Алекса
Когда двигатель заводишь как быстро гаснет индикатор нагрева спирали?
| Получено: 929 Отправлено: 223 |
Kolyan,ну..скажем достаточно быстро..ну сек 5 примерно![]()
VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
Ну тогда зима не так будет страшна как некоторые пишут. Если включаешь стартер после того как насос накачал топливо (перестал гудеть при повороте ключа в первое положение), то никакой обратный клапан тут не при чем. [-X Да и давление насос-форсунка держит не малое (объем топливопроводов не настолько велик). Скорее всего глюк носит электронный характер связанный с датчиками определяющими состояние внешней среды. Протестить это на сервисе невозможно сразу после приезда - нужно издеваться над машиной именно после длительного отстоя.Ну а в целом если это сильно не напрягает - катайся и радуйся жизни ибо начав чинить машину уже не остановишься
У меня пока заводится отлично.
Я завожу так:
сейчас тепло, поэтому начинаю заводить когда погаснет лампа иммобилайзера, это где-о 2-3 секунды.Запускается мотор через 3-4 секунды работы стартера.На горячем еще быстрее запускается.
И кстати не скажите что дизель вянет после 3 тысячь.Вот заметил на своем, что у него повадки как у бензинового.Он как раз где-то с 2300-2400 аж до 4200-4300 самый мощный подхват и по-настоящему вдавливает в кресло.Да и крутится мотор замечательно, я пробовал до 4700-4800 спокойно разкручивается.
Давление в насос форсунках порядка 2000(именно двух тысячь..) бар.Предстваить сложно...
Kolyan,вот и мастер мой так же говоритСпасибо тебе за дельные советы! Вчера вот климат глючил...как тут писали..мигает всеми символами..и это после того!!! как я по описанию сделала что-то вроде диагностики
В общем...наверное,все-таки мой мастер прав...нечего по каждой мелочи лезть в авто
Алекса
Нема за шо![]()
Моё мнение:
У вас двигатель заводиться не с 1 раза потому, что заниженная компрессия. Картина точно такая как у меня сейчас, хотя у меня не насос-форсуночный мотор. Недавно был на сервисе, стояла шкода октавия, мастер говорил что у неё что-то там с клапанами (пригорели или прогорели) типа из-за плохой солярки. И это сейчас мотор после длительной стоянки заводится не с 1 раза, а зимой будет достаточно 2-3 часов. Померяйте компрессию, и будете спать спокойно, или не спокойно (зависит от результатов).
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Алекса
А ты ждешь пока этот индикатор не прогаснет, потом крутишь стартер или сразу крутишь?Когда двигатель заводишь как быстро гаснет индикатор нагрева спирали?
Сообщение от lognode
ты ждешь пока этот индикатор не прогаснет, потом крутишь стартер или сразу крутишь?Я думаю что такую вещь девушке то по любому объяснили!
Мне объясняли,что надо подождать,пока все значки погаснут. А мастер говорит,что самое главное,чтобы погасла нить накала,и можно сразу заводить. А вы ждете пока все погаснут?
Алекса
Да нет, все правильно делаешь. Просто если бы ты заводила до того как погаснет спираль накала, то причиа твоей проблемы была весьма банальна - свеча не разогрета, топливо не воспламеняет. Поэтому народ и интересуется ждешь или нет пока свеча прогреется.
Ради прикола можешь поэкспериментировать следующим образом: ждешь когда спираль погаснет, выключаешь, снова включаешь (не заводя двигатель) - спираль должна погаснуть уже быстрее. Повторяешь эту операцию 3-4 раза, а потом пытаешься завести. Если заведется с первого раза - дуй за свечами (наименьшее зло) или пора более детально поковыряться в электронике запуска двигателя (наихудшее зло).
Но скорее всего это не твой вариант.
Коля,свеча действительно одна была уже вне строяВсе поменяли,а проблема осталась...Правда теперь ,по-моему,немного быстрей заводится..но все равно...Может и с первого раза завестись,но долго крутит стартер
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Свечи начинают работать только когда температура охлаждающей жидкости ниже +5 градусов.Сообщение от Kolyan
Если это условие не выполнено, свечи не включаются.
В более теплое время, желтая пиктограмка свечи означает предпусковой опрос системы + время необходимое для активации подкачивающего насоса.
