELSA написано одно, на самом деле другое!
    Может кто либо прокомментировать данную ситуацию? Так должна ли быть CAN у ABS/EDS Bosch 5.3 ?
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    А контроллер CAN-шины в приборке присутствует?
    Сколько ног на разъеме ABS?
    Была такая ситуация: как только пытаешься ставить машину на юз, блокируется левое переднее колесо до полной остановки, потом разблокируется. При этом АБС пытается с этим справиться, но ничего поделать не может.
    Гадали 3 дня, заменили все компоненты системы - без результатно.
    Причина оказалась банальной: перепутаны местами трубки от тормозного циллиндра к блоку ABS'а. Поменяли их местами - всё стало ОК!
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    Да контроллер на 19 канале CAN-Gateway
    В разъеме ABS 31 нога (29 - CAN low и 30 - CAN High)
    04/AWT/GFY
  14. #34
    А вот тут можно поподробнее? И ошибка с МФА тоже пропадет? А то мне уже надоело ездить не видя расхода и температуры
  15. #35
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mike
    Нельзя. Чинить надо блок, а не перемычки пихать. Это же твоя безопасность.
  16. #36
    pavel, вот так и знал, что ты это скажешь Ладно, чинить конечно надо бы
  17. #37
    Съебёж, Эта Страна
    Итак я продолжаю
    Съездил в Ригу, дорога туда и обратно ~700км. Лампа ABS ведет себя совершенно хаотично, педаль тормоза при торможении бывает дрожит (при этом слышен звук похожий на скрип) лампа тут же вспыхивает, бывает нет Никаких надписей и пищаний не отмечено. Ошибка все та же.
    Но вот когда проедешь на достаточно большое расстояние появляется в моторе вот такая:
    [code]18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction
    P1606 - 35-10 - - - Intermittent [/code]
    Elsa предлагает проверить терминальный резистор в ЭБУД Motronic (непонятно правда зачем, т.к. всетаки CAN у моего блока ABS нет), проверил: при допуске 60-72 Ом, у меня 66 Ом - норма. Далее я читал, что у andrewju была похожая ошибка и Dick говорил что надо посотреть проводок, который связывает ABS и двигатель...Так вот:
    Вот 2 фрагмента из эл. схем в ELSA
    [pic]1425[/pic] [pic]1424[/pic]
    Провод вышел из блока J104 (ABS) и пришел в колодку что под левой ногой водителя из нее дальше пошел на красный разъем в кожухе ЭБУД и затем к самому J220 (ЭБУД). На 2 скрине видны 2 звездочки(на 1 скрине их нет)...Это значит, что проводка действительна в случае если есть ASR! Но у меня ее нет А контакт и провод от блока ABS есть. Что это? Очередная нестыковка в ELSA? Или что-то у меня намудрено? И еще: откуда приборка получает сигнал ABS неисправна? У Andrewju такой же блок ABS и точно такая же приборка, при снятии разъема с ABS его приборка пищит и матерится, у моей же только лампочка ABS горит...Исходя из логики смотреть надо в приборке, но что? Ведь когда машина в движении и я подключаюсь к ABS VaCom, моя приборка тоже пищит, моргает и пишет...Профи отзовитесь!
    P.S. Вскрытие ЭБУ ABS назначил на завтра :cool:
    04/AWT/GFY
  18. #38
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mex@n!K
    Думаю, что кончится ремонт по моей технологии.
  19. #39
    Съебёж, Эта Страна
    pavel
    Ну дай бог! Млин, сегодня мелкий дождь...Но я постараюсь
    04/AWT/GFY
  20. #40
    Россия, Белгород
    у меня точно блок сдох, на сервисе сказали, что он не ремонтный,только менять и как назло оказался самый дорогой, б/у 450$-111P, может быть его кто-то ремонтирует? (111В-250$)
  1. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:36
  2. Продам И снова iPhone(ы) из США,на этот раз 5-ые
    от AndreyB5TDI в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 17:20
  3. Снова ABS...кажись померла...
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 08:22
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 14:27
  5. Очередной коммутатор BOSCH...на этот раз мой
    от Archi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 14:50
