Народ! А что можно сделать, если боковые подушки выстрелили, но мне не нужно возвращать их работоспособность? Хотелось бы просто погасить лампочку аирбега на панели приборов и устранить "airbag failed" на компьютере. Желательно без покупки новых подушек и т.п.
Можете что нибудь посоветовать?
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Может все-таки подскажет кто:
У товарища стрелянная водительская шторка. Покупать новую смысла и желания нет.Сообщение от Kucher_Ufa
Какой номинал сопротивления для "эмуляции" подушки должен быть на шторке?
Блок Airbag 1C0 909 605C. Ошибки 01588, на N251 две: 33-10 и 32-10 - слишком маленькое и слишком большое сопротивление.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Уважаемые одноклубники!!!!!!Помогите с таким вопросом: СКОЛЬКО СТОИТ ДАТЧИК БОКОВОЙ(ВОДИТЕЛЬСКОЙ) ПОДУШКИ?
(И где его на existe искать?) Здесь прочитал что 600 р. В оф. сервисе сказали, что 5000 р.ГДЕ ПРАВДА???
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Что это такое? Может сама боковая подушка или датчик поперечных ускорений? Что случилось с подушкой?Сообщение от OLD-SNAKE
OLD-SNAKEСообщение от OLD-SNAKE
На твою машину(старого образца, аллюминивый), примерно 4500руб
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Кто точно может сказать какой номинал сопротивления ставится?
3.5 ома попробуй
To Axl: Понял, спасибо!Придётся, видимо (если окажется что необходима, всё-таки, его замена
) поездить с красной лампой.....
Сообщение от Юра 80
3.5 ома попробуй![]()
Мне тут в личке авторитетный товарищ тоже посоветовал 3 ома, но меня смущает, хоть и доверяю. На такой длине, таких тонких проводов - 3 ома от к.з. отличить сложно... Пробовать буду, вот только проводку к шторке найду.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
раз есть такая тема, то появились вопросы.
1. насколько сложно перешить блок(стереть crash data)(выстрелила боковая пасажирская подушка). и есть ли у кого схемы для этого.
Про понизившуюся безопасность просьба не напоминатьпотому как видел много пассатов без этих самых подушек. Да и больше всего проблема в том что у нас на разборках машины 95 % битые и сильно битые, так что живых блоков мало(пока не встретил). ну еще есть с утоплеников, что тоже не лучший вариант.
2. совместимость блоков и машин. можно ли скажем снять блок с 98-99-2000г. и поставить на мой 96 года, или датчики тоже надо менять ???
3. на уровне слухов где-то в Риге перешивают блоки(50-60 лат это удовольствие стоит, т.е. 70-80 евро), поэтому хотелось бы самому перешить.
wadim_m
В подавляющем большинстве случаев, перепрошивка систоит из чтения памяти блока, изменению некоторых параметров по определенной схеме и запись этих изменений в память АБС.
По времени - до получаса для старых автомобилей и пару часов для новых, там требуется разборка блока и выпаивание микросхемы.
Требуется некий адаптер.
TheTERMINATOR
и где взять схему этого адаптера ???
wadim_m
На разные машины - разные адаптеры.
Для ВАГа, к-лайн комовский подходит. Насчет кана - не уверен.
У меня такой вопрос. Сработала подушка боковая из правой сидушки. На разборке купил новое с подушкой. Сидушку поставили подключили, но лампочка горит. Что сделать что бы она не горела?
Снежок
сама по себе сработала или авария ???
А остальное смотреть выше по теме .
аварияСообщение от wadim_m
Снежок
как говорили выше замена блока управления подушками(если есть такая возможность) на б.у. , но не стреляный или на новый. Все зависит от возможностей. Ну или к специалистам которые снимут CD в твоем, но тут по теме не советуют это делать, потому как VAG не советует, может сработать при аварии ,а может нет. Хотя я лично не понимаю почему![]()
1. Датчик ускорения не известно как себя поведет, после аварии.Сообщение от wadim_m
2. От большого тока могут сгореть выходные каскады на пиропатроны.
TheTERMINATOR
ясно, значит датчики тоже менять надо, так получается.
2. да, вполне возможно. а блок сам легко рабирается ???
Я про датчик ускорения внутри самого блока, а не про датчики удара.Сообщение от wadim_m
