ABS - Страница 8
Тема: ABS
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. #141
    Привет знатокам ABS,облазил много форумов и безрезультатно-одна надёга на ВАС! Суть проблемы такова: Каким то невероятным образом запустилась Функциональная проверка системы ABS и блок выдаёт ошибку 01486-запущёна функциональная проверка системы! Лезу в базовые настройки канал 03 пишет системный тест-включено!!! Все лампы горят ABS не работает!!! Вопрос! как завершить системный тест если в канале 02 запускаеца "закачка системы" и на этом всё останавливаеца? Заранее благодарен...
  2. #142
    Привет всем! подскажите пожалуйста кто может. Вчера загорелась лампочка ABS, ASR, моргает брейк, компьютер показывает ошибка 01200 напряжение питания клапанов АБС. Что это может быть, что делать? Накануне помыл машину на мойке керхером, это может быть из-за этого? Заранее благодарен.
  3. #143
    Россия, Челябинск
    как причина там есть провод с штейкером под самим блоком АБС который связывает электронную часть и гидравлическую, сам с такой же ошибкой мучался.........пришлось пропаивать проводки внутри электронной части. У тебя скорее всего просто совпало что помыл машину и блок АБС сказал: "здрасте". Читай инфу как пропаивать, если сам не можешь лучше не берись, по себе помню: изматерился как сабака 1 провод припаиваешь 2 тут же обрываешь - это очень скурпулезная работа не для слабонервных.....
  4. #144
    По умолчанию 65535 - Internal Control Module Memory Error. ABS
    Видел пару раз сообщение с ошибкой ABS, как у меня, но так и не нашел, что это значит и как это лечить.
    У меня диагностика выдает ошибку:
    Ошибка АБС загорается сразу, как начинаешь ехать вперед и не гаснет.
  5. #145
    Грузия
    Похоже у меня тожн проблема с блоком. Диагностика показала "перегруженные мозги" блока. Сделал сброс--все прошло, Но ииногда все равно загорается. Придется разбирать?
    B5, 1.8 20V 98г.
  6. #146
    Всем привет.Заменил электронный блок(бу) с номером как и на родном,все лампочки погасли,ошибок нет, но абс работает как-то неэффективно(происходит кратковременная блокировка и слышен гул под капотом). Может есть разница с какой кпп использовался? Подскажите где капнуть.
  7. #147
    Беларусь, Гомель
    Вопрос по ошибкам ABS (если не по адресу, просьба не посылать, просто эта ветка одна из самых полных на тему абс, и здесь наши гуру по абс часто появляются...)Авто: b5 AWM 1,8T 2003 америкос. ABS с ESP.Загораются лампы АБС и ЕСП. Причем на холодную с утра не горят. Загораться могут как при торможении (в этом случае педаль подергивается кратковременно, торможение не резкое), так и при разгоне, так и при стоянке на светофоре (АКПП). Причем на холодную, если не еще горит, после сильного торможения не загорается.Думаю, может, нагревается что, и дает сбой системы?!Результаты 1-й диагностики по компу (только по системе торможения) после обнуления ошибок: 00283 ABS Wheel Speed Sensor- open or short to plus. Front left (G47), 30-00.После этого (проехал километров 300) и после прочтения ряда веток прочистили гребенку левого переднего датчика, прозвонили-ок. Однако вскоре лампы снова зажглись. Поездлил километров 200.Результаты 2-й диагностики (-\\-): 3 ошибки: 00283 (то же самое); 00290 ABS Wheel Speed Sensor Rear Left (G46) 27-10 Implausible Signal-Intermittent; 00287 ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44) 27-10 Implausible Signal-Intermittent.Предлагают поменять датчик. Кто сталкивался или может помочь, что это и как с этим бороться. Если важно, есть еще одна ошибка (не по тормозам): 17095- Transmission Fluid Temp Sensor- implausible Signal. Р0711-003-датчик температуры масла- недостаточный сигнал.
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
