ABS - Страница 5
Тема: ABS
  1. #81
    Великобритания
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Если номера одинаковые по VAG или по BOSH то все должно нормально работать и косяки тянуться от этого не должны.
    Ogromnoe spasibo! Poprobuiu na vihodniye, esli chto ..huje uje tochno biti ne mojet..
  2. #82
    Великобритания
    Many thanks indeed to everyone! Especially John! Segodnea zamenil blok ABS (bez sneatiya kolesa i podkrilka), otlichno rabotaet pravda ne znaiu na skoliko ego hvatit tak kak sneal ego s mestnoy svalki. Poprobuiu rodnoy pochiniti po instruktizuyam na forume.
    Ya tut dlea vernosti vzeal s razborki escio odin blok upravleniya ABS , on ciuti menishe po razmeram i ne podoshel i daje ne znaiu ot kakoi on modeli. Vot ego fotki, mojet kto podskajet?
  3. #83
    Казахстан, Алматы
    Прочитал про ремонт блока ABS, спасибо авторам за четкое описание, симптомы у меня были на лицо, диагностика не видит блок ABS... Решил самостоятельно попробовать починить, снял, расколупал, ахнул от размеров контактов внутри и сам побоялся паять. Отдал более опытному в этом деле человеку, тот спаял и собрал. Поставил я блок, о ура система его видит, только вот лампа ABS теперь горит одна, без надписи brake и STOP на борткомьютере, проверил гиагностикой, блок выдает ошибку "Левый передний датчик ABS, обрыв или замыкание на плюс". Проверил датчики, в норме, а вот напряжение подающееся на датчик от блока 0,5В, в то время как на датчиках которые блок видит 5В. Значит всетаки, цепанули в блоке лишнего??? как думаете, теперь все, ему тока на вечный покой???
  4. #84
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Timson
    Разберите блок еще раз и вниматеоьно все проверте.
    Не исключайте возможность обрыва проводов к датчику ABS. Проверьте проводку.
  5. #85
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от tecro
    Timson
    ОК, разберу еще раз, проводку исключаю сразу, потоиу как на днях видимо от нагрева контакт в блоке соеденился, ABS работала без проблем и ниче не горело ваще, правда это было 2 квартала
  6. #86
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Лучше проверьте. Такое может быть и из-за проводки, сам подумай.
  7. #87
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Timson
    99 проц, что испортили блок. Но есть еще шансы, их стало намного меньше, чем изначально было, но они есть.
    Остались только дети.
  8. #88
    У меня та же фигня. После ремонта блока выдает ошибку заднего левого датчика.
    Полагаю, что дело в самом блоке.
    Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
    И еще при резком торможении (АБС не работает) после остановки педаль секунды 2-3 "толкается".
  9. #89
    Казахстан, Алматы
    ага, дело в блоке, разобрал его повторно, поглядел, все, смерть немецким АБСам, паяльшик сорвал 3 волоска рядом с центральным контактом...придется ехать по разборам, искать блок
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
  10. #90
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Timson
    Мне удавалось восстанавливать такие последствия горе-паяльщиков. Так что ищи другого чела, с более прямыми руками. Шансы есть!
  11. #91
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от pavel
    Timson
    Спасибо за подбадривание но....
    Отдал блок другим людям, поставили вердикт, нужен другой, тока вот в нашем дэрэвня зазборов хоть и хватает, но предварительный прозвон некоторых не утешил, у меня стоит блок 8E0 614 111 AH, у них такого нет...
    Подскажите, может подойдет блок с другой маркировкой????
  12. #92
    Казахстан, Алматы
    Timson
    млин, немагу найти нуный блок, всетаки может кто подскажет, можно ли заменить другим???
  13. #93
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Замена возможна на 8E0 614 111 AJ
  14. #94
    Казахстан, Алматы
    Спасибо большое...
  15. #95
    А у меня большая радость!
    Skif Миша (дай ему Бог здоровья!) починил мне блок.
    Вчера поставили, работает отлично!
    Ура!
  16. #96
    Казахстан, Алматы
    Ура!
    Счастливчик
  17. #97
    Латвия, Рига
    И я паял
    Если руки из правильного места и аккуратно, то пол дня работы
    А статья оч полезная , я бы без нее не полез - это точно
  18. #98
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от sergej3001
    И я паял
    +1
    Там остальные проводки-волоски сделаны из припоя - во всяком случае при касании паяльником просто исчезают. Но заменить потом исчезнувший прводник реально. Но руки должны быть очень прямые.
  19. #99
    Казахстан, Алматы
    Спасибо за статью. Полгода назад по ней и по аське с Павлом починил блок. По дороге порвал и починил соседний проводок, который в неисправном состоянии ругался на передний левый датчик.
    Всем даю ссылку на статью, сам никому делать не берусь - гемор тот еще.
  20. #100
    Беларусь, Минск
    Может кому-нибудь пригодится -
    у меня на пресловутом блоке ABS 8E0 614 111 A с самой покупки была ошибка:
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 A
    Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
    Coding: 0273004284
    Shop #: BB 24334
    1 Fault Found:
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    30-00 - Open or Short to B+
    Правый задний датчик ABS, обрыв или замыкание на +.
    Проверил датчик - сопротивление около 860 Ом, проводка - Ок. Посмотрел по схеме - Задний Правый - это контакты 1 и 3 разъема. Прозвонил блок тестером в диапазоне 200KOm контакты 4-5, 6-7, 8-9 (это остальные датчики) - прозваниваются с сопротивлением около 68KOm (при надетом разъеме ~ 20K), 1-3 - не прозваниваются. Вскрыл блок, уныло потыкал тестером между контактами разъема блока и контактными площадками, к которым припаяны золотые волоски, и неожиданно обнаружил, что контакт №2, который на всех схемах не используется, как раз звонится с контактом №1 с теми же 68KOm. Золотой волосок припаян не к той площадке, которая соединена с контактом №3, а справа от нее, к той площадке, что соединена с контактом №2.
    В общем, пересадил контакт в разъеме-маме с позиции 3 на 2 - и теперь все работает!
    С выниманием проводка с контактом промучился часа 2 - он очень плотно сидит. В конце концов просто воткнул в него тонкую (<1mm) отвертку и стал сначала легонько, потом чуть сильнее стучать ручкой ножа - он и вылез. На него, кстати, надета ребристая силиконовая уплотнительная трубочка-пробочка. В пустом гнезде №2 тоже была пробочка, только сплошная, - она выталкивается наружу тонкой отверткой.
    Пока ковырялся с блоком, снял и вторую крышку - там где разводка контактов - ничего интересного там нет и лезть туда нечего - с этой стороны никуда нельзя добраться - собрано по одноразовой схеме. Впечатление о Бошевской конструкции - "зачем просто, если можно сложно".
    Кстати, все-таки гораздо удобнее (и быстрее) снять защиту под аркой (я освободил только переднюю половину - чтобы можно было просунуть руку) и бачек омывателя (открутил 3 болта и опустил его вниз чтобы не мешал). Доставать домкрат и снимать колесо я поленился - просто вывернул его влево.
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
