ABS - Страница 6
  1. #101
    +1 удачно исправленный блок - записывается на счет Павла (pavel)
    респект!
  2. #102
    Россия, Владикавказ
    Здравствуйте,
    Я новичок
    есть вопрос
    постоянно горит "ABS", при этом появляется надпись ABS DeFaut, машина из франции
    коды ошибок
    65535
    u48023
    модель сканера Я не знаю
    Посоветуйте что делать
    компмплектация VW Passat В5 AGZ, 2000г., 2.3 л. бензин, АКП. (ещё написанно tuning но в чём он заключается Я ещё не понял) машина у меня 4 месяца
  3. #103
    Беларусь
    Цитата Сообщение от LGr
    Пока ковырялся с блоком, снял и вторую крышку - там где разводка контактов - ничего интересного там нет и лезть туда нечего - с этой стороны никуда нельзя добраться - собрано по одноразовой схеме.
    вот как раз там тоже очень много интересного... два реле и диод, который вылетает при переполюсовке... а диодик меняешь и АБС опять в строю...
  4. #104
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Хочу сказать,уважаемому автору и всем ,кто читает эту статью:
    Во всех удачно прооперированных блоках АБС во всем заслуга прежде всего ПАВЛА и ЛАКИ3Д !!!! Вы лучшие.\
    Ибо вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову ремонтировать неремонтируемые блоки Благо все же такие люди есть,которые не зажали данную технологию ремонта в целях наживы,на что впрочем имели полное маральное право,а понастоящему искренне выложили ее на форуме!!!! А дело на самом деле непростое!!! На сайте уже наверное десяток человек,которых я знаю кто отремонтировал блок,но опять таки только руководствовавшихся статьей ПАВЛА!
    Еще раз респект тебе,Паша!!! и (PR)
    Автору и всех остальных обидеть не хочу и не хотел!
  5. #105
    Россия, Челябинск
    Cегодня паял свой блок АБС скажу так - дело не для слабонервных....
    В итоге наконец таки пропала "ошибка связи с блоком АБС", но есть маленькое но...........тут же выскочили 2 ошибки:
    - замыкание на плюс или обрыв датчика скорости переднего левого колеса, после тщательного изучения понял что оборвал 1 провод пока запаивал 2 перепаял - ошибка пропала, но осталась вторая:
    01200 Напряжение питания клапанов ABS
    3500
    кто нить подскажет в какую сторону копать или морально готовиться на замену самого блока абс???
  6. #106
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Tms Присмотрись ,может еще какой задел,они там еле еле видные,просмотри каждый под хорошей лупой под разными углами... А для точности можно все перепаять,только это ...
  7. #107
    Получено: 38
    Поддержу всех, держащих низкий поклон перед не легким и кропотливым трудом Паши!
    Сам обращался неоднократно - всё супер!
    Для тех, кто всё-таки умудрился "зачинить" блок до смерти, напоминаю, что большинство распространенных блоков у меня в наличии есть. Ценник, ессно, выше чем на ремонт, но разумен. Так что, если что - велкам.
    ЗЫ: в связи с избытком на складе снижена цена на 111 и 111С
  8. #108
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Viktor M а я думал Вы Виктор приклоняетесь,потому как спрос видимо упал на блоки
  9. #109
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от kuzmichh
    два реле и диод
    Я имел в виду вот это - как разбирать дальше - не сообразил.
  10. #110
    Беларусь
    я к подозрительным волоскам у основания аккуратно дотрагиваюсь иголочкой и сдвигаю в сторону с наймалейшим усилием... поврежденный волосок видно сразу... предупрежу сразу, любое неверное движение и целые волоски будут повреждены...
  11. #111
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    LGr там же вроде бы сверху по середине болик помоему,судя по картинке... Или еще есть хитрость какая?
  12. #112
    Беларусь
    два реле и диод
    ну как отвернул болтик, далее я взял болгарку с самым тонким кругом и там где контакты приварены сделал распил... плату вынял, перепаял диод, очистил концы контактов от стружки, вставил плату обратно и припаял контактик к контактику, усилив кусочками провода...
    ну разбирать стоит только в крайнем случае, типо моего
  13. #113
    Получено: 38
    Отнюдь!
    Например 111В и 111АН закончились: спрос на них весьма устойчивый!
  14. #114
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Viktor M Дай бог и дальше процветать вашему нелегкому и полезному для нас всех делу!
  15. #115
    Беларусь, Минск
    Болтик я отворачивал - эффекта никакого, как будто он декоративный. Оказывается, болгарка рулит!
  16. #116
    Россия, Челябинск
    Сегодня присматривался трогал иголкой пришлось пропаивать еще 3 провода изматерился как собака ошибка:
    3500
    так и осталась уже морально готовлюсь хоронить блок........
    у ми блок заканчивается на 111 без букв какие у него аналоги?
  17. #117
    Получено: 38
    А зачем аналоги - 111 без букв есть в наличии и на них распродажа
  18. #118
    купи у Виктора свой родной -
    коды ошибок 65535 u 48023
    65535 FFFF Неисправен блок управления
  19. #119
    Россия, Челябинск
    Это все прекрасно что есть в наличае просто мы живем в несколько разных городах ....
    Просто на разборе мне ткнули пальцем в кучу блоков а 111 без букв не было вот потому и спрашиваю какие аналоги.........
  20. #120
    Получено: 38
    111-ых без без буквы существует два:
    8E0614111 меняется на 8E0614111D, это тупо-глупо ABS (А4 1995-1997)
    3B0614111 меняется на 8E0614111AQ это блок ABS+EDS+ASR (B5+ америка 2001-2005)
    Предполагаю, что у тебя всё-таки 3B0614111
    Другие блоки не подойдут, т.е. конечно если поизвращаться, то впихнуть можно, но при этом лишишся тех или иных функций. Да и возьня будет весьма не простой, да и кодировку не факт, что удастся подобрать
    ЗЫ: не забудь, что 3B0614111 ставился только на америкосов, на европейцах его не бывает.
    ЗЫЫ: блок можно отправить поездом или ТК.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
