Как вернуть звук штатной сгналки? ХЕЛП!
    Россия, Уфа
    По умолчанию Как вернуть звук штатной сгналки? ХЕЛП!
    Пропал звук у штатной сигналки при постановке на охрану.
    ВАГ-комом залезли в "кишки" и обнаружили что все настройки на месте, т.е. при открытии и при закрытии подача звукового сигнала включена. на всякий случай все сбросили и заново установили звук.
    Однако все-равно при постановке штатный годок, который стоит в районе заднего левого крыла, не подает сигнал. Когда снимаешь с охраны или включаешь режим "паника" сигнал работает.
    Как решить проблему??????????????????????????????
    З.Ы. Читал, где-то здесь на форуме, что если вставить ключ в личинку водительской двери и дергать при определенных положениях ключа определенное количество раз внутреннюю ручку правой передней пассажирской двери какие-то дополнительные фишки у этой штатной сигналки и центрального замка переключается.
    Кто знает алгоритмы подскажите плиззз.
    ЗЫ.ЗЫ. У меня таким образом похоже и пропал звучок гудка, т.к. когда проверял работу блока комфорта (дозакрывание окон, люка) жена в это же время чего-то дергала пассажирскую ручку двери. Вот кажись после этого и пропало. А может глюк совпал.
    Quasi
    а зачем возвращать?...у меня тоже "молча" ставится и снимается...только поворотники мигают...я как то особо и не заморачивался этим...проверили на ТО - работает...ну и ладно...проверил в действии - гудит вовсю...
    1967s
    +1
    Я наоборот переживаю, что у меня нет функции беззвучной постановки.
    На даче у друга постоянно бегают бабки и кричат, чтоб не ставили на ночь сигналку - их она будит!
    Россия, Уфа
    Цитата Сообщение от 1967s
    Quasi
    Удобно, когда не глядя ставишь на охрану, по звуку видишь, что стоит, а так вглядываться надо пипмпочки опустились или нет (у меня затонирована) и ручку дергать проверять влом. Функция работала 2 недели понравилась и привык.
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Цитата Сообщение от vladislavry
    1967s
    +1
    Проблем нет, ВАГкомом решается, убираешь звук, и продолжительность тревоги мона регулировать.
    И потом штатная ночью не орет без причины (на капот датчиков нет, объемников и датчика удара тоже). Срабатывает только когда ломом снесут стекло или вскроют дверь ну или неудачно попытаются завести. так что не утомляет окружающих.
    Латвия, Рига
    Quasi
    +1, VagCom поможет. контроллер (46), адаптация (10), дальше иди по каналам и смотри описание, с 4 по 7 вроде как.
    Россия, Уфа
    Цитата Сообщение от Jaymz
    Quasi
    пробовал - не катит!
    Россия, Москва, САО
    Quasi
    Замки (концевики) проверял? Если какой-нибудь не работает, то машина закрываться будет, а вставать на охрану не будет, соответственно не будет сигнала постановки.
    Россия, Уфа
    Цитата Сообщение от say
    Quasi
    Достойный вариант! Нада проверить. Че ж я сразу не подумал, ведь и такая логика может быть.
    З.Ы. А как проще и надежней всего проверить концевики?
    Если лампочка на водительской двери не моргает, то машина на охрану не встала и какой-то микрик не работает. Остальная проверка удобней с Ваг-комом.
    Россия, Уфа
    Quasi
    Дружищще ты прав!
    Щас спускался, открыл все окна поставил на охрану, светодиод в двери моргает. Стал поочередно открывать двери и задняя левая не срабатывает. подозреваю, что проблема из-за того, что я когда разбирал ету дверь, обламал на тросике к внутренней ручке пластиковый зацеп, вот он и не дает микрику сработать. Вроде логично.
    СПАСИБО ТЕБЕ, ДРУК!
    Народ, вопрос идиотский, но все же задам. Как узнать что у меня есть штатная сигналка? Открывает и закрывают машину молча, красная лампочка на двери мигает.
    Groovy Пробей ВИН.
    Россия, Уфа
    Нифига! Вчера вечером разобрал обе двери и никаких глюков не обнаружил.
    Причем сигналка работала в норме, т.е. при поставленной охране открывал двери, все срабатывало и даже лампочки соответствующие загорались в дверях в салоне. В чем же может быть проблема? Есть ещё варианты??? Почему при постановке на охрану не издается звуковой сигнал, хотя должен быть.
    Есть сомнения в багажнике, тоже надо проверить. Насколько я знаю в капоте концевика на американцах нет (я имею в виду штатную сигналку).
    Каким ещё способом можно проверить микрики в дверях, замках?
    И ещё вопрос: как снимается внутреняя панель задней двери, та которая алюминивая между обшивкой и внешней панелью двери. Тут на форуме подробно описывалось вскрытие передних дверей (даже фото есть), шла речь о резиновых заглушках, в которых при полностью опущенном стекле появлялись болты для откручивания. В задней двери тоже такая одна есть, только никакого болта не видно при любом положении стекла. Чувствуется, что в самом внизу что-то металлическое держит эту панель, а как ее подцепить не знаю. Кто знает подскажите.
    то Groovy:
    Наличие штатной сигналки можно проверить открытием двери изнутри при поставленной на охрану машине - доджна сработать (поворотниками либо звуковым сигналом), а также наличием на брелке и работоспособностью режима "Паника" (красная кнопка на торце брелка) должны начать моргать поворотники и если подключен звуковой сигнал также издаваться звуки в районе заднего крыла со стороны водителя. надежнее проверить ВАГкомом режимы сигналки и её наличие.
    Россия, Дмитров
    Эта как... а разве их можно открыть при постановке на охрану... Или это тока в америкосах?
    На счет задней, болтов там нет... там втулка(а точней их две, одна в одной) Вынимай их и поднимай стекло в ручную
    Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
    У меня у самого есть переодический глюк... При постановке на охрану, квакает только нештатная сигналка(не всегда, обычно обе), при снятии с охраны, квакают обе(постоянно) Как проверить, ума не приложу... Как вариант, разбирать все замки, проверять, смотреть, чинить.
    Не знаю как на американцах, но на немцах открыть изнутри машину, стоящую на штатной сигналке невозможно.
    Беларусь, Минск
    у меня точно так на сигналке изнутри не открывается срабатывает только от датчика объёма или если попытатся завести(это все в VAGCOM можно устоновить46-10-10(1,2или3)) но открывать изнутри не прикаком значении не получается
    Россия, Уфа
    Насчет открывания изнутри: у меня без проблем открывается. Может в этом проблема, но тогда что мне делать????
  1. Подушки, как вернуть к жизни их?
    от Passat_RP в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 21:01
  2. Как я лечу систему охлаждения. Хелп!
    от imported_Susel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:27
  3. OFF: Фильтры очистки воды не работают. Как вернуть?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 18:39
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 04:16
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
