Как работает АБС?
    Украина, Одесса
    По умолчанию Как работает АБС?
    Сорри за глупые вопросы. Это будет продолжаться еще некоторое время, пока не пойму эту машину
    Сегодня оттормозился в пол со свистом. Даже намека нет на работу абс. При повороте ключа зажигания значок появляется - все ок.
    При нормальной работе АБС я что-то должен чувствовать на педали торомоза?
    Россия, Дмитров
    Vladman
    Вообще, толчки по педали должны ощущаться, не давая колесам блокироваться
    По умолчанию Re: Как работает АБС?
    Да, педаль должна вибрировать... Но если ты с 40 тормозил со свистом, то АБС работать и не пришлось, как я полагаю..
    А вообще летом она как-то невнятно по ощущениям для водителя работает. Даже на асфальте с песочком она как то незаметно вибрирует, не знал бы, не заметил бы даже...
    Здравствуйте ВАМ!
    Vladman, Ed, все описал.
    Hipa, на песочке как раз и колотит и при меше 40км\ч.
    Украина, Одесса
    ок, спасибо всем. Поеду поищк песочек. Благо у нас это не сложно
    Странно, до 40 АБС обычно не срабатывает за ненадобностью.
    Если блокировки колес не было, то она и не будет работать, даже при торможении с большой скорости. Летом на нормальном покрытии АБС срабатывает если резина фиговая, плохие сцепные св-ва (характерно для отечественной) или сильно изношена.
    Vladman
    работа АБС в общем и целом основана на разнице оборотов ведущих колес, на сравнении данных скорости и угловых вращений, блокировки колес при торможении и тд и тп...
    так что - далеко не всегда АБС срабатывает...да и не должна...
    чтобы она сработала - должны совпасть несколько параметров и факторов...
    хочешь проверить - найди дорогу, присыпанную песочком, или с множеством мелких трещин и микро-ямок... - если ты там оттормозишься - обязательно почувствуешь её работу...
    Россия, Ростов-на-Дону
    У меня при срабатывании АБС еще и звук есть.
    Треск в такт педали. Не громкий, если в машине музыка не работает его слышно.
    Кстати это нормально или нет?
    Atlant® полностью согласен! Если нет повода для работы АБС она и не должна работать!
    А в остальном как она должна себя вести при этом описалEd, только я для себя еще звук издаваемый при этом хрустом называю!
    White61
    обязательно нормально...
    достаточно неприятный хруст...это факт...
    Украина, Одесса
    ну незнаю..
    Думаю реально колеса заблокировались. Я слышал свист своей резины. А потом свист резины задней машины
    На выходных попробую, а потом отпишусь.
    1967s
    Спасибо, успокоил, а то про звук никто не писал раньше.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:03
  2. Как работает Кондей ?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:10
  3. Как работает штатная попогрейка?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 09:12
  4. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 21:21
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 10:20
