Уважаемые любители Пасиков Б5 подскажите!!!![]()
Ехал сегодня по каширке,стоял точнее в пробки и первый раз начала подниматься температура выше 90......дошла до 120 градусов и минут через 20 опустилась опять на 90....и всё выше опять не поднималась!!!
Тему следует называть по наличию проблемы, на первый раз устное предупреждение ipserj
поиск рулит. чисти радиаторы, проверяй работает ли вяскомувта. Если всё ок. То тогда термостат клинит.
У меня такая же фишка была, но это когда я с включенным климатом стоял в пробке, потом когда поехал температура упалаСообщение от vw582
vw582
1. Проверь крутится ли у тебя электровентилятор (клима АВТО)
Если нет - срочно ищи причину!
2. Промой радиаторы (желательно с разведением)
3. Возможно пора менять термостат (с этим не спеши, присмотрись)
А у меня такая лажа. Стоял в пробке, пискнула масленка, температура поднялась до 100 градусов. Климат перестал холодить. Температура быстро нормализовалась, климат вырубил, но теперь при включении на нем моргают все сегменты и холода нет. Ну про климат и температуру еще более менее понятно, но причем тут масленка, неужто масло закипятил?
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
Не понял, ИМХО правильно назвал: температура и есть проблема.Сообщение от vw582
Название темы я поправилСообщение от radnn
Не понял, ИМХО правильно назвал: температура и есть проблема.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
чего-то у всех радиаторы грязные..пух, мать иво!
Слушайте, надоело это немецкое лицемерие:
у нас ИМХО по два датчика, один правильный для смесеобразования, а другой для показа 90град. Вот этот другой заменить бы на линейную характеристику, чтоб правде в глаза смотреть![]()
Там рядом вторая дырка есть. Снимай заглушку... и в колхоз "Светлый путь"!Сообщение от radnn
Сообщение от Чубук
Снимай заглушку... и в колхоз "Светлый путь"!![]()
Ну и что? Чай на Руси живем, пробуем, кспериментируем
не понял чуток?Как понять для показания 90 градусов?Сообщение от radnn
Я на даче делал эксперимент.
на улице жарища(+36 было на слонце).Клима на LO стоит.Темпа ровно (по Ваг-Кому) 90С.Электрический вентиль крутится медленно.(1 скорость похоже).Дал оборотов до 2.5 тысячь.Темпа стояла где-то секунд 40-50, дальше пошла медленно до +92, дальше опять пошла 93...94...95...и остановилась.На улице эл.вентилятор начал шуметь чуток(видать дал 2-ую скорость).Темпа начала падать до +93 и там остановилась.Как только скинул обороты до ХХ, темпа за 15-20 секунд упала до +87С, вентилятор стал медленно крутится, и темпа поднялась до +90С.При этом стрелка на приборке двигалась соответвенно показаниям.Выше 2.5 тысячь не стал газовать, смысла не видел.
Devinity
Здорово ты все проверил! Так оно и должно работать.
radnn имел в виду нелинейность показаний самого прибора на щитке (а не по Ваг-Кому).
pavel1 по этому поводу целое исследование проводил![]()
Чубук
Я специльно так сделал.Я скорее всего хочу поехать на отдых, чтобы быть уверенным, что мотор с климатом не перегрется в дороге.
И второе почему я так сделал, мне было интересно, почему у меня эл.пропеллер всегда крутится на первой скорости в пробках и вообще я его не видел, чтобы он молотил быстро.А оказалось все работает.
Если слышал, большинство машин с климатом всегда шумят(вентилятор шумит), а вот у меня нет шума.Вентилятора почти не слышно.
Вот тока подшипник вентилятора![]()
