тут просто видно![]()
[pic]1088[/pic]
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
[pic]1092[/pic]
[pic]1091[/pic]
ну отвертку туда где жёлтая краска на первой фотке засунь.. и сдвигай в сторону проводов
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
КОМРАД
[/code]
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
http://vwagen.narod.ru/lock.html
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
КОМРАД
тут ЕСТЬ скоба .. блестит
http://vwagen.narod.ru/photo08.jpg
а больше нигде нет
а у меня такой не было 100% и микрик держится на том что его держит 2 расклепанные фиговины. т.е. вытащить его никак. (на фото с желтой краской видны эти клепки.Сообщение от Lucky3D
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 50 секунд:
Пропаял. Кто паять умеет? так нормально?
[pic]1094[/pic]
[pic]1093[/pic]
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Кстати ничего что я на микрики понажимал? Замок не сойдет с ума?
КОМРАД
У меня тоже микрик расклепан на водительском замке. Скоба была установлена только на задней двери, которая как раз и сфотографирована в пособии по ремонту.
Oleg.O
это замок задней двери
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
хотя..... возможно моего пасю собрали из того что было..... как и мой блок АБС...
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Дорожки смотреть под лупой (микротрещины), пропаять все (прогреть)-нижняя точка на фото не нравится (может быть обрыв дорожки). Звонить микрики на замыкание-размыкание -должна быть устойчивая отработка и низкое сопротивление в замкнутом состоянии (менее 1 Ом). Бывает хитрый глюк у микриков-сопротивление в замкнутом состоянии до 200 Ом.
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
КОМРАД, в первом посте, 4-е фото сверху.
Отчетливо видна пружина, которая по сути ничего не фиксирует. Для чего она нужна?
По вопросу микровыключателя двери. Ребят, никто не нашел похожего? В моем он вообще рассыпался (сейчас вот снял замок, отломал выключатель).
Чем его заменить? Неужели нет альтернативы тому убогому ебонитовому совецкому микрику?![]()
это та что на 3 фото?Сообщение от Spaze
я Х.З. с больших букв. я вот сейчас собираю. понятия неимею нафига она там.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
рассыпался и отломал разные вещи.Сообщение от Spaze
Кстати в торце двери у тебя торкс был или М4 сплин (или как его там?)
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Когда у меня с передней дверью такая байда была,я разобрал замок, но ни какого "криминала" не заметил.Тогда просто взял, и пропаял всё, уже год с лишним проблем нет, тьфу*3.
Замок собрал. осталось поставить.
Кстати, если я его просто подключу без установки в дверь я должен ведь понять отщелкивается он у меня или нет?..
да, я тож не давно это делал , замок вешал на разъём , закрывал защёлку в ручную, имитируя закрытую дверь, а потом щёлкал закрыть-окрыть с включённым зажиганием, с первого раза у меня кнопка не опускалсась. что-то собрал не правильно . Всё перебирал заново. зато заднюю дверь забацыл за полчаса наверное, после ремонта передней![]()
Сообщение от Spaze
Советские микрики тоже вроде можно поставить.. Только в местах крепления рассверлить придется замок... дырки не совпадают. А потом мелкими винтиками скрутить.. Я правда еще и на клей посадил ;) Какой-то хороший клей.. двухкомпонентный. На винтиках он вроде хлябал. Вобщем у меня 2 замка двери так сделаны. Работают уже год.
КОМРАД Подключи замок к разъёму и с кнопки на водительской двери открой-закрой двери. Должно быть двойное срабатывание замка, т.е. в два приёма и на открытие и на закрытие, если срабатывание одиночное, то ты не правильно совместил пазы с направляющими на планке, которая давит на микрики.
Кто нибудь выкручивал болтик с торца двери до конца? Ничего там не осыпиться?
Хочу в нем паз пропилить под плоскую отвертку. т.к. граням кирдык.
КОМРАД, она туда просто вставляется.... ХЗ вобсчим, че да как.
А микрик рассыпался в хламину (даже корпус треснул), а потом я его просто отрезал нафик.. сегодня поеду искать подходящий либо в Митино, либо в Чип и Дип.
КОМРАД, болтик можно выкрутить, но тогда стопорное кольцо, которое держит личинку замка отвалится и упадет в дверь - не потеряй! Без него кирдык.![]()
ещё в магазине "Кварц" много микриков ш.Энтузиасиов д.31. стр.2 м-н "Радиодетали" или ул. Буженинова д.16.Сообщение от Spaze
Boo
Болтик вкручивается в это стопорное кольцо?
КОМРАД, докладываю, если еще актуально (сам сегодня утром 1,5 часа потратил).
Болтик крепления ручки замка имеет нарезку в голове под ТОРКС на 20.
У меня он аккуратный такой. Предполагаю, что перед тобой его уже выкручивали, причем до конца (!!!), и как слествие - сорвали грани.
Болт откручивается "на глаз", до возможности снятия личинки замка.
В противном случае (если упадет стопорное кольцо) придется снимать ручку. Хотя это и несложно - там всего один болтик. Как раз моя ситуация.
Закручивается же болт опять на глаз, завренуть и пдотянуть чуток. Там нагрузка небольшая, не открутится.
Также дополню твой пост свом вариантом ремонта наружного микровыключателя.
3 фото.
1 - такой микрик я купил в Чипе и Дипе.
2 и 3 - так он стоит в замке теперь. Предыдущий опыт удачен, служил полгода, после чего я так его и продал.
Пришлось немного отплавить пластик замка, чтоб влез выключатель. ТАкже в углу просверлдено отверстие 2 мм.
Также я взял микрик с металлической пластиной, т.к. считаю., что в таком исполнении замок будет долговечней. Еще - я удалил из замка третий контакт, т.к. при сверлении и дальнейшей установке самореза есть шанс, что через этот контакт будет замыкание на массу. Что нам ессно не нужно![]()
В общем, такие дела. На все работы я потратил около 2 часов. Еще до кучи пропаял на всякий случай контакты.
