Интересное наблюдение за АКПП и турбиной
    По умолчанию Интересное наблюдение за АКПП и турбиной
    Приветствую вас, други мои!
    Вот после эдакой жары проанализировал работу авто.
    По форуму много кто писал, что в жару турбированные движки работают с меньшей отдачей и что АКПП - то же начинает подтупливать.
    Так вот, из личного опыта,
    1. действительно коробка начинает работать несколько странно. Наблюдается это только при температуре от 30 и далеко не сразу после запуска движка. Странности следующие - некоторая задумчивость при переключении, изредка - толчки, но не сильные. Особенно ощущаются тогда, когда идет интенсивный разгон 1,2 до максимума, а потом - сброс газа. Коробка начинает добирать передачи до 5, а ты уже тормозишь. В этот момент и наблюдаются толчки. Не критичные, так, скорее - странные, непривычные.
    2. двигатель, вернее, наверное, турбинка, при жаре отдача движка не такая, как при нормальной (до 30) температуре. Объективно - машина тупит до 2 тыс. оборотов, потом начинает нормально разгоняться.
    Привсем при этом - ни каких ошибок нет. (за исключением моей стандартной по топливу). Проверил температуру коробки после длительной езды по пробкам в самое пекло. 104 градуса. У меня стоит Мульт-лок кнопкой. И эти 104 на кнопке весьма чувствуются.
    Как только температура опускается вечером (или машинка постоит) все нормализуется. При всем при этом ни каких проблем с набором скорости после 130 км/ч не наблюдается. Специально по кольцу 210 по спутнику разогнал. Без напряжения. Едет себе и едет.
    Есть идея съездить проверить масло в АКПП. Но я со своими коробочными проблемами его за последние 6 месяцев 2 раза менял полностью.
    Какие мысли будут?
    Кстати, кому не в лом, подскажите про ошибочку.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код: 16551
    Автоцентра#: WSC 00028
    WVWPD63B81P266474 VWZ7Z0A3547329
    2 Поиск Неисправностей:
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-10 - - - Неустойчив
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Lupo Аватар для Graffer
    Украина, Харьков
    Отправлено: 9
    Я тоже обратил внимание на некоторую тупость разгона сместа на светофоре, например, в жару. Где-то на 2000 видимо подключается турбина и исправляет положение дел
    Для меня такая хрень не критична, ибо являюсь сторонником респектабельного стиля езды - Пася располагает
    Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
    Passat B7 1,6 TDI BlueMotion CAYC MYP(6S) 2012
    Россия, Москва, САО
    Крендель, точно сказать не могу, но похоже что у тебя либо воздух подсасывает, либо ДМРВ сдох. У меня такая ошибка 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean вылазила когда я навремя ставил ДМРВ не от моего типа двигателя, а от аналогичного. А теперь когда поставил родной, то вточности до наоборот System too Rich
    Россия, Москва, САО
    турбина включается после 2700-2800
    Крендель
    16795 P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    - это ерунда...где то неплотность в системе вторичного воздуха...или насос глючит...на езду никак не влияет...
    17536 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    - это похуже...вариантов несколько - от плохой работы топливного насоса (например перегрев), до глючного ДТОЖ, пробоя катушки или свечей...или подсоса воздуха где то...или....
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    турбина не чайник - включаться/выключаться не может... работает ВСЕГДА!!! вопрос в том, что она "надувает" при разных оборотах двигателя...
    максимум момента (соответственно условно говоря наддува) при открытом дросселе - от 1750 до 4500 оборотов...
    Украина, Харьков
    Отправлено: 9
    У меня ошибок никаких нет. ДМРВ не менялся - все родное. Действительно подсасывает воздух. Если был бы виноват насос, то он что - на 2000 проснулся что-ли? Насос, кстати, работает громко.
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,666
    Я тут на встрече опростоволосился!!!
    Открыл свой кожух воздухозаборника, а там!!!! пухом все забито от одуванчиков!!!! - я тут по полю ездил неделю назад за березовыми вениками на даче.
    Так вот после прочистки как то легче ездить ей стало!!!!
    А вот таких глюков:
    даже и близко не было [-X не нормально это все!
    Может тебе с Сергеем из Кириш проконсультироваться - он автоматы ремонтирует!!!
    1967s
    Вот эта вторая ошибка появилась недавно - после замены свечей... Гамно что-ли?
    А первая - с самого начала жизни.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Крендель
    Сань Здарова! Ничего сильно странного не замечал Но то что поведение машинки чють чуть изменилось и именно в жару, есть такое
    з.ы педальку теперь тоже периодически продавливаю до конца
    Россия, Рязань
    Заметил такую гадость, зимой со светофора любую тачку делал, а щас коробка думает - поехать ей или всетаки немного постоять
    Улан-Батор
    Все описанное больше похоже на проблемы с движком. Быстрое переключение вверх передач - на глюкавый TPS. Вот как раз в момент этой глюкавости его желательно и проверить (пи помощи того же ноутбука). Скорее всего поступает неправильный сигнал от TPS к ЭБУ.
    Либо второй вариант - ЭБУ посылает сигналы к соленоидам АКПП "на свое усмотрение" (от того же перегрева).
    Есть мастера, которые тестят ЭБУ на "стенде" имитирующем работу АКПП, слышал даже, что для получения глюка грели ЭБУ феном.
    1967s
    Сашка - кто его знает...огульно свечи "обвинять" как то неправильно...хотя все может быть...
    подтупливает из-за такой ошибки конкретно...к бабке не ходи...
    и коробка из-за неё запросто дёргает...(из-за ДТОЖ кстати - тоже, один в один)...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Езжу всего неделю. Заметил такой косяк с коробкой. Причем после 1-1,5 часов езды по пробкам. Моментально перебераются передачи вверх. Очень неприятно выходит.
    По динамике пока ничего сказать не могу.
  1. Интересное наблюдение!!!
    от FedorLadenkov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 17:25
  2. интересное наблюдение по износу резины
    от prv21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:01
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 21:43
  4. Vag-Com. Интересное наблюдение.
    от #2# в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 21:20
  5. Интересное наблюдение!!
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 10:11
