Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!! - Страница 2
    Aleks77 Попробуй на холодном моторе поднять обороты и посмотри будет идти дым или нет ...
    В принципе, если пробита прокладка головки блока, то ОЖ должна попадать в двигатель, соответственно уровень масла поднимется. Так же должно происходить и наоборот, в расширительном бачке должны появиться признаки присутствия масла(во завернул ). Все таки больше похоже на угар масла соответственно это могут быть кольца либо маслосъемные колпачки.
    Везде
    Цитата Сообщение от Devinity
    1)На экзисте есть куча проклдадок ГБЦ, от дешевых до оффигеть дорогих.Че выбрать хз, чего подскажете.
    ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!
    2)Где еще может подтекать кроме прокладки ГБЦ?(возможные варианты)
    Море вариантов. надо смотреть
    Цитата Сообщение от Aleks77
    RussoTuristo
    Цвет дыма бело-голубой. Запах не сильно ядовитый, но вроде как маслом. Началось все это неделю назад. Уровень масла цуть-чуть снизился. ОЖ не замечал еще.
    смотри прокладку. И смотри кольца. ( а ставили оригинал?) и где ставили? сервис нормальный?
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Необязательно, смотря какой пробой
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Да кстати может течёт пару штук?
    нету у меня пассата.
    Беларусь
    2 Devinity
    1. Тосол скорее всего уходит через боковины радиатора, а т.к. температура сейчас под +30 успевает испаряться. У меня так на В3 было. Забил болт на это.
    2. ИМХО избыточное давление катреных газов раз через прокладку наружу прет. Вентилцию почисть и блок отмыть былобы неплохо и
    посмотреть как и откуда оно там переть...
    А че гадать, пусть Aleks77 все сфотографирует, выхлоп на видео
    заснимет и в студию.
    Россия, Нижний Новгород
    Aleks77 ЛС
    Масла расход 1 л на 1 тыс. км. Явно дымит маслом. Дым густой по утрам примерно 30 секунд и все резко проходит. Уровень ОЖ не уходит. На газ нажимаешь, еще больше дымит, прям беда!!! Случилось все это одним днем, вчера небыло, сегодня есть.
    Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
    Забыл сказать, что поршневую ставил фирмы MAHLE, сказали, что оригинал. Проехал больше 3-х тыс. км. Расхода масла почти не было. Делали все в сервисе на моих глазах. Притензий не имею. Я застра с утра фотки выложу емтой дымовой завесы.
    Aleks77
    тут и гадать тогда нечего - это плохие кольца [-X (могли лопнуть)
    расход для новой обкатанной поршневой сумасшедший...
    есть ещё один вариант - увеличение дыма при поднятии оборотов - может говорить о проблеме маслосъемных колпачков...
    это легче уже... (если после прогрева дыма нет ни на ХХ ни на средних оборотах)...
    больше по моему мнению сказать то и нечего...
    светит тебе повторный ремонт...
    по гарантии!?
    Я рассматриваю 3-и варианта
    1. Проблема колец маслосъемных.
    2. Прокладка ГБЦ
    3. Колпачки.
    Наиболее вероятен 3-й вариант т.к. масло поподает в цилиндр по клапанам за ночь, пока машина стоит. На оборотах и на холостых после прогрева все нормально. Но пугает тот факт, что произошло это очень резко одним днем. И даже если это колпачки, не должно ли дымить постоянно?
    Вопрос: Может ли дымить на холодную в течении 0.5-1 минуты по утрам на холодном двигателе по причине маслосъемных колец?
    Вариант турбины не рассматриваю, т.к. в патрубке впускного коллектора масла нет.
    Aleks77
    вообщем то именно так проявляют себя маслосъемные колпачки...признак - дымление при прогреве... и при резкой подаче газа оно увеличивается...
    после прогрева - на ХХ и на средних оборотах дымление пропадает...
    маслосъемные кольца приходят на ум по причине недавнего вмешательства в поршневую и их замены... (я и этот вариант не исключаю)...
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Фсем прувет из "солнечного" Башкортостана ...и-нет на почте через дайл-ап .
    Вариант турбины не стоит отбрасывать.
    Турбина запросто может гнать масло не только во впуск, но и в выпуск.
    Т.е. на входе может быть сухо, выпускная в масле. проверить(визуально и мануально) только открутив от турбы приемную трубу. Там смотри, ну и остальные варианты тоже нужно рассмотреть.
    Игорь.
    turbomotors
    По подробнее можешь написать. Я так понимаю, если масло поподает в цилиндры из турбы, то оно должно быть во впускном патрубке перед дроссельной заслонкой
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    turbomotors
    На 1.8 впускной патрубок находится у дроссельной заслонки под углом и масло в нем не собирается лучше открутить снизу.
    В выпуске масло проверить можно открутив приемную трубу от турбы к катализатору. Лучше конечно демонтировать турбину полностью, так как наличие масла на входе в турбу(со стороны вып. коллектора) может указывать на проблемы с поршневой.
  14. #34
    Aleks77 Во время холодного запуска открой крышку маслозаливной горловины и посмотри будут изменения или нет..
  15. #35
    Dick
    Вроде все в порядке, дыма нет, ничего плохово я там не заметил. Ты это спрашиваешь на предмет промывки вентиляции картера? Хотелось бы узнать, в каких случаях она нужна...
  16. #36
    Aleks77 В таких случаях и нужна,в данном случае надо промыть трубку вентиляции ,тройник (лучше новый) и обратный клапан ,кроме этого я-бы еще поменял пластиковый патрубок("колено") из корпуса успокоителя блоке картера двигателя.
  17. #37
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от 1454MAK
    Как вариант проверки - посмотреть пузыри в расширительном бачке на заведенном двигателе и посмотреть шланги системы охлаждения на предмет раздутости.
    не врубаю причем здесь раздутость шлангов системы охлаждения поясните плиииз..
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
  18. #38
    Михаил Михайлович Не причем.
  19. #39
    Кстати расход масла не большой, 0,5 л на 4 т.км. Если это поршневая, то непонятно, почему после прогрева не дымит. Руку к выхлопной трубе ставил, маслом не бросается, но при прогреве запах явно горелого масла. При каждой заводке на холодную дымит по разному, иногда больше, иногда меньше, а иногда почти не заметно, на газ нажмешь, сразу видно густой дым масла.
  20. #40
    Добавлено спустя 27 секунд:
    ну ты даешь...
    так 1литр на ТЫСЯЧУ или 0.5 литра НА 4 ТЫСЯЧИ ???????
    это огромная, принципиальная разница!!!!!! [-X
  1. Дымит при прогреве утром, AWT
    от Roma B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 13:08
  2. Помогите!!! Дымит машина при нагреве двигателя
    от Деонисий в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 19:46
  3. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 01:00
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
