Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Нижний Новгород
    Точно 0.5 на 4 тысячи. Первый раз описался, хотел написать, на 10 тысяч один литр. Сейчас открутил нижний патрубок от интеркуллера. Там масло! Все понятно, турбина гонит масло. Но! Утренний дым, это она, или нет... Какие будут версии?..
  2. #42
    Aleks77
    в патрубке ВСЕГДА будет немного масла... [-X
    такова уж особенность конструкции турбомотора...
    вопрос - сколько... если масляная пленка, или пара капель - это норма..
    если льётся как из шланга - тогда плохо...
    расход 05 на 4 тысячи - это семечки...
    остается вопрос - почему дымит при прогреве..так?
  3. #43
    Да, это так! Там не масленная пленка, а масло прямо капает.
  4. #44
    Получено: 8,436
    Aleks77
    Масло туда может попадать не только из турбины, но и из системы вентиляции картера! Учти это.
    А скорее всего гонит и так, и так. У меня кушает граммов 250 на тысячу, но не дымит Ни утром, ни вечером...
  5. #45
    Вот эта картина ...
    А через минуту все нормально
  6. #46
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Сделай фотку турбы под капотом в месте соединения картрджа и горячей улитки.
    Скорее всего с турбой траблы.
  7. #47
    Получено: 8,436
    Вообще-то странно. Масло практически не ест, а дымит. Но кратковременно. Значит во время стоянки где-то масла немного скапливается... Где?
    Одно из возможных turbomotors уже назвал.
  8. #48
    Тут Я совершенно с вами согласен!!! Дымит кратковременно, обильно, но расход масла маленький... Кстати машина едет изумительно, просто ласточка. Непонятка какая-то Может кто-нибудь знает, можно ли как нибудь отключить турбину, и как нибудь завести машину. Я был у официалов в АРТАНЕ г Н.Новгород. Те пожимают плечами. У них ответ простой: для начала купить новую турбину, потом посмотрим...
    Вопрос к Чубук, turbomotors: Возможна ли такая заморочка из-за турбины?
    Добавлено спустя 1 час 31 минуту 24 секунды:
    Вчера накатал 300 км. Уровень масла ни на грамм не снизился! Сейчас завел, дым есть. Машина работает ровно, не троит. Заглушил и выкрутил свечи, думал, хоть одну маслом должно закидывать. Все свечи оранжевые, следов масла не видно.Вот фотки турбины и свечей... Какие будут коментарии...
  9. #49
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Скорее всего турба виновата. на соединении картриджа и горячей улитки видны следы масла. Ну и судя по ее внешнему виду стоит еще оригинальная.
  10. #50
    turbomotors
    Турбу снимал не так давно, 2-а месяца назад. Валы были целые, крыльчатка в норме (но таких следов масла небыло). Корпус оставлял желать лучшего. Вопрос тебе, как специалисту:
    1. Может ли турбина накрыться одним днем?
    2. Может ли она так обильно дымить, хотя в верху перед д.з. масла нет, а в низу в патрубке масло есть и достаточно много?
    3. Как тебе свечи?
  11. #51
    Aleks77
    свечи - в нагаре ферроценовых присадок в топливо (краснота)...
    (железо) - такая свеча может давать сбой ...
    накрыться одним днем турбина не может...
    но масло через картридж идет...это видно...вот оно и может гореть в выхлопе...
  12. #52
    Получено: 8,436
    Солидарен с turbomotors-ом. Моя гипотеза (по указанным симптомам) такова. Травит масло через уплотнитель подшипника со стороны горячей улитки. Прямо на выход, а не на вход. В трубу катализатора. Постоит - накопится. Начинает греться при запуске - быстро выгорает.
    Течь, видимо, небольшая. Можно ли устранить подтяжкой горячей улитки и т.п. лучше турбомоторса никто не подскажет.
    Может плохо два месяца тому собрали... (хорошо бы так )
  13. #53
    Итак, по прошествии некоторого времени, я решил эту проблему заменой турбины. Всем спасибо, кто отозвался на мою проблему. В самом деле оказалась виной именно турба. Так что, у кого подобные симптомы, не спешите [-X , грамотная диагностика вам поможет. С такими симптомами я ездил пол года, расход масла так и не увеличился. Очень помогла статья про диагностику турбины !!!
  14. #54
    Получено: 8,436
    Aleks77, поздравляю
    А ты (или прежний хозяин) изначально что-нибудь для снижения расхода делал?
    Колпачки маслосъёмные у тебя ещё родные стоят?
  15. #55
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    получается. получается успешная диагностика турбин посредством инета.
    следующим шагом будет ремонт турбин по фотографии тещи (свекрови) автовладельца. ДОРАГА.
  16. #56
    Получено: 8,436
    Ещё как получается И не только турбин. И не только диагностика. И удовлетворение получается!
    Только денег не приносит...
    Главное, чтобы "на той стороне" были хорошие исполнительные механизмы и обратная связь.
  17. #57
    Украина
    Да-а-а,я в шоке ,диагностика через фото в инете -это круто
    Вот бы блин наших "кудесников" (в Мариуполе)научить, по фотографии конечно врядли ,а вот хотя бы на месте правильно ставить диагнозы ,это былобы очень хорошо
  18. #58
    Чубук колпачки стоят новые, проехали 25 т. км. С новой турбиной наверное масло совсем уходить не будет (да и раньше не сильно уходило, просто дым при прогреве раздрожал).
  19. #59
    Получено: 8,436
    А вот у меня наоборот. После запуска примерно минутут не дымит. Потом потихоньку доходит до состояния на фото выше. Когда прогреется - опять вроде не дымит. К чему бы это?
  20. #60
    У меня такая же беда.
  1. Дымит при прогреве утром, AWT
    от Roma B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 13:08
  2. Помогите!!! Дымит машина при нагреве двигателя
    от Деонисий в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 19:46
  3. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 01:00
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
