ПОМАЖИТЕ!!!!Кажись попал на рамонт АКПП:( Рывки при езде - Страница 3
  1. #41
    Улан-Батор
    ГДТ не может не работать вообще, машина же каким то образом трогается с места. Проблема очевидная только с 3-й передачи, в тот момент, когда включается блокировка ГДТ. То есть ГДТ работает примерно так:
    -3-я передача без блокировки;
    - 3 -я передача с включенной блокировкой ГДТ;
    - 4-я без... и т.д. до пятой.
    Есть ли смысл? Без работающей блокировки будет происходить постоянный перегрев трансмиссионки - потому в конечном итоге коробка выгорит и потом капиталка может выйти и в 45-50 тысяч.
  2. #42
    Гость
    Тока, если мне не изменяет память работы у них до хрена сейчас...
    если не работает блокировка ГТД,или ГТД вообще есть смысл ремонтировать?
    Ну это уж ты сам смотри. Долго так ездить не получицца. Может даже проще купить б/у ГТР или даже б/у АКПП. В некоторых местах продают с гарантией.
  3. #43
    Улан-Батор
    Б/у ГДТ не рулит, там ведь тоже механизм блокировки на исходе, какой смысл дважды наступать на одни и те же грабли?
  4. #44
    Вованец систему EGR зыкал?, у меня тоже самое было
  5. #45
    что есть EGR ?
    в ВДВ сказали,что у меня дрыгатель с акпп не дружит [-X
    подсоединили к компу....попросили попереключать в положение D и N.
    потом искали программу с показателями,но так и не нашли.
    но сказали что дрыгатель-это есть двигатель!
    на холостых в реале нагруза должна быть 20(не помню в чем),а на акпп скидывает что 60(опять таки не помню чего)
    завтра поеду к официалам(багира моторс) у них должна быть программа?!
  6. #46
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    че это за такой лютый официал? ни разу не слышал про такого...
    Volvo XC90 D5
  7. #47
    Блин народу тут прочитал хорошо что у меня "палка".
    К Автору, а ты не пробовал проехать к спецам, например к Атлант-М или Руслан.Уж думаю там не дураки сидят, и знать все должны.И удмаю определят тебе твою неисправность, а дальше ты уже можешь менять свою неисправную деталь в стороннем сервисе.
  8. #48
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Я всегда писал, чтобы не брали АКПП у ФВ. Нет - берут!
    Официалы не все имеют цеха по ремонту АКПП. Про багиру я ничего не знаю. Цеха по АКПП есть в Алеа-моторз, в Атлант-М.
  9. #49
    [quote=Тамбовский Волк]
    че это за такой лютый официал? ни разу не слышал про такого... [/quote:4zyvtjaq]
    сорри...урарту моторс
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    мдя уж это верно,дался мне этот автомат.
    руслан-запись на следующий вторник,записался на завтра в урарту моторс
  10. #50
    Россия, Кириши
    Вованец
    Съезди сюда тут помогут на 100%
    http://www.transmatic.ru/repair.html
  11. #51
    Улан-Батор
    Цитата Сообщение от Sergei
    Вованец
    Смотря с какой проблемой ездить, если капиталить - то обычно на 500-700 грин дороже чем в обычном сервисе. Во всяком случае на диагностику можно съездить, чтобы лишний раз убедиться в том где косяк.
  12. #52
    говорю же-ездил в ВДВ сервис на силикатном.
    ребята посмотрели по компу и сказали что двигатель выдает большой крутящий момент на акпп,хотя это не так.полностью программу не нашли.денег не взяли.
    созвонюсь еще сегодня с нашим одноклубником (Viktor M),если есть тех.оснащение,то лучше к нему поеду
  13. #53
    Вованец, в урарту тебе приговорят АКПП сто пудов
    EGR -- клапан с блестящей нашлепкой, в нем дросель есть, к нему два (у меня) или один вакуумника подходят, такой сверху-слева-если стоять-перед-машиной
    у меня рывки пипец были, снял и выпал в аху, там все забито было, и трубки и впускной коллектор -- все было в дерьме, почистил и хорошо стало
    а так мне и АКПП приговорить упели раза два, три раза турбину, и один раз движку
    по компу он у меня недосчитывался 70-90 Нм при разгоне, после чистки все ок, как по пасспорту
    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
    вот поз. №1
    смотри в масле он или под ним из под прокладки есть течь или парилка?
    если есть снимай и чисти
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=9EC0BE00
    Добавлено спустя 51 секунду:
    у тебя такая же система как и на моем движке
  1. При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    от Монтаныч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 17:58
  2. Рывки при переключении АКПП
    от Святой в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 12:48
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 15:06
  5. Рывки при переключениях АКПП
    от gorbushka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 07:59
