Как выкрутить свечу
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Как выкрутить свечу
    Решил поменять свечи а на втором целиндре не могу выкрутить страшно свеча делает треть оборота и дальше идёт с очень большим усилием что делать?
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Россия, Ногинск
    SPK, брызнуть чем-нить (WD-40, керосин и т.д.) и крутить назад/вперед по чуть-чуть.
    Удачи.
    SPK Крутить...дальше..
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Крутить, но очень осторожно.
    Лучше на горячем двигателе чем нибуть залить, к примеру ВэДешкой, потом дать остыть двигателю и крутить, если соръвешь резьбу, то тут только сервис поможет, а так лучше никто кроме тебя не зделает
    Ford explorer V limited
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    Победил я свечу выкрутил без осложнений правда помучился долго глаза боялись руки делали . Покрутил туда сюда на холодном движке залил вдшку дал ей 20 мин постоять выдул компресором потом завёл двигатель и прогрел его до 90 градусов и опять пробывал крутить свечу пошла легче , залил вд и опять крутил в перёд назад через 2 часа выкрутил
    SPK Молодец что вовремя задался эти вопросом!!! К своему стыду вынужден сказать ,что многие механики не обладают элементарными слесарными навыками и не представляют почему свеча клинит просто прилагают больший момент и нижняя открытая в цилиндр часть резьбы легко сминает резьбу в ГБЦ..
    Так почему клинит то ,и как бороться?
    А то вот решил то же свечи поменять.
    валерич
    по разным причинам...одна из самых основных - это неправильная "закрутка" свечи... да ещё затягивают что есть мочи напоследок... [-X
    сначала при вкручивании её перекашивают немного не замечая того...потом она работает,пригорает масло на резьбе немножко, и тд и тп...
    потом её пытаются выкрутить - и опппа... приехали..
    ещё одна причина - при замене свечи остается "мусор" в свечном колодце - пыль, песчинки, грязь и тд...и вся эта бодяга вместе со свечой по резьбе закручивается...потом там в резьбе спекается и всё...
    металл свечи - очень прочный..
    сплав ГБЦ наоборот - достаточно мягкий..
    сорвать резьбу ГБЦ проще пареной репы...
    все что нужно для правильной работы - это аккуратность ...
    1967s
    ______________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    И своевременная замена свечей.У друга случай был,вкрутил он супер-пупер свечи в свою восьмерку,потом выкрутил вместе с резьбой.Как оказалось,резьба на свечах была длиннее положеного.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 19:47
  2. как проверить свечу накала
    от SerV в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 01:06
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
