Лампа давления масла.
    По умолчанию Лампа давления масла.
    Превед всем,
    Поясните мне балбесу , при включенном зажигании гаснет лампочка масла. Но как она может погаснуть, если в моторе нету давления. Как я понимаю, как только давление появляется, только тогда она должна погаснуть.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Самокритично
    Уже разбирались. Сигнализация завязана на признак оборотов коленвала 2000 об/мин
    1.Нормальная работа
    Заводим двигатель-проходит тест только на проверку целостности лампочки. Давление низкое-контакты датчика замкнуты, но обороты меньше 2000-лампочка не светится. Далее, растет давление, контакт размыкается и это фиксируется в мозгах. Обороты достигают 2000 и система ждет замыкания контакта при снижении давления уже при любых оборотах.
    2. Неисправен датчик (разомкнут всегда, либо выдернута фишка). Давление в норме.
    При запуске тест лампочки проходит. Обороты поднимаются свыше 2000 и система, не получив ранее замкнутый сигнал выдает засветку масленки.
    3. Неисправен датчик (всегда замкнут, либо реально нет давления)
    Тест проходит. Обороты поднимаются и система на 2000 оборотах не получив, размыкание контактов засвечивает масленку.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от pavel1
    1.Нормальная работа
    Всё это касаемо красного цвета масленки,если загорается жёлтым ,то это низкий уровень масла в картере
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Первое однозначно, второе уровень не у всех контролируется, тем более не знаю какая машина у Max_troll
    Беларусь, Минск
    pavel1
    просто дополнил твой ответ
    Audi A4 1.8T Мотор AEB 98г.
    Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
    Я только включил зажигание, загорелась красная лампочка, три раза мигнула, и погасла. Замечу мотор я не заводил. Она должна мигать до тех пор, пока я, не заведу мотор.
    Россия, Белгород
    Не должна, в инструкции к машине написано))))
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 10:27
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 20:24
  3. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:45
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
