PILYA
когда у тебя не родной ремень ГРМ вместо 90.000 начнет трескаться после примерно 20-30, вот тогда твое мнение резко поменяется... [-X![]()
1967s
Серега, а можно на AEB как-то посмотреть на ремень не переводя "морду" в сервисное положение? Там напряг со снятием пластиковых крышек.
Чубук
Дима - а в чем напряг?...![]()
я у себя эту верхнюю переднюю сдергиваю за секунду...две защелки всего то...
а у тебя как?....
о...увидел...она у тебя двумя винтиками прикручена что ли?...
1967s
Я не пробовал никогда![]()
Наверное надо шланги наверх сдвинуть и отстегивать?
Я уже 60000 намотал с замены. Надо бы посмотреть для приличия![]()
Чубук
да шланги просто вынуть из клипс ...
там судя по всему может быть два винта(болта) - их и нужно скрутить...![]()
вот так у тебя?
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B2D0B56C
номер 4...справа-слева крышки по краям?...
открутить аккуратно и дело в шляпе!!!!![]()
1967s
Спасибо! Надо будет слазить. Заодно и сальники проконтролировать![]()
Если честно понятия не имею. Буду благодарен если подскажете. Мой вин вотСообщение от Lucky3D
Vladman у тебя клапана с поршнями встречаются?
если нет - то бери БОШ.
если да - только оригинал. денег лишние 50$ заработаешь.. а то потом может быть просто БЕДА..зачем это нужно.
VIN Number WVWZZZ3BZWP364240;
Sales type 3B23C5;
Exterior color Z4
Roof color Z4
Interior trim code GP;
Engine code & No. AHL131341;
Transmission code DCN;
Date of production 17.03.1998;
Model year 1998;
PR number:
Код Опция
5MA decorative inserts
9Q0 without multi-function indicator/ on-board computer
4X1 side airbag front
T6U components for base engine, unit 06B.1
8T0 without cruise control system (CCS)
8E2 local interference suppression for FM/AMradio reception
3L3 manual height adjustment for front seats
M4T 4-cylinder gasoline engine 1.6 L/74 kW w/ multi-point injection a. MVEG 2/EU 3Dbase engine is T6U
1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
SB0 Sharan promotional measures
9Y0 without outdoor temperature gage
4Q0 no flame retardent materials
4Q1 flame retardent materials
9J0 without supertone system and tone sequence control
S31 control number (in-plant)
4B1 protective side molding
L0L left-hand drive vehicle
8TC rear fog light for driving on the right
3LD door and side panel trim
7A0 without CD changer/CD player
1Z0 initial standard fuel filling
Q1A standard front seats
B01 type approval Germany
G0C 5-speed manual transmission
7P4 manually adjustable lumbar support in front seats
G0G five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
0FG Mosel manufacturing sequence
8F2 side turn signal lights
2WA without additional tires
B0A component parts set without country-specific design requirement
7AA electronic vehicle immobilization device
1D0 without towing attachment
6SD tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
0NB nameplate set in base trim
0G1 gearshift lever
4R3 power windows with comfort operation
7Q0 without navigation device
8N4 windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
AC0 short frame forestructure
7B0 without socket
1SA without additional engine guard
H5Z tires 195/65 R 15 V (ultra-light)
6E3 center armrest front
9D0 without preparation for two-way radio installation
4Z4 glove compartment door without light
3MQ Ibolours floor covering
8NA without parking light warning light
2PQ steering wheel for airbag system
7QA without CD ROM
2B0 without additional exterior noise suppression
3FE electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
1T2 warning triangle
1E1 activated carbon canister
E0A no special edition
1T6 emergency lantern, warning triangle and first aid kit
E0F Stella Minus
4ZE black moldings
UU0 engine stop by cable
8GD alternator 90A
7C1 entry grab handle on rear pillar left
6U0 without additional seals outside
6EP additional body covers, stone guard
9T1 heated washer nozzles, front
4L2 dipping breakaway inside rear view mirror
1LZ front disc brakes, standard ventilation
4SD left vanity mirror illuminated
7CA without label for radio remote control
2JB standard bumpers
3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding
J1P battery 220 A (44 Ah)
3GK without additional filler for plane trunk floor
4E0 tailgate/trunk lid unlocking from outside
1EX special identification plate for EC
8WA without front fog light
AE0 without camping stove
C07 operating permit, alteration 7
U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
CV0 alloy wheels 7J x 17 offset 38 (1C0 601 025 M)
9F0 without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
8X0 without headlight washer system
4TD right vanity mirror illuminated
4M6 cup holder
8AC radio "beta"
1V0 without duty-free and cost-free tires
0Y1 standard climatic zones
1G3 alloy spare wheel with original equipment tires
5C0 without special body measures
4U1 luggage nets/pockets on backrests
9FA without automatic transmission indicator light
3X0 without load-through provision
4F1 central locking system
8Q1 headlight-range adjustment
AF0 without stowage compartment
7E0 w/o heat accumulator/auxiliary heating
6W1 license plate bracket front (large)
0YC weight category rear axle weight range 3
5K1 paint preservative (wax)
1VG installation parts for four-cylinder engine
0JD weight category front axle weight range 4
C1A alloy wheels 6J x 15
3Q1 rear headrests
4UE airbag f. driver a. front seat passenger
3B0 without additional child seat anchor
CH5 alloy wheels 7 1/2J x17
F0A no special purpose vehicle, standard equipment
K8B notchback
8BG twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight
5RQ outer right rear view mirror: convex
0K0 without alternative drive module
0RA without ignition/starter switch locking system
5D0 without carrier frequency
3Y0 without roll-up sun screen
8R1 center high-mounted stop light
3J7 articulated and height-adjustable headrests for front seats
6PA plastic hand brake lever handle
0KA without stickers and badges
9W0 w/o car phone preparation/installation
8K0 without special low beam mode
8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
8Z5 engine cooling system, type 1
8RE four loudspeakers (passive)
3C3 lap belt with retractor for the center rear seat
5SL outer left rear view mirror: non-spherical
1X0 front wheel drive
4GH windshield tinted with windshield sunshield
6Q1 plastic gearshift knob/handle
1PC wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
6XD outer rear view mirrors: powered, heated
1AC anti-lock brake system (ABS)
0SB labels/plates in German
4W0 without cassette and CD storage unit
9P0 without seat belt warning light
9HA without additional malfunction display
9A0 without taxi alarm system
0DE installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
N0U cut pile seat covering
3CA without partition
8KA w/o catalytic converter warning light
7V0 standard dashboard illumination
8S4 two reading lights front, two rear
V0A tires w/o specification of tire brand
6Y0 without cruise control warning system
1B0 without spare wheel bracket
A8S standard equipment
6QB locking rear seat catch
0LA without special plates/stickers/ safety certificates
9X0 without heated door lock cylinder
9AB manually controlled air conditioning
3S0 without roof rails/roof load rack
8SA taillight assemblies, standard design
4A3 seat heater for front seats separately controlled
2G1 insert for the filling up of unleaded fuel
D0K 4-cylinder diesel engine 2.0 L/51 kW SDIpump-jet injection system base engine is T1A
6R1 leatherette gearshift boot
1BA standard suspension/shock absorption
0TA without floor mats
Нераспознанные коды
AHL TN0 364 PK8 00K ARB 23C WW1 240 031 10D 10J ZWP PH1 WC1 RBB BS3 AG0 UPH BL0 A0L LM4 ZJ1 998 Z3B 1WW 1PJ 134 AWC WZZ PJ4
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
ИМХО какая разница в какой стране находятся официалы? Думаю VW достаточно жестко за этим следит.Сообщение от 1967s
потому что это - ХОХЛЯЦКИЕ официалы...кто вспомнит - у нас 10 лет назад у официалов было так же - "двойной" стандарт...![]()
Вот этот дилер http://intercar.com.ua/dealers.php?m=%C ... 1%EA%E8%E9
[-X В Одессе даже немцы другие...Сообщение от Vladman
какая разница в какой стране находятся официалы? Думаю VW достаточно жестко за этим следит.![]()
| Получено: 1,003 Отправлено: 628 |
О-па! и у меня сейчас стоит этой же фирмы "GoodyYear". Выходит хороший ремень.Сообщение от Orel
У меня ремень от Бош прошёл 20тык после чего опасно потрескался. Был оперативно заменен на единственный доступный в тот момент "GoodyYear" (видали такое!? ) И ничего, отходил этот ГудиЕр 80тык и был ещё в хорошем состоянии.
_________________
сегодня держал в руках ремень ГРМ оригиналь на 1,9 TDI AFN и мне показалось что он тоньше и мягче чем на мотор АНН.Правда ремни выпущены в разное время,на AFN был в серой коробке,а на АНН в белой и гладкой.
В5 1999г.АНН.
Vladman
поверь - разница есть и ОЧЕНЬ большая...на время "становления" цивилизованного рынка услуг дилеров - производитель смотрит на многие вещи слегка "полегче", чем в тех странах, где рынок развился и устаканился...![]()
так было и в Москве до примерно 1998 года...Тойота к примеру или "немцы" легко давали дилерство тем, у кого было хоть какое то пригодное помещение и немного земли вокруг...
а сегодня чтобы стать дилером Тойота в Москве - это надо иметь минимум 10-ку лимонов и быть родным сыном САМОГО...![]()
(к СП Бизнес-Кар на кривой козе не подкатишь...
и пока научили их работать - там такое творилось иногда...![]()
потом поотбирали статус у "косячных" - да и все...но рынок при этом "установился"..![]()
так делают всегда и в любой развивающейся стране...![]()
клапана с поршнями - встречаются...![]()
мне кажется на этом не экономят
VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
1967s не буду спорить. Хотя в одессе тока один официальный. Еще 3-4 имеют статус какого-то там партнера. Но вопрос собственно не в этом. Завтра в 9-00 записан на замену. А решение я так и не принял![]()
Так и есть, почерпнул на практике общения с Toyota Center GeorgiaСообщение от 1967s
Vladman
поверь - разница есть и ОЧЕНЬ большая...на время "становления" цивилизованного рынка услуг дилеров - производитель смотрит на многие вещи слегка "полегче", чем в тех странах, где рынок развился и устаканился..., там до жестких стандартов еще очень далеко, хоть существуют давно, но других просто нет.
