Замена датчика удара пасажирской подушки - Страница 2
    Цитата Сообщение от Devinity
    А вообще как это сделать?Опиши подробно, а мало ли что бывает на дороге(тьфу три раза).
    Надо сменить кодировку блока подушек к примеру с 23106 на 23105,т.е блок универсальный,а конкретно програмируется на машине под кол-во подушек,т.о если блок запрограмирован на 4 подушки,то перепрограмировать на две.
    Если найду кодировку блоков,то выложу.
    ЭЛЬЗА при кодировке блока ссылается на технические каталоги и на ВАСю,дескать там есть вся инфа о том какой код забивать при установке блока на конкретную машину.
    А потом инфа о аэрбэгах вообще исчезает их ЭЛЬЗЫ.
    В принципе можно найти машину у которой только две подушки и узнать кодировку.
    dya
    напиши плиз тогда как сделать.Пока пусть на месяц будет две подушки, а потом уж займусь еще 2-мя подушкмми.
    Только плиз напиши пошагово что делать.
    Россия, Рязань
    Да, а то че то не совсем понятно как все делать
    Делается просто-заходим в блок подушек,втупую меняем кодировку блока и все...
    Только есть момент один-у меня нет кодировок блоков под разное кол-во подушек,а значит кодировать нечего
    Там думается должно быть так(к примеру):
    две подушки- 123456
    две подушки плюс натяжители 123457
    4 подушки 123458
    Ну и так далее...
    dya
    А именно где это делать(базовые уставноки или где?Рзадел имею ввиду и номер канала)?
    А что если неправильную кодировку дать?У нас тут были помню машины с двумя подушками, может попросить узнать?Только где именно...
    Тебе нужна пятизначная цифра - кодировки блока подушек.
    И, наверно, номер (буквы) блока должен совпадать.
    Sergey B5/V5
    Не совсем я въезжаю....
    Где её взять?Если в Ваг-коме, то где её можно там откапать в разделе Аирбеги?Там есть куча пунктов.Или она на самом блоке написана?
    Совпадать с чем?
    Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
    dya
    Можешь копирнуть всю страницу из Эльзы, и все что связано с этим датчиком, и про эту ошиьку(1222).Очень прошу, если не сложно.
    У самого щас ноут, а там 1.4 гига места только.
    Devinity Распечатка с Эльзы тебе ничего не даст.
    Совпадать с чем?
    Номера блоков на твоей машине и на машине с которой ты будешь брать код.
    Ваг-ком тебе и номер блока выдает и кодировку.
    Входишь в подушки (15). Сверху информационная таблица в ней и номер и код.
    Devinity Заходи в адаптацию. Там прописано какие подушки подключены и попробуй их отключить. Поменяй значение 0 на 1.
    Я у себя пробывать не стал , а тебе терять нечего.
    А чего не стал-то...
    В каком смысле терять нечего?Не хочу взорванную подушку в сидении иметь ...не выходных поробую....
    Великобритания
    Sergey B5/V5
    Пробывал, в VAG-COM прописывается соответствующая ошибка.
    Когда включаешь зажигание аирбаг пищит и мигает три раза затем лампа гаснет.
    Но цель достигнута? Подушка отключается? Прописывается Error или not correct?
    Значит Devinity может у себя погасить лампочку. Он же хочет на время его отключить.
  13. #33
    Sergey B5/V5
    Я стелко приборки напротив лапмы заклеил изолентой, лампа не морочит мозги.Но сами подушки...
    Хочется их включить..хотя бы передние...
  1. Замена датчика температуры двигателя
    от Nester79 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 11:49
  2. замена датчика ABS
    от vano25 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 11:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 18:24
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 13:00
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
