Ребят, вот такой вопрос:
Вот фото
Тот привод который красный, это и есть привод заслонки рециркуляции? В каком случае он должен двигаться? Есть подозрение что он неисправен. На заглушенной машине при включенном зажигании и нажатии кнопки "Рециркуляция" на Климатронике загорается пиктограмма со стрелочной но привод не двигается...Ошибок по климату нет, дисплей также не моргает. Может привод двигается только когда авто двигается\мотор работает?
Заранее спасиибо!
04/AWT/GFY
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Mex@n!K А проверить это сложно?...........,заведи машину ..вкл рециркуляцию....и все будет понятно...
На заведенном двигателе заслонка то же неработает...
04/AWT/GFY
Mex@n!K Не знаю этот ли моторчик отвечает за рециркуляцию, но ты проверь его прикоснувшись к нему рукой, если он рабочий, то вибрацию ты почуствуешь. А заслонку он может не двигать из-за того, что внутри него пластиковая шестерёнка треснула и проскальзывает по металлической оси, не крутя её. Лечится запаиванием-заклеиванием шестерёнки, только надо её в правильном положении выставить.
P.S. У dya заслонка не работала именно по этой причине, теперь всё ОК. Правда у него гольф, но пассат, вроде не далеко ушёл.
должна быть ошибка по VAGcom
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Mex@n!K
Кирил, а какая у тебя ошибка по климату прописывается?
Сейчас никаких нет, но помнится недавно была и как раз с каким-то сервоприводом связана
Завтра буду с машиной и отпишу подробнее...
А вообще,если все таки это случится, сложно к этому мотору долезть?
04/AWT/GFY
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
ОФФ.А где искать отверстие через которое воздух во время рециркуляции из салона тянет?
Там таких приводов 4 штуки. К одному (на фото) подлезть можно. К остальным - проблема. Андрей (andrewju) этим заморачивался, если помнишь (что-то его давно не видно).Сообщение от Mex@n!K
Да помню...Он вроде в отпуске сейчас.
04/AWT/GFY
Снизу под салонным фильтром (см. рис.)Сообщение от AndreyB5TDI
Кирилл, Ventilation flap actuator V71 (который управляет заслонкой рециркуляции) вроде стоит вертикально. Так что красный на верхнем фото - это наверное не он!
На нем в отличии от остальных стоит пластиковый "сектор с фигурной канавкой для ползунка".
У меня когда бардачек был снят я нажимал кнопки изменения направления воздушных потоков, и нижний привод двигался. Но когда нажал рециркуляцию, то не двигалось ничего
P.S.Чубук не поделишься SSP кондиционеру? Обожаю почитать SSP на досуге![]()
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Поделюсь, конечно. Только вечером после десяти. ОК?
Сейчас убегаю.
Mex@n!K
Пройдись поиском по моим ответам касающихся климата. Я всё достаточно подробно описывал. На фото сервопривод температурной заслонки, двигается при изменении заданной температуры. Сервопривод заслонки рециркуляции находится за корпусом отопителя. Видно его если снять бардачок и посмотреть снизу в пространство между моторным щитом и корпусом отопителя. Подвигать его можно нажав кнопку рециркуляции.
