После схода развала руль стал кривой, помогите советом.
    Россия, Киров
    По умолчанию После схода развала руль стал кривой, помогите советом.
    Я поменял рулевые наконечники, все делал по инструкции, но все равно немного машину вело влево. Решил съездить на сход развал. После того как сервисмен все сделал, я выехал и обнаружил что руль стал криво. У меня трехспицевый руль. Машина едет прямо, но руль криво. Приехал обратно, он посмотрел и сказал, что надо снимать и ставить руль прямо. Подскажите так ли это или это мне сервисмен накосячил?
    Сербия, Белград
    Если даже снять руль и поставить обратно то можеш получить в другую сторону крен.
    Пусть доделаеть то что накосячил, они просто не зафиксировали руль как положено, при сходе-развале.
    Сервисмену надо руки повыдёр... снимать и ставить прямо.
    В начале регулировок сход-развала руль надо поставить ровно и закрепить ("приблудой специальной")!
    При выполнении сход развала руль закрепляется в прямом положении,если этого не зделать то руль поменяет своё прямое положение,и остаётся только его переставлять.
    _______________________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
    Россия, Ногинск
    Antoha!, или тебе придется самому гемороиться со снятием аирбага (неочевидная операция без навыков), снимать/ставить руль.
    Россия, Киров
    В том то и дело, что он закреплял его, видимо плохо закрепил. Так что делать теперь, снимать и ставить руль прямо или снова ехать, но уже в другую контору на сход-развал.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Я посмотрел инструкцию вроде бы не так уж и сложно снять руль, рулевые наконечники же поменял
    Ехать обратно и заставить переделать косяк!!!
    Руль при данной операции закреплять вовсе не обязательно, достаточно просто установить прямо. Все прекрасно регулируется самими наконечниками, в данном случае поленились это сделать полноценно, обычный совет такого рода механиков. Косяк однозначно.
    Россия, Киров
    Дело в том, что пассат в этом сервисе видят впервые, поэтому бесполезно туда ехать. Придется делать самому. Но когда я уточнил у сервисмена, что мол сможете сделать. Он сказал, да конечно, щас по справочнику посмотрю.
    Они видимо вообще эту опреацию делают впервые. Пассат такой редкий автомобиль? Принцип у всех одинаков, разница в регулировочных параметрах, которые должны быть известны мало-мальски толковым спецам.
    Россия, Киров
    У меня есть старый замер на сколько вкручен наконечник, если я снова откручу наконечники, поставлю руль прямо и вкручу наконечник на сколько было, а потом снова на другой сход развал, уже нормальный?
    Получено: 20
    Antoha!
    Руль не фиг трогать, пусть наконечниками выравнивает
    Россия, Киров
    Повторюсь, если сделать так:
    эт так кажеца! мы немало погемороилися, но снял, главное отверточку потоньше, а дальше по инструкции!
    Зачем что-то откручивать и снова закручивать, если есть планы снова ехать на регулировку?
    Россия, Киров
    Затем, что я сомневаюсь делаюь ли такое на сход развале.
    То есть я приеду, скажу кривой руль и они мне руль выравняют, только рулевыми тягами и сход развал сделают?
    Здравствуйте ВАМ!
    Antoha!, вот я тоже поситил сервис на "коленке" и был доволен, да как то терзали сомнения. Съездил на электронику и офигел. Так, что лучше с этим не шутить, себе дороже может быть.
    Сегодня вечером на конец то сделал сход-развал на электронике! Посетил наш новый сервис в Новых Химках. Остался очень доволен подходом к работе и коллективом. Колеса у меня были в "Красной зоне" рулевая рейка смещена по отношению к центру. Вот итог механического сервиса. Спасибо Andrey за разъяснение с подрамником, мне его подвинули.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8183
    Antoha!
    а у вас это одно место где можно сделать сход развал или еще где есть?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Antoha!, руль не трогай! Заставь переделать. Схождение колес делается только рулевыми наконечниками. Это во-первых. И во-вторых: не имеет значения, видят развальщики модель машины в первый раз или в сотый. Технология регулирования схождение на ВСЕХ автомобилях одинакова. Разнятся только углы. Если они полезли делать схождение на B5, значит у них есть таблица в базе данных. Если нет - забирай деньги.
    Мне нравится.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от komok1965
    Здравствуйте ВАМ!
    Закрылся данный сервис. Можно позвонить и уточнить.
  1. Помогите, после замены гура руль не крутиться
    от amstafkiller в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 10:24
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:32
  3. Руль тугой после замены(Помогите советом
    от q1234 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 01:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:17
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 18:21
