Упал с бордюра и появился скрипт в подвеске
    По умолчанию Упал с бордюра и появился скрипт в подвеске
    Собственно ехал на маленькой скорости и неудачно спрыгнул с бордюра в лужу В луже была яма мелкая, но мне хватило
    Теперь на скорости более 60-80 км/час при лёгком повороте руля влево начинается писк. В остальное время (на прямой, по всяким комкам, никуда не тянет и т.д.) никак себя не проявляет.
    Чтобы это может быть?
    Ударился вот этим:
    Тут крупные фото:
    http://photofile.ru/photo/vladislavr...3/29563862.jpg
    http://photofile.ru/photo/vladislavr...3/29563868.jpg
    Получено: 8,436
    vladislavry
    Посмотри резинки под бампером, через которые рычаг поперечной устойчивости (гнутая труба на фото) скобами к корпусу крепятся. Может выскочили.
    Побрызгай WD-40 эти резинки и на саой серьге.
    Хуже, если ты шаровой палец из нижнего прямого рычага дернул. Он тоже может скрипеть.
    Думаю, рычаги вряд ли (хотя хз).. Был бы писк и на малой скорости, и на кочках.. Только при повороте руля налево проявляется на скорости более 60
    На счёт резинок - их можно без разбора (снятия бампера) посмотреть? Если сейчас выйти и заглянуть под днище?
    Получено: 8,436
    Можно.
    Я вот про что - деталь 26
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=E7F0B602
    vladislavry
    да что у тебя все не слава богу
    amigos
    я привыкаю уже по немногу
    Добавлено спустя 2 часа 28 минут 59 секунд:
    блин! у меня защита стоит и не долезешь без снятия до этой резинки
    Россия, Москва, САО
    а у меня тоже раздается како-йто неприятный сцуко скрип-писк в районе левого переднего колеса, причем на маленько скорости...это что тоже самое...Блин у меня тоже защита...Чубук - чего там глядеть то надо
    Получено: 8,436
    Drewsha
    А у тебя тоже при повороте?
    В сухую погоду обостряются скрипы шаровых (нижний прямой, упоминался чаще всего).
    Залейте WD-шкой резинки вокруг трубы, к которой серьги от нижних рычагов прикручены. Может они скрипят?
    Их две. На самом первом рисунке темы чуть ввегх и левее (немного не дотянули). По крайней мере на них больше грешить не будете.
    А может сайлентблоки на балке поперечной устойчивости (или как там её) или "косточке"?
    Самому можно менять? Там ничего выпрессовывать не надо?
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от vladislavry
    А может сайлентблоки на балке поперечной устойчивости (или как там её)?
    Я про эти резинки и говорю.
    Там по 2 болта открутить. А резинка даже с разрезом (см.выше) - мучиться негде. Но надо ли их менять-то?
    А там смазка какая-нибудь набивается? Если да, то скрипеть-то не должна Не может же она за 3-5 км вся испариться..
    Получено: 8,436
    Какая там смазка
    "Усы вот и хвост..."!
    Залезешь - увидишь. Так же как и на ТАЗе.
    Россия, Москва, САО
    нет у меня при прямом движении
    Только всё равно не понятно, почему писк идёт как-будто колодки задевают о тормозной диск (только писк потоньше)
    Был бы затяжной поворот пару сотен метров, так вот на этих пару сотнях писк бы не прекращался..
    Либо я просто не договоняю как вообще работают эти стойкиПУ/косточки с сайлентблоками
    Получено: 8,436
    Нет, сайлентблоки долко пищать не будут! Они могут только кратко скрипеть.
    Значит у тебя что-то другое. Снимай тогда колесо и смотри, что там может пищать (наверное задевать за тормозной диск). У тебя механика. Можно и колесо руками покрутить (поднять только надо).
    Пора в турбомоторс значит
    Одно радует - рычаги вроде тоже пишать не будут долго
    Вчера был в турбомоторс. Записывался на диагностику подвески. Жаловался на сабж.
    Смотрел машинку мою Максим. Проверил всё что можно, вплоть до уровня масла в коробке
    В подвеске ничего не обнаружил. Но, заглянув под защиту картера, обнаружил, что у меня сломан кронштейн, на котором крепится стабилизатор поперечной усточивости и опора двигателя.
    Вот фото детали:
    Цена у Арсения на разборке - 700 рэ. Замена 1150 рэ.
    После починки напишу отчёт. Записан на пятницу с утра.
    Получено: 8,436
    vladislavry
    По-моему andrewju недавно это проходил.
    Надо-было бордюр пониже выбирать,и повнемательней [-X а так сочувствую.
    ___________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП trendlin
    Ну вот поменял я наконец это фигню! Скрипт исчез!!!
    Как и писал, деталь обошлась 700 рэ, замена 1100 рэ. Делал в Турбомоторс. Записан был на сегодняшнее утро, но привёз машину им ещё вчера вечерком. Сегодня в 10 её взял в работу Максим и уже в 12 сам позвонил и сообщил о завершении работы.
    Вот что случилось со старой деталью:
    тут можно посмотреть крупные фото:
    http://photofile.ru/users/vladislavry/1286273/
    Получается, присел я на место соединения косточки и балки поперечной устойчивости и в итоге последнияя передала удар на этот кронштейн (ну или как его там назвать). Повезло, что не сломало совсем и обошлось малой кровью..
  1. Други, дайте совет по подвеске.
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
  3. Вот и пришел пипец подвеске...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 15:18
  4. Упал уровень в АКПП
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:12
  5. Вопрос по подвеске
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:34
