... словно не работает один цилиндр...
    Литва
    По умолчанию ... словно не работает один цилиндр...
    мой приятель не давно заметил, что когда машина под нагрузкой (5 человек и в горку) когда нажимаеш педаль газа до упора двигатель тупит и издаёт шум словно не работает один цилиндр.
    был в сервисе - комп ни каких ошибок не выдаёт. всё работает ОК. визуальный осмотр шлангов тоже ОК...
    машина как у меня - сарай 1998 АЕВ
    чего ему посоветовать? он в испании.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если бы не работал один цилиндр, то машину бы колбасило и тяги бы не было даже без нагрузки.
    Вообще - как себе представляешь, совет давать по симптомам, переданным через третьи руки из Испании?
    Россия, Нижний Новгород
    форсунки, бензонасос, фильтр, свечи, бензопровод, провода высоковольтные, клапан (на угольный фильтр у меня из-за него провал был)....
    Россия, Ижевск
    ИМХО турбине пипец! Пусть делает грамотную диагностику мотора.Bazarov правильно написал, диагноз при таком скудном анализе ну никак не поставишь верный.
    Литва
    Цитата Сообщение от Igor_Izhevsk
    ИМХО турбине пипец! Сделай грамотную диагностику мотора.Bazarov правильно написал, диагноз при таком скудном анализе ну никак не поставишь верный.
    но эти симптомы только кода педаль до упора. один мм назад и всё ок.
    диагностику делали в фв центре. всё на стенде работает хорошо... турбина дует скоко положенно...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    tranzoo
    НУ значит с дросселем проблема, скорее всего...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    недавно сделал для себя открытие - на В5 дефект ВВ проводов проявляется именно под нагрузкой.
    А так, согласен с предыдущими ораторами
    Сербия, Белград
    Пусть прислушается повнимательнее, очень легко можеть бить что...
    высокая температура на улице+полная машина+езда в гору+тапка в пол с низких оборотах/скоростях но передача високая (3,4,5-я) = самодетонация
    Тем более если денги экономит и покупает не 98 бензин.
    Он вообще-то делал диягностику на ошибки?
    Если друг в Барселоне -
    Собствено Я завтра улетаю в командировку в Барселону. Буду до Суботе 8-го. Собой имею ноутбук где ВагКом програма, могу захватить и шнурок. Можно в Субботу встретится и посмотреть ошибки.
    Литва
    нету вв проводов на АЕВ
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    бензин как пологаеться 95. диагностику делал на фв центре.
    я тоже думаю про самодетонацию или грязную дз. странно что ошибок нет...
    не в барселоне он - в мадриде... и русского не знает...
    Россия, Ижевск
    Еще я бы посмотрел/промыл интеркулер.Также посмотреть показания расходомера под нагрузкой на компе на горячем и холодном моторе.Причин может быть много, многие ошибки не фиксируются в БУ.и еще бензин заправить на другой заправке.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    tranzoo
    Ага, тока концевики (между катушкой и свечой) никто не отменял, а сопротивление тама должно быть 2 кОм, если не ошибаюсь (на них написано).
    Россия, Владимир
    У меня тоже дёргалась при резком наборе скорости. Оказался один из трансформаторов высоковольтных. Свечи новые зазор 1мм -дёргается , ставлю зазор 0,8 мм- всё нормально. Так и увеличивал по очереди зазоры на свечах и вычислил который трансформатор, поменя один ,теперь всё ОК. Правда это началось после чип-тюнинга (дёрганье) ДАВЛЕНИЕ В КАМЕРАХ СТАЛО БОЛЬШЕ ПРОБИВАТЬ ИСКРЕ ТРУДНЕЕ.
    Шедевр! 5 баллов!
    Nenad
    ИМХО Глупости полные.
    В испании думаю бензин не хуже немецкого.На нашем не детонирует, а чтобы на ихнем.Тем более здесь не моновпрыск(как на Б3, где зажигание сам крутишь, как хочешь)
    ed39
    давление стало больше... мда лучше не скажешь...шедевр))))))))
    Получено: 8,436
    А может это с кнопкой кик-дауна как-то связано?
    Чубук
    Откуда ты узнал что она на АКПП?Может механика, ведь ничего про КПП не сказано
    Получено: 8,436
    Для механики такие симптомы? Кроме того, на такую мысль меня навела фраза
    Чубук
    У механики тоже есть упор дальше него педаль не жмется .
    Может быть и механика...надо у автора спросить, что за коробка, а то гадать можно очень долго.
    Хотя может бысть ты и прав.
    Литва
    коробка механика.
    похоже всё на глюк компа. в сервисе предложили поменять....
    сказал чтоб договаривался на пробу, а то стоит он маленько...
  1. Как обмануть ABS?Не работает один датчик.
    от ChEkist в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 18:48
  2. не работает 4 цилиндр на 1.8 т. AWM
    от ADIKB5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 22:25
  3. не работает первый цилиндр!
    от Artour в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 16:59
  4. Перестал работать один цилиндр.
    от Xtreme в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 16:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 09:54
