потоп места водителя
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию потоп места водителя
    2 дня льют дожди и еще 3 дня впереди таких же.Сегодня на правом повороте был приятно удивлен когда на туфли импортные замшевые 2 шт. откуда то из торпедо брызнула водичка, слегка тепленькая, потом еще поворот но порезче и опять омывание ступней.
    Откуда бежит то и что где чистить и воду удалять.
    За пару дней до того: еду себе, кондей починил - наслаждаюсь жизнью, вдруг из дефлекторов как дунет что то типа тумана (как дымовые эффекты шоубизнеса), ну особого внимания не придал, мож думаю разница температур иль еще чего за бортом 30 внутри около 20.Далее включал печку , за сек.10 все стекло запотевали помогал просушить тока кондей.Если кондей выключен опять турецкая баня.
    С выключенной климой с полностью открытыми окнами не потеет, но влажность в салоне - 200% и из дефлекторов слегка дует...... пар, настоящий водяной пар.
    Думаю что вода в каком то из отсеков скопилась в районе радиатора печки.Кто нить видел такое , как лечить???
    Всем премного благодарен кто спасет пасю от топляка!!!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    там где аккумулятор - озера нет?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    не сегодня утром в предверии дождливой недели снял батарейку озера не было хоть и дренаж весь забит был.Все прочистил все тип топ.А в отсеке с радиатором печки не может быть лохнесс?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Paramount он гдето в глубине торпеды.. я даже не знаю где.
    чаще всего заливает акк отсек. и вода переливается по жгутам в салон. там она кстати идёт под ноги водителя - а там стоит блок комфорта ..у которого потом сгнивают провода. чтобы не было такой беды - ставять защиту аккумуляторного отсека от В5.5
    а пол поднимай и суши. блок комфорта.
    может течь с испарителя если слетела трубка .. это за бардочком сразу.. бардачок снимай 6 торксов и смотри.. но это потечёт к пассажиру а не к водителю
    Съебёж, Эта Страна
    У меня тоже вся правая сторона в воде... Под коврами суммарно литров 5 вылил :-( Насколько я понял, у меня была трещинка в круглой резиновой заглушке которая стоит в передней части на кузове машины выше гофры двери, т.к. около трубки дренажа испарителя было сухо, дренаж аккумулятора тоже был чист. Я ее тронул пальцем и она провалилась внутрь к отверстию от которого идет проводка к передней правой двери. Вода лила прямо на эл. разъемы! Хорошо что я вовремя это заметил и все разъемы залил WD40.
    04/AWT/GFY
    Вчера обратил внимание ехал один и на коврике пассажирском появились капли ну блин грамм 20 воды а седня стоит завернуть покруче и хлынула прямо мне на ноги причем вода теплая.Ладно пойду гляну что там за бардачком. Спасибо! гляну если доберусь, отпишу что за фигня.
    Добавлено спустя 54 минуты 35 секунд:
    Вобщем ситуевина такова:Снял бардачок, естественно забыл достать плафончик и он разобрался на несколько маленьких деталей, пока это лего собрать не могу, пружинку не знаю как вставить.
    Открылась виду картина корпус чето то под номером 74.022.123.3F
    судя по всему там вентилятор.Включаю климу на 20 на 1 передаче, стало слышно характерное журчание жидкости и каждые 2-3 секунды падала капелька на пассаж.коврик, включил на 3-4 скорость капли засасывает внутрь а на последней капельки летят на стекло и из центр.сопел.Под ковриком справа - озеро, слева лужица т.к. все на ковре.Опять пошел ливень и смеркается продолжу завтра.
    Съебёж, Эта Страна
    Вот кстати и фото дренажной трубки кондиционера
    Все таки k750 это хорошо
    04/AWT/GFY
    кстати к 55 тоже завтра наверно задействую если с погодой повезет
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Paramount
    вентилятор отверни - там 3 вита что ли - увидишь испаритель.
    может быть у тебя трубка слива забилась.. то что на фото .. чистить надо снизу тыкая туда
    Paramount
    Спасибки, это более всего на истину похоже
    По умолчанию Наши опять немца победили
    Вобщем будучи с утра после бессонной ночи я немца все таки добил и победил.Дренаж конденсата был забит наглушняк.Инструмент керн и молоток все исправили стучал пару минут теперь вода капает на землю.Однако вся правая часть авто, ковровая, полностью промокла.Бум сушить.Если кому что по этой теме подсказать обращайтесь есть свои примочки.
    Съебёж, Эта Страна
    Кажется я погорячился...Сегодня мне звонил отец и повторил те же симптомы что и у тебя Значит у меня тоже забит дренаж...Расскаэи подробнее пожалуйста, как ты его победил?
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Paramount pictures presents...
    Где подробности? Где фоты?
    Были бы фото, - не было бы вопросов у товарищей.
    Сколько раз говорить !
    Учиться надо на чужих ошибках.
    Как клюнуло - "помогите - спасите - подскажите... !"
    А как помогли - или молчек или "тема закрыта "
    "Совесть моя чиста. Я ею не пользуюсь". Так что ли?
    Получено: 8,429
    Mex@n!K
    Вот хорошая статья с фотками: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Съебёж, Эта Страна
    Axl
    Спасибо, но не совсем то...Это отверстие я сам 3 недели назад смортел - там все чисто...Я имел ввиду как прочистить трубку дренажа кондиционера. Хотя керн и молоток звучит страшновато...
    04/AWT/GFY
    Сначала снять плафончик освещения только очень осторожно с верхней части.Он у меня разобрался часа 2 решал эту головоломку.За верх зацепишь и вынимай приподнимая его если плафон слетит будет тоже долго думать.Все вынул отцепи разъем и начинай смело снимать бардачок, еще придется если не пойдет ящик открутить один винт и снять панельку слева снизу от бардачка.
    Снимай панель под правой ногой пассажира там в верхней части пистон который отцепив и сдвинув чуток панель вперед вынимай ее.
    Вообщем то и все.Бери смело за ковровое покрытие и тяни на себя там увидишь трубку дренажа на пластиковой гайке вроде на 10.Гайку снять трубку снизу вынуть из резинового переходника.Все надо какой нить металл.штырь типа керна см. на 15 вставляй и пробивай как пробьешь собирай и все.Фотку использовал твою.
    Хотя может проще на подъемнике,зная местонахождение сливного отверстия проделать процедуру.
    Благодаря совместным усилиям Lucky3D, фотке от Mex@n!K и самое главное сущестованию клуба недуг побежден.
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    Axl
    Фигня война главное маневры
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Извините не до фоток было когда литров 5 в салоне на ковре и по локоть в этой беде.Я исправлюсь.Чесс слово.
    Получено: 8,436
    Там чего - гранит? Ты случайно не переборку пробивал (таплозащиту и трубу глушителя)?
    Как-то это настораживает Грязь керном 15 см и молотком не выбивают. Может достаточно было проволоки.? И саму трубку прочистить. Кстати а втрубке было много грязи?
    проволока не взяла бы на самом деле кернил но аккуратно как дошел до защиты почувствовал.Забито было сильно но грязь в салон почти не попала, на яме мож быть как то гляну.
    У меня опять трагедия - вырвало шланг от радиатора кондея и запрвку недельной давности выпустило опять ущерб.
    В сервисе говорят что хомуты не те на креплении шланга были, слабенькие.
    Получено: 8,436
    Эк тебя колбасит
    Может канал просто с изгибом, а ты с зубилом и молотком сразу...
    Съебёж, Эта Страна
    Млин, сейчас опять отец звонил...Друбку дренажа он снял, та которя пластмассовая с носиком, там сухо и она чистая. Проехал 5 км, приехал...опять правую сторону затопило. Столько воды! Понятно что конденсат (дождя небыло) но чтобы столько! Там ей богу литров 5! Помню я такое устройство БК2000, так он сутки должен работать и то литр от силы накапает...
    04/AWT/GFY
  1. Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:16
  2. Вот и я нашёл своего ара-водителя!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 11:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 02:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 07:49
  5. Сиденье водителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 22:29
