Вопрос. Перепрограммирование центрального замка?
    Россия, Омск
    По умолчанию Вопрос. Перепрограммирование центрального замка?
    Где-то на форуме встречал, что можно перепрограммировать центральный замок В5 со следующими функциями:
    1. Открытие только водительсокй двери (остальные по повторному нажатию).
    2. Автоматическая блокировка при трогании!
    Как это сделать, найти не могу. И самое главное, как назад потом вернуть если не понравится? )))
    С уважением!
    В кодировке....напиши какой у тебя код.
    в адаптации, можешь добавить открытие дверей при вынимании ключа из замка.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Было... ищи по блоку комфорта
    chergio
    ..только это ваг-комом делается ... не подключившись компом или мотортестером к OBD неполучится.....
    Беларусь, Минск
    вот это по открыванию одной двери:
    Vehicle equipment Code number
    Central locking 2- Elect. windows
    1 door opening 00256
    All door opening 00257
    Central locking 2- Elect. windows and memory
    1 door opening 00258
    All door opening 00259
    Central locking 4- Elect. windows
    1 door opening 04096
    All door opening 04097
    Central locking 4- Elect. windows and memory
    1 door opening 04098
    All door opening 04099
    4- Elect. windows and memory All door opening 04099
    А это по автозакрыванию и автооткрыванию:
    46-10-03 сделать 1(автозакрывание)
    46-10-04 сделать 1(открывание при вынимании ключа из замка)
    Россия, Омск
    Джентельмены!
    Не сочтите глупым, но я всего чуть более месяца пассатовод, и всегод пару дней как запустил ВАГ-Сом!
    Насколько я понимаю, последний пост содержит наиболее полную информацию, но вот ее применение, для меня пока туманно!
    Не сочтите тупым, просто пока не понятно!
    С уважением!
    Получено: 20
    chergio
    Эти функции меняются через кодировку блока комфорта
    А это через каналы адаптации.
    В ВАГ-КОМе на всех кнопках стоят цифры
    Например 46-10-03 означает (46)Блок Комфорта-(10)Адаптация-(03) 03 канал адаптации
    Россия, Омск
    Спасибо, зявтра попробую!
    м....че то походу А6 менее навороченая получается. я например не смог найти где тут сделать закрытие дверей по скорости. хотя машина 2002 года и напичкана хорошо. 46 функция отсутствует как таковая.
    мож кто знает решение?
    oleg-kv
    Можешь тоже помочь.Как врубить штатную сигналку в Б5?
    Съебёж, Эта Страна
    Brando
    AUDI? Какой сейчас кодинг?
    04/AWT/GFY
    в каком смысле кодинг? да, ауди А6 2002 г.в
    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    software coding - 06987
    workshop code - 02325
    Съебёж, Эта Страна
    Brando
    Ты хочешь чтобы на скорости закрывались двери? Вот...
    В AUDI нет Блока комфорта(46), есть Центральный замок (35). Мне нужна кодировка этого блока которая у тебя на данный момент. Посмотреть ее можно VagCom, когда соединишься с блоком. Кодинг представляет собой 4 цифры, например 4673
    04/AWT/GFY
    я выше отписался какие у меня там коды.
    Съебёж, Эта Страна
    Ага, твой 6987
    Если изменить его на 7019 то при достижении ~40км/ч двери должны будут закрыться...
    04/AWT/GFY
    да...как то по туповатому реализовано. вот в пассате хочешь включил зыкрывание (15 км ч) хочешь включил открывание при вытаскивание ключа...а тут вообще все мутно. что еще можно сделать?
    Съебёж, Эта Страна
    -Вместо 7019 можно использовать код 7023, если хотим активировать Security Central Locking
    -Можно сделать так чтобы запирался только багажник. Код 7003 (Если SCL, то 7007)
    -Можно только вообще активировать SCL. Код 6991
    04/AWT/GFY
    а что такое SCL ???? т.е можно использовать только один из кодов? можно по русски написать что конкретно что значит? код? а то я не понимаю......(((
    Brando
    ну про Ауди ты не прав...
    просто не сталкивался...
    я на ТО попросил дилера - и он мне на Алроуде за 5 минут сделал и закрывание и открывание и отдельно и вместе и с ключом и без....
    думаю, что А6 точно так же программно устроена...(даже просто УВЕРЕН в этом... )
    и сколько диллер за это взял?))) ну так, ради интереса))) и главное КАКОй диллер)))
  1. Д\У для центрального замка
    от IVAN 01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 23:03
  2. Логика работы центрального замка
    от Mang в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 15:12
  3. Про отщелкивающиеся замки Центрального Замка
    от Алпамыс в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 08:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 22:11
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:45
