ABS
Тема: ABS
    Россия, Ярославль
    По умолчанию ABS
    Хочу поделиться опытом
    Я как-то задавал вопрос про АBS ( сначала загоралась тоько (!), а потом и лампочка ABS) люди мне сказали что если блок с буквой В, то кирдык ----- замена блока В форуме начитался как умельцы чинят этот блок, ну ессно решил попробовать. Все снял как по нотам (замечу только одно ------ блок электроники ABS можно снять НЕ СНИМАЯ КОЛЕСА и ПОДКРЫЛКА ) раскрыв блок убедился что проблема в земляном проводе. Стал работать. Пока приноравливался оборвал еще два соседних золотых проводка . Думал конец, но когда мне огласили ценник на новый блок продолжил работу. Вооружившись микроскопом сумел все започинить (благо опыт работы был). Заменил золотые проводники на жилки из МГТФ. Все работает Так что люди НЕ БОЙТЕСЬ. Ежели чего помогу чем смогу
    John, а как снял блок не снимая колеса и подкрылка?
    Россия, Ярославль
    Вся проблема была в том , как открутить винтики. Я снал бачок гидроусилителя (открутил болтики и в сторону отодвинул не снимая шлангов -- блок рязьемов тудаже) так места для маневра стало больше . Далее кривым ключиком открутил болтики на ABS - снял два разьема - вытащил блок (бачок омывателя не помешал)
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Герой
    Теперь знаем к кому обращаться если что
    John
    молодец!
    я тоже паял обрыв
    хотя говорят там можно землю запитать подругому
    более надёжно
    Россия, Ярославль
    Говорю по личному опыту ---- проводок не надо лудить весь, только в месте где соединение ( тогда он более гибкий и не ломается). А вот чтобы повысить надежность ----- он должен быть с небольшой горбинкой ( в форме мостика )
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    И я паял!
    Остались только дети.
    pavel
    а ты не врешшшь...???.. (подозрительным тоном..)..
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от 1967s
    pavel
    Как и все.
    Россия, Ярославль
    Ей ей не вру
    John
    чёт подозреваю и мне скоро паять придётся ....
    а какой мгтф брал: 0,07 ?
    там пощадки большие? от нагрева неотслаиваются?
    Timm
    хлопотно это...
    Россия, Ярославль
    Мне пришлось паять и на плате
    Площадки маленькие позолоченные. Если собраться ---- сделать можно Главное не спешить и хорошенько убрать желе (только очень аккуратно, чтобы не повредить другие проводники)
    На землю брал 5 жилок 0.12 а на другие проводники из 0.07
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Да , там подложка похоже сетал --- от нагрева не отслаивается.
    Но узурпировать с негревом не надо [-X
    Цитата Сообщение от John
    узурпировать
    мне вот это слово больше всего понравилось.
    John Пасиб на информацию ....надеюсь непригодится ....
    КОМРАД
    понятно что хлопотно .... 900$ платить расточительно ( бэушку тоже брать стрёмно - нет гарантии через 2-3-5 недель не будет тогоже самого .....)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Площадки стираются только в путь!
    Чем?? Болгаркой??
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Timm
    Я тебе не буду говорить чем они стираются. Паяй на здоровье!!!
    Россия, Ярославль
    Не надо людей пугать раньше времени [-X
    При нормальном подходе все делается
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    John надо пугать. та просто жоп@
    как всё мелко.. и сложно. Практически - если ты починишь с первого раза то это СЛУЧАЙНОСТЬ И ТЕБЕ ПОВЕЗЛО. В реальности изза статьи на сайте люди лезут в свои блоки, и всё портят до такой степени, что даже человек который руку набил в ремонте не может восстановить.
    Статью на сайте я бы больше назвал информативной, чтобы было понятно что делает Павел .. или как единственный возможный вариант рискнуть, для тех кто далеко от Москвы.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
