ремонт кондиционера в ТМ
    По умолчанию ремонт кондиционера в ТМ
    Всем привет.
    Вчера чинился в ТМ. Если интересно - небольшой отчетик:
    Симптомы были такие: перегрев двигателя в пробках (чистка радиаторов), булькание в районе печки. дикий вой вентилятора кондиционера. Записался в ТМ и сдал машину в ремонт и поехал на работу.
    Звонок N1: брызжет масло, рекомендуют поменять прокладки клапанной крышки и у прокладку натяжителя цепи. дал добро - потому что про эту проблему знал давно, но никак времени не находил заменить. цены объявили хорошие.
    Далее моя машина попала на диагностику кондиционера в руки Олегу:
    Звонок N2: сообщают что кондиционер жутко сломан и непонятно как работает. говорят, что сломан вентилятор и он не крутится (странно, у меня он работал, только вот орал громко). приговорили вентилятор под замену. попутно Олег сказал, что у меня произошел выброс фриона и нужно промывать систему АС и менять дроссель и заправлять заново (странно, потому что кондей у меня холодил исправно). Олег так же сказал, что если все оставить так как есть - полетит компрессор. С большими сомнениями дал добро на замену вентилятора и на промывку заправку АС.
    Через 2 часа объявили, что машина готова. Приехал в сервис забирать. Сел в салон, включил кондей - холода ну столько же сколько и было - ничего не изменилось, ничего. Странно, по их словам у меня был выброс фриона - значит раньше его было мало, а теперь стало достаточно - а разницы я так не почувствовал.
    Сомнения еще вызвал тот факт, что мне просто не дозаправили систему, а всю промыли закачали по новой. Плюс заменили дроссель АС.
    Если сюда же добавить странный "приговор" вентилятору, то получается совсем неясная картина. Объяснения Олега мало что объясняют - кто общался с ним - знают о чем я.
    В итоге я получил машину с поменяным фрионом и с новым вентилятором АС, который по прежнему орет на второй скорости - потому что мне не заменили доп. сопротивление первой скорости (нет детали на складе) ну и чистый радиатор и замененные прокладки тоже я получил. На обратном пути сидел в пробке на МКАДе 1,5 часа. Стрелка на 90 - как влитая. Климат на 21.
    По ощущениям сервис оставил двоякое ощущение - по ремонту двигателя и по вопросам организации - очень понравилось! А вот по кондиционеру - не очень, потому что я насчитал 3 неясных момента, по которым мне были проведены работы. Поврорюсь - на работы я согласился сам и никого ни в чем не виню, тем более что ничего плохого и не произошло. Это просто ощущения.
    Здравствуйте ВАМ!
    Цитата Сообщение от MiSt
    говорят, что сломан вентилятор и он не крутится..... попутно Олег сказал, что у меня произошел выброс фреона
    Со слов Олега: При заклинивании вент. конд. происходит повышение давления в системе из-за перегрева. И сброс фреона, как защитная реакция. Мне заправляли масло, оказывается, мало было.
    Все на встрече сказали, после тестирования.
    По поводу свиста вентилятора, это уже смерть ему приходит, не сегодня -завтра сдохнет. Сам так попал, не удосужился посмотреть его, а потом пришлось в срочном порядке делать самопал. Поставил вент от 2108 с переделками на скорую руку, думал, поменяю потом, когда будет время. Время то было, да вот только вент. прижился и уже 3-и года славненько трудится.
    Так, что выше голову, усе хорошо.
    komok1965, спасибо за разъяснения. я так и подозревал, что все дело в моей безграмотности.
    сейчас ищу сопротивление в вентилятор, чтобы крутился на первой скорости, а то так и новому кирдык придет.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    MiSt
    а где стоит это сопротивление, и за вторую скорость оно же отвечает??
    стоит оно под левой фарой и доступно только после снятия бампера. ужос.
    Да-уж полная жо..... что-бы поменять сопротивление надо пол машины разобрать. сочувствую.
    ______________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
    Беларусь, Минск
    за вторую оно не отвечает,вторая скорость это когда вентелятор подключен на прямую к +12В без всяких сопративлений
    а номерок его кто-нибудь может подсказать?
    Немного не согласен , при достижении давления 32 бара муфта компрессора отключается (конечно при условии исправности F129),утечка хладагента (R 134А все-таки не фреон) возможна при избыточном давлении через шланги и соединения это да .. Когда срабатывает аварийный клапан компрессора(если конечно он не одноразовый) это говорит о не работающих компонентах системы кондиционирования.
    Dick, другими словами у меня аварийного выброса быть не могло, так я понял?
    Не знаю ... При аварийном выбросе звук открывающего аварийного клапана спутать нельзя ,очень противный ,твою машину не видел ,скорее всего просто диффузия через рез. шланги ,кол-во хладагента уменьшилось ...
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    еще вопросик что -то электрический вентилятор начал включаться только после того, как его чем-нибудь толкнешь В чем причина? Это вентилятор помирает или.....
    вентилятор
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    КОМРАД
    вентилятор
    Черт побйери сменил только месяц назад(правда на б/у)
    Что ж это такое
    А что это щетки или еще что-нибудь (на предыдущем у меня сгорела обмотка, пробывал отдать куда-нибудь на перемотку, все отказывали )
    temeshoff
    как вариант нужно разобрать и смазать. Правда я такого не делал. Может силиконовой смазкой попрыскать...
    но если он сам не врубается то это однозначно нужно принимать меры.
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Опять есть занятия на выходные
    Фотки снятия/разборки/смазки/сборки нуна делать
    отчет желателен. только фотик дома не забудь... ну и неленись фоткать..
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Помогает на две недели.У мня он пока свистит,копим бабки на замену.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    фотки будут из ремонта мне фотик отдали, все работает
    Получено: 8,429
  1. Ответов: 105
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 21:06
  2. Ремонт кондиционера..
    от Murz77 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 21:39
  4. ОФФ.Ремонт кондиционера...
    от VOVAN2X в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:15
  5. Ремонт КОМПРЕССОРа кондиционера
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 10:25
