| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Заметил странную вещь - когда завожу холодную машину утром, пикает три раза ABS и на экране компьютера появляется знак STOP потом все гаснет. Если мотор проработал хотябы несколько секунд, то при повторном запуске ничего такого не происходит. Так же заметил когда машина осталась припаркована на солнечной с утра стороне, то завеласть без всякого пиканья. Что это может быть - начинает умирать контакт в блоке ABS? Но тогда, что может меняться для этого контакта за 5 секунд работы мотора? Вообщем я в непонятках.
lognode
Извини,что вторгаюсь в твою тему,но у меня тоже с ABS непонятки стали происходить.
Лампа ABS то потухнет, то погаснет.
Вообщем ситуация такова - лампа начинает гореть когда я поворачиваю на приличный угол передние колеса( выезд с парковки или поворот на дороге) или когда поймаешь ямку.
Причем датчики на передних колесах попробовал подбить через деревяшку(вычитано с форума), до задних не смог добраться не снимая колес(и реально ли это сделать).
Вопрос в следующем - где искать "нет контакта" или также с самим блоком проблема?
Иван72Извини,что вторгаюсь в твою тему,но у меня тоже с ABS непонятки стали происходить.
Да я не против - взгдяд под разными углами думаю только помогает.
Я в вопросах этого блока не специалист - но из того что я видел на форуме может быть и так.Вопрос в следующем - где искать "нет контакта" или также с самим блоком проблема?
Иван72
подбивать ничего не надо...![]()
надо аккуратно вытащить эти датчики, проверить проводку к ним и сами разъемы, потом аккуратно и до конца вставить их на место...
если не поможет - надо сделать диагностику...![]()
и тогда судя по всему - кончился один из датчиков...(вряд ли это блок, учитывая, что у тебя они глючат при поворотах и на ямках)
Иван72
прежде чем за деревяшку хвататься считай ошибки. будеш знать куда долбить. или 1500 готовить уе.
КОМРАД ехать в сервис читать ошибки жаба душит...![]()
А комп покажет ошибки если лампа периодически только загорается?
Иван72
комп покажет ...какая разница - периодически или постоянно...
неисправность датчика АБС комп показывает...![]()
1967s спасибо
нужно к Модесту набиваться....мы где рядом живем
Ну вот с датчиком кажется разобрались. Дваайте теперь про холодную ABS проговорим.![]()
Иван72
Ну бери пузырь и газуй ко мне. ЮЗАО
Добавлено спустя 38 секунд:
или жди симпозиума.
Добавлено спустя 32 секунды:
Иван72
а лучше сразу договаривайся с Павлом. он тебе все сделает.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Можешь и ко мне набиться, я в Люблино живу.Сообщение от Иван72
1967s спасибо
Остались только дети.
pavel отлично![]()
я не знал этого
как с тобой связаться?
написал в ЛС
посмотри пжл
lognode
Ну а номер блока не тяжело написать?
Ошибки хоть почитай.
lognode
ЖК. за дублирование тем.
Не не тяжело - вечером напишу.Ну а номер блока не тяжело написать?
Ну вот как карточку дали - народ (пока pavel) интерес проявил.ЖК. за дублирование тем.![]()
lognode
а Павел у нас основной в этих делах. А что флудить?? давай ошибки.
А сам чего фулдишь? Сказал же вечером.а Павел у нас основной в этих делах. А что флудить?? давай ошибки.![]()
Насчет холодной ABS. У меня ,когда умирал блок, на холодную было все ОК. Как только прогревался как следует (особенно когда жара стоит) все --- кирдык -- сразу матерится. Когда прохладно на улице , можно целый день ездить -- не пикнет. По моему зразумению это коэф. температутного расширения и напряжения материалов ----- куда их скрючит при температуре
. А когда мотор тарахтит ---- дык тут от вибрации он может либо восстановиться либо наоборот
John
Насчет вибрации мысль интересная. Поскольку температура в этом блоке вряд ли поднимается резко в первые несколько секунд.
