прокладка гидронатяжителя цепи
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию прокладка гидронатяжителя цепи
    Подскажите как поменять прокладку гидронатяжителя цепи самому хочу устранить течь масла
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    МО, Одинцово
    SPK а прокладка клапанной крышки не течет часом ? туда може просто нагонять масло из под прокладки клапанной крышки. Проверь для начала.
    да, меняют обычно все вместе
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: прокладка гидронатяжителя цепи
    Dick писал что с помощью спец. приблуды которая идет вместе с новым натяжителем. Но за неимением оной пришлось снимать распред.вал.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel подожди. это не тот белый половинка цилиндрика что идёт в комплекте с ПРОКЛАДКОЙ? помойму именно о ней говорил Dick. и он мне её показывал.. натяжитель мне не меняли а вот прокладку да.. и без снятия валов
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    В субботу поменял прокладки и Клапанной крышки, и натяжителя цепи.
    Нужна спец. приспособа для того, чтобы "сжать" натяжитель.
    Чтобы поменять, придётся снять клапанную крышку, а, следовательно, менять лучше в паре обе прокладки сразу.
    И прокладку под натяжителем и тот белый половинка. Кстати у меня он красный.
    Без снятия валов это если с приспособой! А если нет её то и фиг засунешь туда эти прокладки. Да и грязищи там....Бес снятия натяжителя/валов уж точно не почистить. Я совмещал эту операцию с очередной заменой ремня/роликов ГРМ так что это было уже не сложно.
    +1 Я тоже так-же делал.
    ___________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    прокладка клапоной крышки есть у меня поменять её не трудно но течёт из под натяжителя с низу . а по точней что за приблуда для снятия натяжителя.а может его можно снять ещё как нибудь без снятия валов
    Россия, Владимир
    Приспособа ВОТ
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    А шаг резьбы какой
    ed39
    в ФАК!
  1. Прокладка ГидроНатяжителя цепи и Сальник РВ
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 22:52
  2. Ремонт гидронатяжителя цепи ?
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 11:37
  3. Прокладка натяжителя цепи
    от Demakov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 17:32
  4. Прокладка натяжителя цепи на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:23
  5. Прокладка гидронатяжителя цепи AEB 1,8 T
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:38
