Подозреваю что вопрос уже возникал. Не заводится
    По умолчанию Подозреваю что вопрос уже возникал. Не заводится
    В общем то ситуация простая - машина не заводится после стояния на жаре. Инстинктивно понимаю что заводиться начинает осле того как ее проветрить открыв окна (хотя может быть и бред). В остальных случаях - все прекрасно. Аккумулятор менял прежний владелец в феврале. Аккумулятор новый и хороший. В чем м.б. трабла?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Как это?
    Украина, Харьков
    Супер Так проветривай
    По умолчанию Re: Подозреваю что вопрос уже возникал. Не заводится
    Попробуй отключить Авто на климе или кондей и попробуй. Есть одна догадка.
    Получено: 20
    AlekseyL
    В любом случае нужна диагностика, если причина плавающая ловить ее сложно.
    Из важных элементов (управления двигателем), находящихся в салоне-это Приборка (ИММО), проводка, проводка к бензонасосу, и внештатные противоугонные средства Вот с них я бы и начинал искать.
    Ну ладно издеваться то. Нет сурьезно постояла машина 5 часов на солнце раскалилась до бела и усе. Не заводиться. Открыл ее. Вроде как проветрилась и завелась. При это даже "горяченкькой все крутит и тд, только не заводится. Просто на "МСК чтото там форуме тех поддержки" говорят например что это скорее всего контроллер ОЖ. Типа перегрелася жидкость и тд. Там же говорят про пары бензина который испаряется при такой Т и мешает заводке. Я просто думаю это критично или нет? Может ктото на практике боролся с этим.
    Латвия, Рига
    имхо датчик ОЖ
    А можно для тупых для чего он нужен? ну тоесть понятно что для измерения температуры ее самой. Вопрос в том - какая связь между ним и зажиганием. Он что не дает заводить мотор при горячей охлаждающей жидкости? Врядли
    Россия, Саратов
    Зимой бы с этим датчиком многие согласились а щаз?
    А может клапан адсорбера паров бензина, а ?
    Украина, Харьков
    AlekseyL
    не чессо слово я не издеваюсь,просто прикольно,когда приходиш на стоянку в машине ташкент и кажется что действительно ей тяжело заводиться.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня такая проблема была на другой машине, по поводу проветривания на мой взгляд это уже догадки из ряда мистики ( когда не знаешь в чем дело ищешь любую закономерность), вылечил заменой форсунок, на жаре форсунки переставали правильно работать из-за старости. Специально в тенек ставил, но не помогало, долго приходилось мучиться пока форсунки разкачегарятся, один раз даже на эвакуаторе уезжал, ни кто не мог найти причину. Поменял форсунки, все прошло.
    Везде
    Интересно, а как это влияет?
    нету у меня пассата.
    Не мне тенек реально помогает Кстати тут еще бзик с солнцем связанный - отклеился кусок обивки над дверью. Клей не выдержал жару. Никто себя не поддклеивал? Поняно что есть универасальный момент, но может чтото поядренее для машин продают?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Ни в коем случае протечет сквозь ткань
    radnn иииииииииии .... что посоветуете?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    что посоветуете?
    Ничего
    Сколько ни пытался решить эту задачу еще на В3, никто ничего путного не предложил.
    AlekseyL, ошибки то считывали с компа?
    Если нет, проси oleg-kv, нашего Матрицу, чтобы он считал.... или я могу с тобой пересечься вечером, ошибки считать... мне каца с этого надо начать...
    Boo Если честно то в такую жару ничем заниматься не хотся. Вечером в пампасы ..в смысле на дачу .. к речушке:-)
    Везде
    Да нет никаких ошибок! И параметры работы мотора ИДЕАЛЬНЫ. В этом вся и проблема!
    Непоймать эту неисправность никак. Но точно знаю что ещё и мощьность мотора падает. Когда она так хреново заводиться.
  1. Понимаю, что это уже было, но AHL номер
    от Павел Ильич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 13:54
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 00:43
  3. вопрос по октавии2008 , не заводится (+)
    от SL12 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 10:43
  4. Ответов: 0
