ВСЁ о дизеле...
    Touareg Аватар для Алекса
    Россия,
    Получено: 929
    Отправлено: 223
    По умолчанию ВСЁ о дизеле...
    За рулем дизеля я всего 2 месяца.Вопросов---куча Мастера своего уже видимо, достала ужасно,на все мои распросы он отвечает--не придерайся к авто,все у него в норме Но теперь у меня есть форум,поэтому дам небольшую передышку мастеру и начну "пытать" Вас,уважаемые. В общем...что меня интересует...
    1. Дизель---высокооборотистый...Поэтому мне сказали,что переключаться на повышенную надо как минимум на 2700-3000 об. а не на 2000-2500,как я это делала Но возникает вопрос: при наборе нужных оборотов для переключения, звук у авто..ну не знаю,как-будто тяжело ему,немного реветь начинает...Мне этот звук не нравится,да и насиловать авто я не хочу,поэтому сразу хочется переключиться на повышенную,дабы сделать приятное машинке.
    Вы на каких оборотах переключаетесь?
    Да и вообще,есть ли какие-нибудь правила езды?
    2. За турбиной слежу..после поездок на холостом ходу 2-3 мин.
    А как узнать,посмотреть....в каком турбина состоянии,каков ещё её срок службы? Пугают дорогостоящим ремонтом турбины (в случае чего),поэтому не хотелось бы на него попасть
    3. При заправке заливаю присадку какую-то для форсунок (мастер посоветовал). А что вы ,быть может,заливаете?
    и ещё....есть ли какие-то заглушки в днище авто (как у Ваза) откуда сливается вода...Дело в том,что постоянно под задним сидением пол влажный...Убираю коврик,все высыхает....кладу коврик--и снова....уплотнители на дверях,стеклах--в норме...а пол влажный...беспокоит меня это
    Ну в общем,меня интересует всё
    VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
    Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
    Россия, Ногинск
    Алекса, вай-вай, меняй мастера, т.к., все - наоборот:
    1.
    бред полный, и то, что далее.
    2. Не мешай технике работать.
    3. Я бы ничего, кроме того, что положено, не лил.
    Удачи.
    Россия, Москва, САО
    Переключайся на 2000-2500 и не пусть тебе никто мозг не пудрит, дизели все одинаковые, я даже на своем V6 так переключаю, когда в эконом режиме еду.. Для твоего движка это тем более нормально, вот ниже 2000 это уже немного внапряг для твоей машинки...
    По поводу присадок...очень много ходит нехороших разговоров про все эти горе-присадки, могут наделать только хуже...незнаю льют ли наши дизелисты это гуано или нет...
    Турбину боюсь ты сама не продиагностируешь это точно...Только если у тебя есть жалобы на нее тогда можно что-то посоветовать. а так только на сервисе могут сказать...при полной диагностике...Если на нее жалоб нет - катайся...и радуйся
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    эээ-ххх опередили - я так хотел быть первым
    Получено: 8,429
    Алекса
    Мы ничего не заливаем
    "]и ещё....есть ли какие-то заглушки в днище авто (как у Ваза) откуда сливается вода...Дело в том,что постоянно под задним сидением пол влажный...Убираю коврик,все высыхает....кладу коврик--и снова....уплотнители на дверях,стеклах--в норме...а пол влажный...беспокоит меня это
    Надо чистить сливные отверстия в аккумуляторном отсеке:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Россия, Ухта
    Согласен на все сто!
    Алекса
    Став трактористкой не стоит пенять на излишний шум двигла. По сравнению с бензиновым он действительно более шумный. Двигатель у тебя хороший (если ухаживали прежние владельцы нормально), а ревет он от того что в бой рвется, а не потому что ему тяжело. Твой пася может на горб еще пару таких же взвалить и крехтеть потихоньку себе (правда не рекомендую этого делать - сцепление твое такого подвига не оценит)!
    А вот гадости разные ему заливать не стоит, лучше периодически чистить топливную систему классическим сопособом -дольше проживет. И не вздумай по совету "мастеров" лить присадки к маслу, якобы для восстановления зеркала - убъешь турбину наверняка.
    Эстония
    Присадки не лей и не обращайся к левым мастерам. Можешь получить вот это http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5598
    Научись слышать и чувствовать технику
    Так и поступай, ты все правильно делаешь
    Получено: 38
    Алекса, не забывай, что у тебя не совсем обчный дизель, а насос-форсуночный.
    Про масло (цитирую сам себя из недавней темы про ТО):
    Цитата Сообщение от Viktor M
    Масло строго 505-01 или 505-00, как ни парадоксально, но по соотношению цена-качество выигрывает оригинал, при розничной цене, порядка 750 рэ за литр.
    Интервал замены - строго не более 8000 т. км.
    Не соблюдение первого правила привело мою личную машину на пробеге 65000 км. к разрушению того самого тандемного насоса, и как следствие, разрушение хвостовика распредвала.
    Тандемный насос (тандем - это, типа, вместе) - это два в одном: насос состоит из двух частей - одна часть создает вакум для тормозов и управления турбиной и прочей вакумной лабудой, а другая создает рабочее давление топлива. Расположен он в конце распредвала, между головкой блока и замоторным щитом (щит с номером кузова), сверху закрыт декоративной пластиковой крышкой двигателя.
    Ни каких присадок НИКУДА не лей.
    Турбина от присадок вряд ли помрет, а вот тандемный насос - легко. Так же от присадок могут засоряться маленькие масляные каналы, о последствиях, надеюсь, догадываешься.
    Любому современному Фольксвагеновскому турбированному дизелю надо не стесняться нажимать на педаль. Хороший крутящий момент начинается с 1600 об и продолжается до 3500-3700, так что, если любишь ездить динамично - крути до 3000-3500 смело, никаких последствий для двигателя не будет.
    До тех пор, пока при интенсивном разгоне слышен легкий свист турбины, частота которого немного меняется самопроизвольно (не зависимо от глубины нажатия на педаль) - оснований беспокоиться нет: турбина работает (свист), управление давлением надува в норме (произвольное изменение частоты свиста).
    Если один из вышеперечисленных признаков отсутствует, то тогда, было бы не лишним продиагностироваться.
    Россия, Саров
    Я бы 505-00 строго не лил в форсунки-то...
    А по оборотам... у меня автомат только когда я с аудями гоняюсь переключается на 3000. Обычно на 2000-2200, при активной езде на 2500. Не уверен, что его программировали бюргеры глупее того мастера. Двигатели у нас вроде аналогичные, если не одинаковые.
    Golf Аватар для Centurio
    Россия, МО
    Отправлено: 9
    Я все-таки считаю, что в наши движки (AVF и AWX) лучше все-таки лить масло с допуском VW 506.01. Я уже писал, что стандарт VW 505.01 и стандарт VW 506.01 - это два разных стандарта и основное их отличие в высокотемпературной вязкости (HTHS – High Temperature High Shear Rate). И тем более лучше не лить VW 505.00 и VW 506.00 - это все же не насос-форсуночные масла, ничего особо страшного, наверное, не произойдет, если менять через 7500 т. км, но VAG требует лить VW 506.01. AVF и AWX однозначно низких оборотов (по сравнению с классических дизелем конечно) не любят, многие дизелисты "со стажем" на МКПП даже глохнут при начале движения с непривычки - нет у этих моторов момента на низах (что поделаешь приходится платить за экологию и мощность, ведь 131 л.с. меньше чем с 2 литров рабочего объема для дизеля это много).
    Ford Mondeo 2012 2.0 EcoBoost TitaniumBlack + опции, Volvo XC70 2011 2.4D3 AWD Auto Summum (Qashqai+2 2.0 CVT 4WD, B6 2.0FSI, Cee'd 1.6AT, B5.5 1.9TDI , B5 1.8 - были).
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Вообщем тебе все рассказали.
    Лить в масло можно только такое же масло. Масло желательно с допуском VW 506.01.
    На повышенных оборотах надо переключаться если едешь быстро.
    Про срок службы турбины может сказать косвенно и очень приблизительно только специалист, посмотрев ее люфт.
    Про воду. Универсал или седан? Подробнее - когда появляется вода? В дождь? При езде по лужам? В жару? При работе кондиционенра?
    Россия,
    Получено: 929
    Отправлено: 223
    Ой спасибо,столько инфы полезной. Масло залили (проехала на нем 2000) Ликви-молли...в названии КОНЕЧНО ошибаюсь...но что-то в этом роде.. Специально для турбированных дизелей...допуск 505,01--полусинтетика.Стоит оно у нас 1500 (хотя,в магазинах ,наверное,дороже,просто мастер на базе брал). Турбина свистит,это я слышу
    на счет воды....SilverPassB5GPTDI, вода появилась (точнее я обнаружила её) случайно...просто при уборке салона под ковриком--влажно...убрала коврик,всё высохло,положила коврик....Опять влажно....и все заново...По-моему,она там и в жару, и в дождь...
    Россия, Ногинск
    Вот именно.
    Алекса
    Я по поводу воды сзади под ковриком...
    Случайно, колонки не родные в задние двери не вставляли? Может до Вас вставляли?
    Россия,
    Получено: 929
    Отправлено: 223
    AndreiB6,да нет вроде...там стоит штатная магнитола...а что,могли магнитолу оставить а колонки поменять? Не знаю..надо посмотреть...
    Алекса
    Когда у меня был В5, то в его комплектации стояли только передние колонки. Я поменял магнитолу и поставил две задние колонки, но не родные... После этого у меня сзади после дождя начали плавать задние коврики... Я нашел причину и устранил ее.
    Россия,
    Получено: 929
    Отправлено: 223
    AndreiB6
    ,так в чем причина была? и как устранили?
    Алекса
    Я поставил колонки прямо на обивку, а родные ставятся (клепаются) к медаллическому листу в двери (под обивкой) через прокладку. Родные колонки (с торца) имеют выступающий пластик, который заходит внутрь двери и на этом пластике есть прорезь для того, что бы вода попавшая с улицы между стеклом и этим металлическим листом капала вниз двери и выходила через сливные отверстия в двери. Я купил на разборе родные колонки и приклепал их как клепают на заводе VW.
    Не знаю, что - то я сумбурно все объяснил...
    По поводу присадок, я бы все же порекомендовал (учитывая низкое качество отечественного топлива, особенно солярки) использовать Castrol TDA, если хотите, что бы топливная аппаратура прослужила как можно дольше. Самое главное - в нашем топливе отсутствуют смазывающие присадки, что губительно сказывается на системах впрыска. Что это за штука - описание можно почитать здесь http://www.atlant.spb.ru/shop/detail...=1090&ID=36098
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    В нашем дизтопливе основная проблема - много серы. Из-за этого (как говорят дилеры) не работает сервис Long life (увеличенные интервалы замены масла). Между прочим смазывающие cв-ва дизтоплива с серой лучше, чем без серы. В Европе при приготовлении топлива льют смазывающие присадки. А сера быстро убивает мотроное масло.
    В жару вода может браться из кондея, трубки омывателя заднего стекла (если машина универсал), или какой-то отстойник воды (в дождь налилось, а затем из него потихоньку льется в салон. Сливные отверстия в дверях надо посмотреть. Спереди точно сухо? А то там блок комфорта - не дай бог зальет! Когда кондей работает - снизу под машиной, в районе катализатора капает?
    Россия,
    Получено: 929
    Отправлено: 223
    SilverPassB5GPTDI, впереди сухо 100%. Да,после работы климата внизу вода капает..мастер сказал,что так и должно быть. Авто--седан.Вот хотелось бы узнать,где находится отстойник воды (если он есть)
  1. Термостат на дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:44
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
  3. проблемы с коробкой на дизеле
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:16
  4. ваше мнение о дизеле 96 kw 131ps
    от buka в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 00:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:02
