ABS - Страница 4
Тема: ABS
  1. #61
    Съебёж, Эта Страна
    Вот черт...сегодня поехал прокатился, совсем немного. И АБС загорелась опять! И не погасла пока я её не удалил...
    Ошибка та же:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    35-00
    По двигателю ошибок не было...Что делать? Менять блок?
    04/AWT/GFY
  2. #62
    Получено: 8,436
    Начни с чистки контактов на разъеме Блока. Намекни ему, что скоро совсем откусишь
  3. #63
    Съебёж, Эта Страна
    Я его еще весной WD40 немного обработал...А сейчас тоже WD применять?
    04/AWT/GFY
  4. #64
    Россия, Бежецк
    Третий раз ремонтировал АБС. На этот раз подготовился. Купил специальный паяльник, флюс, припой, лупу, пинцет и т.д и т.д. – целый пакет.
    На тот раз порвал золотой проводок. Начал паять пропала площадка на керамике остался маленький пенек. В итогу еле-еле припаял и массу к керамике. Жаль что фото нет. Думал что все сломал. Заклеил все паксиполом, поставил и на тебе чудо все работает. Теперь время покажет будет работать или нет.
  5. #65
    .....может порчу кто наслал ...... Над сходить - свечку поставить "За здравие блока АБС"...
  6. #66
    Россия, Бежецк
    Timm сегодня не в духе - понедельник.
  7. #67
    Россия, Ярославль
    vit116
    Третий раз самый правильный
    Поздравляю , будем надеятся что на этом ремонт закончился
  8. #68
    Беларусь, Минск
    Паяю блок уже третий раз. Хватает только на пару дней. А потом опять загарается лампа (например, в момент, когда пробуксовывают колёса). Снимаю блок, прозваниваю: контакта у одного из проводов массы нет. Получается, что припой как-бы отваливается от провода. Т.е. с виду всё ОК: пайка в порядке. Но на самом деле проводок находится в припоевой оболочке, а контакта нет. Достаточно пошевелить проводок, и контакт появляется.
    Я использовал флюс для пайки аллюминия и припой ПОС-40. Может этот припой для такого дела не годится? Кто что скажет? Каким припоем паять?
  9. #69
    Цитата Сообщение от Alexey
    VW Passat B5 1.8T AEB Comfortline. 1996 г.
    А у тебя машина точно 1996 года, и в документах тоже. Любопытство просто. У меня тоже везде выбит 96 год, а в документах 97.
  10. #70
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Alexey
    Косячишь значит.
    Остались только дети.
  11. #71
    Беларусь, Минск
    А что такое WD40?
  12. #72
    Россия, Владимир
    смазка такая. в балончиках с прыскалкой продается
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    и, кстати, применение на электрических соединениях вызывает вопросы, потому как это смазка и электричества не проводит
  14. #74
    Съебёж, Эта Страна
    AA
    Наоборот ИМХО, во первых она воду "выталкивает", во вторых: Не задумывались почему клеммы аккумлятора смазывают тех. вазелином(или Литол) они ведь тоже вроде ток не проводят? Так вот когда, две металлически части соприкасаются для проведения электричества (клеммы, ножевые разъемы и т.п.) их надо смазывать...
    04/AWT/GFY
  15. #75
    Россия, Владимир
    насчет влаги полностью согласен. как защита от внешней среды я тоже обмазываю литолом
    но не в тонких электрических соединениях, и не в самом контакте
    ну это ж смазка все ж таки
  16. #76
    Съебёж, Эта Страна
    AA
    Тем не менее работает Правда после той ошибки, про которую я писал раньше пришлость сменить ЭБУ ABS/EDS
    04/AWT/GFY
  17. #77
    Россия, Владимир
    ;) из-за ведешки?
  18. #78
    Съебёж, Эта Страна
    Нет, видимо из-за плохого контакта в блоке. Или неисправности:-)
    04/AWT/GFY
  19. #79
    Великобритания
    По умолчанию Re: ABS
    В тему АВС, у меня кончился электр блок АБС но на днях подобрал другой с таким же номером на разборке в УК почти за даром. Думаю пробовать просто заменить пока, кто знает какова заменяемость таких блоков с одинаковыми номерами с почти одинаковых моделей авто и какие при этом могут быть конфликты "нового блока" с "центральными мозгами"?
    заранее благодарен!
  20. #80
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Если номера одинаковые по VAG или по BOSH то все должно нормально работать и косяки тянуться от этого не должны.
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
