Скрип.
Тема: Скрип.
    По умолчанию Скрип.
    Подскажите как разобрать крышку подлокотника - скрипит при любом касании... то что она на клею непохоже - скрипа бы небыло ....
    и чёт никак немогу найти чего на торпеде поскрипывает - тихо-тихо-тонко-тонко ....
    Timm
    здесь глянь - может поможет чем то...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4570B698
    а в торпеде - что угодно...только методом тыка...
    1967s
    ...только тем чсто это деталь 28.
    а торпеду тыкал повсякому - непойму никак .....
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Timm
    Когда крышку открываешь, там в ворсистой поверхности спрятаны винты, на первый взгляд не заметно просто, винты под торкс, по-моему 2 снизу и 2 по бокам.
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    вот здесь посмотри
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    german
    опссс... как просто .... спасибо ...
    Латвия, Рига
    на откидывающейся крышке со стороны торпедо есть 2 резиновых подкладки круглые. с наступлением лета они начали скрипеть при движении авто, если не прижимать крышку локтём видимо резина мягкая - надо попробовать мылом хоть намазать
    Получено: 8,436
    Силиконом побрызгай.
    Латвия, Рига
    а как в магазине спросить есть ли такой? "селикон для пластиковых поверхностей"?
    Mupinc
    а точно они ??? - уж больно они маленнькие... я тоже думал скрипит крышка по самому коробу подлакотника ..ан нет.... - сама крышка.. она из 2х частей - внутреняя и наружная ....
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Timm
    Mupinc
    у меня именно они. я сам рукой придавливаю крышку и отвожу её из стороны в сторону - скрипит. а как только крышку поднять на один щелчок (при это резинки уже не касаются) - тишина
    Получено: 8,436
    Силиконовый спрей в баллончике.
    german
    а вот нету там никаких винтиков - низ крышки - гладкая пластмасса!
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Самое интересное ,что падла у меня то же скрипит,пытался разобрать по-быстрому -не получилось.Там надо весь подлокотник с основанием снимать ,чтобы крышку отсоединить
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Sergeich
    думаю её не отсоединять а разьединять нужно ....
    Гость
    Очень мудрая мысль. Я так избавился от скрипа обшивки двери.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Не надо там основание снимать чтобы крышку снять [-X и никаких винтов в основании откручивать тоже, ту статью подкорректировать нужно
  1. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
  2. странный СКРИП СЦЕПЛЕНИЯ!!!
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 15:55
  3. Скрип
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 12:05
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
  5. Скрип шторки багажника на "варианте"
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:12
