Добрый день, о счастливые обладатели Пассатов!
Похожая проблема в стуке подвески. Причина - на 4-5 оборотов не затянута гайка штока амортизатора в опорном подшипнике (или как он там называется). Времени - 2 часа и теперь тишина. Диагностировал: приподнял на домкрате на 4 сантиметра колесо, подсунул доску и приподнимал колесо доской. Четкий стук в верхней части стойки. Особенно чуствует рука, если приложить.
Может кому и поможет. Время на диагностику - 20 минут.
В общем тут одни вопросы и ниодного ответа!!! так в чем же может быть причина при следующих симптомах: При троганье и торможении стук слева, вместе с этим стук появляется в момент заезда на бордюр левым передним колесом! в сервисе смотрели подвеску - сказали все ок, а вот рулевая стучит при резком повороте руля туда-сюда!
| Получено: 365 Отправлено: 726 |
У меня стук об защиту при торможении. Защита шериф. Надо заехать в мастерскую. Что нибудь придумать. Может поставить зашиту через резиновые шайбы. У тебя какая защита?
у меня - родная и все!Сообщение от Umberto31
Я грешу на рулевую, только интересно, что в ней может так стучать?
| Получено: 989 Отправлено: 852 |
Котяра где отчетные фотки? "завтра вечером" закончилось 09 октября![]()
Kia sp.
B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с. -продан
B5 1.8 ADR, МКПП, 125 л.с -продан
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
loykinkat Дело в том что проблема осталасьТак что отчета не было, просто в тот день шел дождь, а в сырость стуков нет
Только в сухую погоду. Так и езжу, хороший стук сам наружу вылезет, сейчас зимой и не слышно вовсе.
У меня появились такие стуки км через 200 после замены всех рычагов. Оказались не затянуты болты крепления стойки сверху(которые находятся под капотом).
где эти болты? если можно поподробнее.
Kia sp.
loykinkat
Сверху под капотом внутри чашек стоек, кстати надо глянуть... все руки не доходят![]()
подожди.. ты ж стойку менял. мог болты недокрутить?
Kia sp.
Хрень под №13. Она крепится на 3 болтах.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=3370BE9D
Aleks333 отлично, спасибо![]()
Это шрус был
Kia sp.
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Выручайте. Когда покупал машину, то прошлый владелец (знакомый) сказал что спереди справа то появляется то пропадает легкий стук в течении года, но разобраться в чем дело он не смог. Я катался на машине и иногда этот стук появлялся, но он реально был незначительным. Сейчас стоит проехать по кочкам более 20 км\ч как что то конкретно стучать начинает. На равно дороге все норм. Подобный стук у меня был на десятке когда открутился аммортизатор от стойки. Какие предположения. В выходные хочу эту проблему решить.
VW Touareg NF
До сих пор не решил проблемуСообщение от Vorobey
Выручайте. Когда покупал машину, то прошлый владелец (знакомый) сказал что спереди справа то появляется то пропадает легкий стук в течении года, но разобраться в чем дело он не смог. Я катался на машине и иногда этот стук появлялся, но он реально был незначительным. Сейчас стоит проехать по кочкам более 20 км\ч как что то конкретно стучать начинает. На равно дороге все норм. Подобный стук у меня был на десятке когда открутился аммортизатор от стойки. Какие предположения. В выходные хочу эту проблему решить.Заметил одно- если ехать задом, то стук намного чаще и конкретней появляется... Есть мысли?
VW Touareg NF
