Коллеги, подскажите при трогании и торможении когда перед машини поднимается и опускается слышны стуки слева спереди иногда слышен похожий стук когда сдаешь задом и выворачиваешь колеса вправо.
Есть версия что это несущий рычаг.
1454MAK
Точно такая же фигня. Уже год бьюсь над этим. Сейчас уже люфт появился, такое ощущение, что это привод от коробки на колеса, но какой понять не могу.
Smbms
Если бы это был привод, то только при трогании был бы удар, а тут и при торможении тоже. Привод ведь не имеет такого радиального/осевого люфта он же в коробке зафиксирован жестко. ИМХО надо смотреть подвеску и подушки двигателя/коробки.
Люфт появился где?
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Господа,Помогайте..Не стал заводить новую тему, но проблема у меня похожая:
При трогании глухой ощутимый стук где то в середине а может и в сторонах передка? НЕ могу понять,Подвеска на кочках,ямах,буграх ведет себя без шумно-тоесть в целом нет никаких звуков,только этот стук при трогании. Диагностику делал 8000 км назад,было все ок ,кроме нижнего рычага с правой стороны и то появился маленький люфт-который ну ни как не довал о себе знать-менять не стал.
Мои подозрения-либо внутренний ШРУС,либо...?![]()
Возможно стойки. Может глушитель болтается. Подушки двигателя смотрел???![]()
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Ну что разобрались? Подскажите, а то у меня такаяже фигня.
BONIFAZI
неа, не защита, защиту как раз поменял, поставил нештатную- ничего не изменилось.
Я разобрался-продал ту машину ...проблема ушла ....
| Получено: 13 Отправлено: 1 |
МарКас
Такая же проблема: но источник звука - правая сторона спереди. Косячили на шрус (был вытекший), поменял несколько рычагов из передней подвески вместе со шрусами. Звук пропал. Через месяц появился снова. Звук удара только при первичном трогании. Что за хрень???
Я разобрался-продал ту машину ...проблема ушла ....![]()
нее, так координально решить проблему я пока не готов морально.
Такая же шняга происходит! При троганье и торможении стук справа, периодически стучит при повороте руля! Так стучит что отдает в пол пассажира! Шрусы все поменяны! На завтра записался в сервис, по результатам обязуюсь доложить!![]()
vlas_off
должи обязательно... Сам буду в субботу смотреть.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
народ а вы опоры стабилизатора смотрели ? не стойки а втулки ? такие резиновые ?
смотрел сегодня. Не понравился задний нижний рычаг и стойка стабилизатора, в ней какбудто верхняя ризинка оторвалась от обоймы, завтра заменю и посмотрю чё получится.
Итак. сегодня сходил в магазин, купил стоечку LEMFORDER. приехал в гараж, встал на ровной площадочке, поддомкратил колесо, снял его... Вот незадача, гаечка под ключ на 15"... Такого в хозяйстве не нашлось, поставил колесо, поехал в магазин, купил ключ. Дальше поднял машину, снял колесо... Оказалось что гайка-то на 15", а вот головка болта под ключ на 16"такого в "хозяйстве" естественно тоже не нашлось. Ладно фик, с помощью ключа на 17 и 15, а также обрезка трубы открутил верний болт. Нижний открутить так и не смог, заехал на яму и банально отрезал его болгаркой...
Поставил новую стоечку, затянул. Выехал-тишина
Теперь не стучит
Цена вопроса 600р.
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
Сообщение от Котяра
Поставил новую стоечку, затянул. Выехал-тишина![]()
Всё хорошо, но вот обследование старой и её фотки для друзей были бы совсем не лишними...
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Котяра
Молдец , проблема похоже распространенная .... у меня тоже самое наблюдается , вот росто незнал как обьяснить![]()
Теперь будем пробывать![]()
Чубук
внешне никаких повреждений, резинки на месте, тока вот от обойм они оторвались. Фотки сделаю завтра вечером. Ибо поздно уже, да и гараж далече.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Зы, тем кто соберется менять, незабудьте заблаговременно запастись ключами на 15 и 16.
Молодец! А у меня так ничего и не нашли!!!!Что самое интересное поехал с мастером кататся, так ни разу зараза не стукнула!!!
Прям наваждение какое-то! видимо придется ждать пока что-нить само не отвалится!
