| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Хотелось бы выяснить всегда ли при отключении АБ прописываются ошибки и начинаются различ. глюки? (не работают стеклоподъемники, нужна адаптация ДЗ и т.д.) У меня кажется это выражается в сбоях в работе ЦЗ. Недавно отключал с АБ, после чего обратил внимание, что при постановке на охрану с брелка сигнализации после срабатывания ЦЗ не всегда вкл. штатная система (не моргает лампочка на вод. двери). Если зыкрывать машину ключом иногд закрывается только водительская дверь, после нескольких попыток срабатывает ЦЗ с включением штатной охраны. Если это так, то как с этим бороться? Стирать ошибки или со временем все приходит в норму? Включал зажигание сек. на 15 не помогло.Не хотелось бы верить что это совпадение и начинается пресловутая болезнь микриков ЦЗ.
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Добро пожаловать в наш клуб чинителей замкофф.Сообщение от Bomj
Еже может быть ошибка от того что блок работает в аварийном режиме.
считай ошибки
Bomj, адаптацией блока комфорта!Ключ вставляешь в замок и поварачиваешь, держишь 15 сек, потом вынимаешь!Если что не так, пусть меня поправят, в эльзе была эта информация
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Не пояснил в какой: В дверной замок ключ надо вставлять![]()
А вот это надо попробовать, спасибоСообщение от КОМРАД
Спасибо, пока что-то не хочется.
Сообщение от Archi
Не пояснил в какой: В дверной замок ключ надо вставлятьВ архиве действительно что-то похожее есть, сразу не разглядел! Похоже что у всех по разному ЭБУ на отключение АБ реагирует.
Хонда СРВ 2014 есть
Bomj не знаю что у тебя, но у меня после снятия АКБ, причем за месяц раза 3ничего подобного не наблюдалось. Просто после подключения новой АКБ ключ вставлял в водительсткую дверь и поворачивал его до упора пока стекла в машине не опускались, держал в этом положении 3 сек., потом обратно, ключ до упора в обратную сторону, пока стекла не поднялись и там держал 3 сек. Мне в свое время говорили, что это нужно для адаптачии стеклоподъемников. А вот ДЗ я не адаптировал, т.к. опять же мне говорили, что она сама адаптируется спустя какое то время - что в принцие и произошло!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ксли у вас в салоне или замках что-то работает один раз а два раза не работает - причина этого песловутая "коса" блока комфорта. Микрики если они выходят из строя, то они просто не работают. Только подгнившее соединение может себя хаотическим образом.
И если под ногами сухо (проверено), сбои в работе самого блока, возникновение которых возможно при отключении питания. Кстати, насколько я понял мигающая лампочка на водительской двери у кнопки ЦЗ не имеет отношения к системе штатной охраны авто. Это "самостраховка", т.е. блокировка кнопок ЦЗ. И еще вопросик. На всех ли В-5 есть функция открытия/закрытия стекол ключом? Или только у тех, где все эл. стеклоподъемники.Уменя напр. задние двери ручныеСообщение от lognode
Хонда СРВ 2014 есть
Ты сам жгут смотрел на предмет, не черных, а серых, с начинающейся разматываться матерчатой изолентой соединений?И если под ногами сухо (проверено)
Под ногами ты понимаешь - смотрел под ковром?
Про это не скажу, у меня все двери электрические. Хотя по логике разницы быть не должно - блок унифицированный.И еще вопросик. На всех ли В-5 есть функция открытия/закрытия стекол ключом? Или только у тех, где все эл. стеклоподъемники.Уменя напр. задние двери ручные
Именно там и смотрел, поднимал ковер, смотрел и щупал проводку всеСообщение от lognode
Хонда СРВ 2014 есть
Ну тогда, посольку, само по себе отключение АБ такого эффекта давать не должно то, пожалуй, я соглашусь с КОМПАДом
Скорее всего пресловутый замок...![]()
Сообщение от Bomj
На всех ли В-5 есть функция открытия/закрытия стекол ключом? Или только у тех, где все эл. стеклоподъемники.Уменя напр. задние двери ручные+1Сообщение от lognode
Хотя по логике разницы быть не должно - блок унифицированныйНе важно две или четыре эл.стеклоподъёмника.
Вчера посмотрел внимательней еще раз. Стекла при удержании ключа откр/закрываются. всеА долбаный диод в водительской двери упорно не хочет нормально работать,
несмотря на то что ЦЗ срабатывает, подсветка внизу двери работает, освещение в салоне при открытии ЦЗ и двери срабатывает, т.е. блок дверь "видит". Интересно как по схеме подключается этот диод? Его работой управляет блок или все проще и он завязан непосредственно на замок водительской двери
У меня штатной сигнализации нет и он должен сигнализировать только о включении блокировки кнопок ЦЗ при его закрытии, что само по себе не критично, но с другой стороны в машине все должно работать. Как я зол на него
Хонда СРВ 2014 есть
Да Комрад, с твоей легкой руки все таки пришлось вступить. Снял замок, разобрал, пропаял, покрутил, понюхал и т.д. Не помогло. Похоже накрылся выносной микрик. Пришлось поставить новый замок. Кстати, кронштейн который крепится одной стороной на заклепке, на ней может и не повернуться при разборке. В результате можно порвать ухо.Сообщение от КОМРАД
Хонда СРВ 2014 есть
BomjСообщение от Bomj
Не проще проверить диод???![]()
Они имеют свойство перегорать.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Да нет, все рабочее кроме замка, вернее выносного микрика замка. А колхозить другой микрик я не стал, т.к. насколько я понял положительного опыта замены выносного микрика нет. Заменил замок в сборе и все пришло в норму.Сообщение от Axl
Они имеют свойство перегорать.(тьфу три раза!)
Просто В-5 1998 1.6/AHL
Хонда СРВ 2014 есть
